[Przemek64] MACH1 2004
Re: [Przemek] MACH 1 2004
Post autor: Przemek64 » 2016-06-21, 09:19
Pomiarami zajmiemy się ponownie dopiero za miesiąc może więcej jak wszystko będzie zrobione od strony mechanicznej :P
Lubię wiedzieć co dokładnie mam i wszelkie wątpliwości będą rozwiane :ok:
Dzisiaj postanowiłem że ze względu na to że były lakierowane podczas naprawy: maska, przednie błotniki i oba zderzaki przez co widać że lakier na malowanych elementach jest bardziej oczoje..... Bo nie spalony Texańskim słońcem lakierujemy pozostałe elementy a w międzyczasie robimy mechanikę :cwaniak:
Podoba mi się ten rumak i zostanie w rodzinie na długie lata do codziennej jazdy :ok:
Nawet przeszło mi przez myśl aby zainstalować LPG ale nad tym się jeszcze zastanawiam :zdziwko:
Post autor: caniggia » 2016-06-24, 09:49
Zgodzę się ze wszystkim za wyjątkiem pomiarów automata, można z czystym sumieniem założyć, że nie da się zmierzyć strat generowanych przez tego, ale straty to faktycznie około 20% w przypadku mustanga gdzie manual to 16%.
Wynika to choćby z różnicy mocy oddawanej na koła przez dwa takie same auta (wiem, nie ma dwóch takich samych).
A teraz taka ciekawostka z ostatnich pomiarów Maha, Ecoboost po moim tuningu, który robi 400 konne Jaguary, 320 konne BMW itp, na hamowni Maha pokazał całe... 250 koni. Przed tuningiem na V-techu pokazał 293. Na drodze przy założeniu 16 procent strat pokazał 345 a jedzie na na więcej.
Hamownia służy do strojenia (choć i do tego często się nie nadaje), służy do pseudo tuningu, czyli pokazaniu wykresiku przed, wgraniu gotowca, pokazania wyniku po, a dla profesjonalistów służy do prawdziwego tuningu, czyli pokazania różnic po zmianie każdego parametru. Ale na pewno nie służy do badania mocy na silniku..
Post autor: Rezor » 2016-06-24, 10:15
Reasumując panowie: Hamownia podwoziowa tylko i wyłącznie do określenia mocy na kołach. Tego każdy powinien się trzymać przy pomiarach i porównaniach. Reszta to szacowanie i wróżenie z fusów. Poza tym wszędzie ta pogoń za KM, a pamiętajmy, że V8 to "torque monsters" :P
Co do sprzęgła w takim wypadku szukałbym czegoś z zapasem czyli do 400KM :)
@caniggia jak liczysz moc na drodze? Jakiś sprzęt, kalkulacje, oprogramowanie? Widziałem, że SA ECU mają jakieś wbudowane dyno test, sprawdza się czy to jeszcze większe wróżby niż realna hamownia?
EDIT:
ostatnio mam wrażenie, że na forum jest dość spore napięcie. Nie wiem czy mam akurat szczęście do czytania/pisania w tych tematach czy to tak wszędzie :wstyd:
Post autor: caniggia » 2016-06-26, 18:18
Rezor pisze:Reasumując panowie: Hamownia podwoziowa tylko i wyłącznie do określenia mocy na kołach. Tego każdy powinien się trzymać przy pomiarach i porównaniach. Reszta to szacowanie i wróżenie z fusów. Poza tym wszędzie ta pogoń za KM, a pamiętajmy, że V8 to "torque monsters" :P
EDIT:
1. Do określania mocy na kółkach większość się również nie nadaje, bo nie wiadomo która jest słuszna, jak to samo auto mierzą z dokładnością do 50 koni...
W pl najbardziej realistyczne wyniki miałem na Maha, aje np w Szczecinie Maha mierzy wszystkie EB na 250 koni, czy to po tuningu, czy bez.Drugą hamownią to amerykański superflow, z drogowych Dynomet, pokazuje tyle co Maha I wyniki fabrycznych są podobne. Ja używam Virtual Dyno I to pokazuje podobnie do Maha I Dynometa.
Post autor: Przemek64 » 2016-06-27, 13:19
Mając trochę czasu jak auto stoi w warsztacie postanowiłem naprawić fotel który już w kraju przetarł się na wylot i obawiam się że jak tak zostawię to nie tylko skóra będzie do roboty ale i gąbki :kwasny:
Fotel wyjęty i oddany do tapicera :ok:
Zapobiegać a nie leczyć :cwaniak:
Post autor: Przemek64 » 2016-06-28, 10:14
Wszyscy twierdzili że sprzęgło mam spiekane bo działało 0/1 i bez gazu nie szło ruszyć :P
Ja się tylko nad jednym zastanawiałem. Nie podobało mi się że tak bierze bardzo przy podłodze i było tak twarde że łydki puchły :szok:
Po rozebraniu się okazało że to normalne sprzęgło. :P
Nie będę nic sugerował. Oceńcie sami i powiedzcie jak wam to wygląda co to za sprzęgło :zdziwko: i co dalej powinienem zrobić :zakrecony:
Gdyby nie popiskujące łożysko oporowe to bym się do tego tak szybko nie zabrał bo myślałem że "to cecha nie wada" cytując moich kolegów z ASO
łożysko oczywiście do wymiany :P
MONTWA
Model: shelby GT 2008
Kolor: vista blue
Post autor: MONTWA » 2016-06-28, 10:46
...miałem SN parenaście lat (5.0 w manualu) , parę razy wymieniałem sprzęgło, dwa razy razem z kołem...zawsze było twardo. Taki jego urok. Chyba linka robi ten "klimat"
Post autor: Rezor » 2016-06-28, 11:10
Ja szczerze powiedziawszy naczytałem się o tych "twardych" sprzęgłach i szczerze nic takiego nie zauważyłem u siebie. Jedynie osoba która robiła przekladkę stwierdziła, że linka jest gdzieś zapieczona i się blokuje. Linka poszła do wymoczenia w jakiejś chemii i sprzęgło chodzi naprawdę dobrze. Jedyny problem to wysterowanie silnika, na chama jest oszukiwany ECU, że skrzynia jest na P, żeby odpalał i mimo wysokich obrotów bez dodania gazu zwyczajnie przygasa.
Post autor: Przemek64 » 2016-06-28, 12:40
Poszła krowa pójdzie i ciele ;)
Zamówione:
http://www.americanmuscle.com/clutch-quadrant-kit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.americanmuscle.com/exedy-sta ... 604gt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Powinno być :ok: ?
Post autor: Rezor » 2016-06-28, 13:06
Exedy na +. Dostaniesz jeszcze ramkę na tablicę z " I love Exedy!" i naklejki :P. Ogólnie do zastosowań sportowych patrząc na opinie jest dobrze oceniany.
Nie czaje trochę tylko tych "stage" u siebie też mam macha 400 i zależy gdzie spojrzeć to mimo tego samego P/N i specyfikacji jest otagowany stage 1 lub stage 2. Nawet w linku masz Stage 1, a już w opisie stage 2 :P
MONTWA
Kolor: vista blue
Post autor: MONTWA » 2016-06-28, 13:34
a koło zamachowe masz ok?
Post autor: Przemek64 » 2016-06-28, 13:53
MONTWA pisze:a koło zamachowe masz ok?
Są jak widać przebarwienia ale jest gładkie i ma płaszczyznę. Kolega mechanik powiedział że by go nie wymieniał mimo to że za 500zł można kupić w Polsce.
Ja chciałem wymienić ale zawsze się ze mnie śmieją że robie Przerost formy nad treścią. ;)
Tym razem go posłucham jak coś będzie nie tak to zrobi jeszcze raz :P
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2016-06-28, 17:20
Przemek pisze:Poszła krowa pójdzie i ciele ;)
Zamówione:
Powinno być :ok: ?
prawidłowe zakupy, a ciężko będzie chodzić bo to kawał sprzęgła by taki moment obrotowy wytrzymywało docisk musi być bardzo mocny większość nauczyło się jazdy z hydrauliką w autach z silnikiem od kosiarki no to różnica jest ogromna, jak do mnie przyjechali kupce z rzeczoznawcą to sprzeczał się ze sprzęgło jest rozj... bo ciężko chodzi a było nowe OE Valeo :cenzura: żal mi takich ludzi co wynajmują takich fachowców i to za nie małe pieniądze
jaco
Model: Cobra 01
Post autor: jaco » 2016-06-30, 14:58
Zamówione:
Powinno być :ok: ?
Będzie dobrze! Mam dokładnie to samo sprzęgło i działa bez zarzutu. Trzeba tylko dużo ćwiczyć lewą nogę, żeby w korkach wytrzymywało ;)
Post autor: Przemek64 » 2016-06-30, 22:08
Przemek pisze:Mając trochę czasu jak auto stoi w warsztacie postanowiłem naprawić fotel który już w kraju przetarł się na wylot i obawiam się że jak tak zostawię to nie tylko skóra będzie do roboty ale i gąbki :kwasny:
Fotel naprawiony :ok: nie łatany, wymieniony cały płat tak by do tego nie wracać ma być igła :hyhy:
Mój sprawdzony przez lata tapicer powiedział że jak ma być łata to mogę pojechać do kogo innego :padam:
Kolor dobrany idealnie tylko trochę świeższa.
W GT 97 Adriana uszyta cała :padam:
Jak ktoś potrzebuje tapicera to mogę wesprzeć kontaktem do mojego
