Jakie felgi do mustanga - 17 lub 18`
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-03-15, 00:36
felga 10' opona 285/35 18 pod mustanga
widzisz ja ładnie boki się wykładają a jak założysz oponę szerszą na wąską fele to będzie wystawać
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2010-03-15, 00:46
no wygląda rewelacyjnie ale ja mam teraz 225 i dużo szerszych nie potrzebuję to moja V6 w ogóle już przestanie przyspieszać :D przemyślę sprawę jeszcze
pudel
Post autor: pudel » 2010-03-15, 00:50
245 wejdzie i wygląda według mnie dobrze a szerszych naprawdę nie potrzebuję...
http://cgi.ebay.de/Sommerraeder-Ronal-R ... 4835b63a71
michal@
Model: GNATSUM.NAMI
Post autor: michal@ » 2010-03-15, 08:51
Na felgę 8" cali opona 235 to zalecana i za razem najlepiej pasująca szerokość kapcia,jeśli chodzi o oponę 245 założysz bez problemu i będzie to wyglądać dobrze,za razem opona lekko rozłożona na feldze chroni jej rant (dziury w drodze i inne takie tam)każdy kapeć poniżej 225 na 8" bedzie rozciągnięty co ani nie wygląda ani nie jest bezpieczne
według mnie jeżeli nie chcesz montować jakichś "walców" na felgi to 8" jest idealnym wyborem szersze felgi są sporo cięższe co niepotrzebnie by Ci tylko nadwyrężało elementy zawieszenia
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
pudel
Post autor: pudel » 2010-03-15, 19:15
Jeszcze jedno pytanko jaką średnicę powinien mieć otwór centrujący w mustangu?
Oto co napisali mi z RONAL`a
w tym przypadku 18" przejscie jest z 82,0
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-03-15, 20:45
pudel pisze:Jeszcze jedno pytanko jaką średnicę powinien mieć otwór centrujący w mustangu?
jak dobrze pamietam 72,4 mm
pudel
Post autor: pudel » 2010-03-15, 20:54
10mm różnicy :orany: czy to przejdzie?
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-03-15, 20:57
pudel pisze:10mm różnicy :orany: czy to przejdzie?
costy - gdzies wczesniej byl podana srednica centrujaca.
Tu nie moze byc wiecej niz 0,2 mm różnicy, bo wtedy masz bicie..
Musi być felga z pierścieniem centrującym pod mustanga czyli ?? 72,4mm ??
Ostatnio zmieniony 2010-03-15, 20:59 przez AluStar, łącznie zmieniany 1 raz.
pudel
Post autor: pudel » 2010-03-15, 20:58
a nie ma dystansów z przejściem??
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-03-15, 21:02
pudel pisze:a nie ma dystansów z przejściem??
sa ale poco ci dystanse jak jestes na kupnie felg . Dystanse sa drogie.. Mustang musi miec dystanse ze szpilkami.. Poswiec troche czasu i poczytaj tu ..
viewtopic.php?t=447&postdays=0&postorder=asc&highlight=dystanse&start=15
70,4 mm srednica centrujaca.
pudel
Post autor: pudel » 2010-03-15, 21:03
AluStar pisze:
jeszcze raz się wczytałem. Czyli takie pierścienie centrujące można dostać , czy tylko można je dostać dla różnicy 0,2mm?
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-03-15, 21:05
tak mozna :
czyli tak kazda felga ma jakis otwor centrujacy. Ale wiadomo kazda marka ma swoje centrowanie : my 70,4mm : wiec musimy taki krazek miec pod ta felge. U nas takie pierscieniei kosztuja okolo 40-50 zl /kpl . Z nimi niema problemu.
pudel
Post autor: pudel » 2010-03-15, 21:07
Dzięki wielkie jednak co fachowiec to fachowiec :padam: :padam: :padam:
:padam: Czyli w taką właśnie felgę się zaopatrzę :D znaczy sztuk 4 :padam:
lowrider
Model: FORD MUSTANG GT 2005
Kolor: srebrny
Post autor: lowrider » 2010-03-17, 19:28
do swoich felgi dostałem pierścienie 71,5, założyłem z felgą i okazuje sie, że są lekko luźne, to oznacza że potrzebne są 70,5 czy 72,5 bo juz sie pogubiłem...???
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-03-17, 19:30
70,2-70,4 mm srednica centrujaca.
Wróć do „Felgi i Opony”
