głośny tłumik
pwl
Model: V6
Kolor: torch red
głośny tłumik
Post autor: pwl » 2012-03-28, 10:29
Mam pytanie odnośnie układu wydechowego. Mam u siebie 4.0 (z podwójnym kolektorem 'chyba', bynajmniej mam 2 wydechy tłumiki końcowe ;ze zdjeć wnioskuję ze od GT') i podwojna rura w 'X' i do silnika. Wydech jest strasznie głośny po mieście krótkich odcinkach jest ok ale po 100-200 km robi się to bardzo męczące. Czy powinien być tłumik środkowy albo kolektor albo co zrobić aby było ciszej z zostawieniem tylego zestawu. Dźwięk jest niski basowy a tłumiki nie dziurawe bo sprawdzałem u 'szpecjalisty '
Dzieki za info Pozdrawiam
Piotr
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Re: głośny tłumik
Post autor: Stachu_xjr » 2012-03-28, 11:12
nie ma środkowych tłumików w Stangu od kolektora idzie rura potem kat , X albo H pipe , i tłumiki końcowe widocznie masz jakieś akcesroryjne albo wybebeszone, trzeba by obejzec co pisze na nich i czy był rzeżbione. kazdy V ma podwójny kolektor bo jak inaczej :)
Re: głośny tłumik
Post autor: stang232 » 2012-03-28, 12:16
Masz coś takiego, zapewne
Chyba tylko zmiana tłumików na serię coś da
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Kolor: bordo + czarny mat
Re: głośny tłumik
Post autor: Tom.Tom » 2012-03-29, 01:45
czy mówiąc "głośno" masz na myśli "drone" (rezonans - buczenie pomiędzi 2000-2500rpm)? Jesteś pewny że to są seryjne tłumiki GT? Czy rury są z nierdzewki - wyglądają na "firmowe", czy samoróbki jakieś?
Ja będę u siebie robił true dual z X-pipe i w wielu miejscach potwierdzają, że np. zestaw PYPES SFM65 + Tłumiki GT powinny ładnie brzmieć, ale nie dawać żadnego drone.
Re: głośny tłumik
Post autor: caniggia » 2012-04-11, 19:59
z pomocą może przyjść wstawienie rezonatora/tłumika środkowego przelotowego. zmieni częstotliwość, lekko przyciszy, przestanie buczeć.
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Re: głośny tłumik
Post autor: rzabsky » 2012-04-11, 23:06
tom.tom pisze:czy mówiąc "głośno" masz na myśli "drone" (rezonans - buczenie pomiędzi 2000-2500rpm)? Jesteś pewny że to są seryjne tłumiki GT? Czy rury są z nierdzewki - wyglądają na "firmowe", czy samoróbki jakieś?
Mi buczy przy 1800rpm. :-)
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
