Dławiący się silnik.
witekw
Kolor: Vista Blue
Post autor: witekw » 2011-11-26, 18:50
Witam mam następujący problem. Podczas jazdy mustang nagle przestał reagować na gaz, zapaliła się kontrolka klucz i silnik zaczął się dławić, po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko było ok, dwa tygodnie później znów to samo tym razem musiałem odłączyć przepływomierz, przejechałem kawałek podłączyłem przepływomierz i znowu wszystko ok. Programator wykrywa dwa błędy - P0430 oraz P2072. Problem ten zaczął się po 4 miesiącach od zakupu, w tym czasie nic nie zmieniałem, nie dokładałem części tuningowych. Przerobiłem tylko tylne lampy u miejscowego elektryka samochodowego. Jak myślicie w czym tkwi problem? Pozdrawiam.
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Re: Dławiący się silnik.
Post autor: Stachu_xjr » 2011-11-26, 18:53
P0430 Catalyst Efficiency Below Threshold sprawnosc katalizatora system ponizej progu
p2072 its a throttle actuator conrol system czyli cos z przepustnica
a nie zapchały / uszkodiły ci sie katalizatory mzoe nie ma przepływu spalin
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2011-11-26, 23:09
Obstawiam zabrudzoną przepustnice i przytkany katalizator.Na forum jest sporo o czyszczeniu przepustnicy użyj opcji szukaj.
p.s.Jaki masz przebieg?
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2011-11-26, 23:30
Ja miałem u siebie zawaloną przepustnice i objaw był tak i ze gubił wolne obroty
witekw
Kolor: Vista Blue
Post autor: witekw » 2011-11-28, 18:46
Przebieg mam dopiero 45000km. Wyczyściłem przepustnice oraz przepływomierz. Jeżeli chodzi o katalizatory to zamierzam na wiosnę założyć kolektory wydechowe długie oraz zlikwidować katalizatory i wgrać odpowiedni program, myślę że wtedy wszystko powinno być ok. dzięki za pomoc
Olaf
Model: GT 2005
Kolor: królewski błękit : )
Post autor: Olaf » 2011-12-27, 22:33
miałem podobnie -> spadały obroty na luzie, na biegu tez, gasł silnik. Wystarczyło dobrze przeczyścic przepustnicę żeby zaczął chodzić lepiej jak nowy! : ) Problem był spowodowany spalinami/czadem z tych cho_lernych diesli - mi przez filtr siatkowy to najwyrazniej przenika i osadza się na przepustnicy, kolektorach etc. no i jak widac raz na 2 lata trzeba przeczyścić....
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
