kontrolka "failsave engine" ?
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2009-01-19, 17:33
ogladalem dzisiaj w bordowego lodzi mustanga 4.6V8 z 2005r,odbylem nawet jazde probna, wszystko niby swietnie,ale w pewnym momencie zapalila sie zolta kontrolka silnika a na komputerze wyswietlil sie napis,o ile dobrze pamietam "failsave engine". Wiecie moze co to moze byc? czy cos powaznego z silnikiem? bo chce kupic V8 ale ze sprawnym silnikiem. po ponownym odpaleniu silnika napis na komputerze zniknal, ale żółta kontrolka dalej sie swiecila. migacze w tym mustangu bardzo szybko migaly,ale mysle ze to nie ma nic wspolnego,no chyba ze cos z elektryka?
Robert
Model: Ford Mustang 2006
Kolor: Perf White
Post autor: Robert » 2009-01-19, 17:38
Szybko migajacy migacz to zazwyczaj przepalona ktoras zarowka.
kuczko
Model: V6 2005
Kolor: Srebrny
Post autor: kuczko » 2009-01-19, 17:40
Z tego co wiem, to jest to kontrolka która się zapala gdy silnik przechodzi w jakiś awaryjny tryb pracy - taki, żeby nie popsuć samochodu. Może się to zdarzyć z wielu powodów - czytałem, że komuś poluzował się filtr powietrza, ktoś inny miał kiepski płyn chłodniczy i mu się zaczął gotować. Przypuszczam, że gdybyś zrobił odczyt komputera to okazałoby się jaki jest problem (tym bardziej, że świecąca się ciągle kontrolka świadczy o tym, że cały czas jakiś problem jest).
Nie zapeszałbym, bo może to być jakiś drobiazg, ale może to też świadczyć o tym, że samochód może nie być w najlepszym stanie.
P.S. Jeśli ten samochód jest w Wawie, to mogę się przejechać i odczytać co pokaże komputer.
Deftronic
Model: Shelby GT500
Silnik: V8 5.4
Kolor: Grabber Orange
Post autor: Deftronic » 2009-01-19, 18:00
Jak byłem w PL swoim, to często paliła mi się kontrolka silnika. W trakcie powrotu do UK zgasła. Wszyscy ludzie w UK, którzy zajmują się Mustangami, mówili zdecydowanie, że to wina słabego paliwa (tankowałem 98/99 na dobrych stacjach, ale widać to za mało :( ). Może Mustang ma zatankowane słabe paliwo, albo stał w kiepskich warunkach... A... Od tamtego czasu, kontrolka nie paliła się ani razu.
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-01-19, 18:02
Jak napisał kuczko, to może być wszystko ,od padniętej sondy po uszkodzoną przepustnicę - skaner powinien to wykryć
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2009-01-19, 18:20
ok,to jutro moze podjade z wlascicielem na komputer.. a to mustang musi jezdzic na Pb98?
kuczko
Model: V6 2005
Kolor: Srebrny
Post autor: kuczko » 2009-01-19, 18:26
Nie, z tego co tu chłopaki pisały to powinien jeździć na 95, chyba że się go przetuninguje na wyżej oktanową benzynę. Ale pewnie Deftronic bał się tankować byle czego więc lał 98 - ja też tak na początku robiłem. No i on ma GT500 ;)
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2009-01-19, 18:31
czyli ta kontrolka moze [palic sie od slabego paliwa? czyli za kazdym razem gdy sie zapali musialbym placic za wykasowanie bledu,ewentualnie sprawdzenie co to za sygnał/błąd? czy tylko raz sprawdzic a potem juz olewac ta kontrolke?
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2009-01-19, 18:34
rosi778 pisze:czyli ta kontrolka moze [palic sie od slabego paliwa? czyli za kazdym razem gdy sie zapali musialbym placic za wykasowanie bledu,ewentualnie sprawdzenie co to za sygnał/błąd? czy tylko raz sprawdzic a potem juz olewac ta kontrolke?
co do paliwa to nie wiem czy pokaże ............. może z sondy :zdziwko:
Jeśli chodzi o kasowanie błędów to komputer sam wykasuje notoryczny błąd jeśli zniknie usterka ,trwa to różnie ale na pewno sam skasuje.
Kasowanie błędów przez skaner czy inne takie cóś jest tylko po to aby sprawdzić czy np po 10 minutach nie wyskoczy ten sam błąd itp. Samo kasowanie nic nie załatwia i należy o tym pamietać :)
Ostatnio zmieniony 2009-01-19, 18:36 przez alfatech, łącznie zmieniany 1 raz.
kuczko
Model: V6 2005
Kolor: Srebrny
Post autor: kuczko » 2009-01-19, 18:35
Nikt z forum oprócz Deftronica, który też tylko podejrzewa, nie pisał, że miał jakieś problemy z jakością paliwa, a wiele osób tankuje na niemarkowych stacjach i wszystko jest ok, więc jeśli to jest problem słabego paliwa powinien zniknąć gdy zatankuje się dobrego ;). A płacić za kasowanie błędu też nie musisz - możesz kupić sobie taki modulik podłączany do laptopa po usb za jakieś 150zl i samemu kasować błędy, oraz je odczytywać.
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Re: kontrolka "failsave engine" ?
Post autor: LIZZARD » 2009-01-19, 19:30
rosi778 pisze:ogladalem dzisiaj w bordowego lodzi mustanga 4.6V8 z 2005r,odbylem nawet jazde probna, wszystko niby swietnie,ale w pewnym momencie zapalila sie zolta kontrolka silnika a na komputerze wyswietlil sie napis,o ile dobrze pamietam "failsave engine". Wiecie moze co to moze byc? czy cos powaznego z silnikiem? bo chce kupic V8 ale ze sprawnym silnikiem. po ponownym odpaleniu silnika napis na komputerze zniknal, ale żółta kontrolka dalej sie swiecila. migacze w tym mustangu bardzo szybko migaly,ale mysle ze to nie ma nic wspolnego,no chyba ze cos z elektryka?
Najprawdopodobniejszą (co za słowo długie :D) przyczyną "failsafe engine" uszkodzony tzw. TPS -Throttle position sensor czyli czujnik położenia przepustnicy: kod błędu P2106 :oczami:. Dość częsty przypadek tego rocznika. :/ Jestem ciekaw, czy to to ustrojstwo padło...
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2009-01-19, 20:44
kuczko pisze: A płacić za kasowanie błędu też nie musisz - możesz kupić sobie taki modulik podłączany do laptopa po usb za jakieś 150zl i samemu kasować błędy, oraz je odczytywać.
taki interfejs pod usb? a mustang jakiego typu ma łącze? no i jakis programik do tego trza?
[ Dodano: 2009-01-19, 19:47 ]
LIZZARD pisze:Najprawdopodobniejszą (co za słowo długie :D) przyczyną "failsafe engine" uszkodzony tzw. TPS -Throttle position sensor czyli czujnik położenia przepustnicy: kod błędu P2106 :oczami:. Dość częsty przypadek tego rocznika. :/ Jestem ciekaw, czy to to ustrojstwo padło...
a jezeli to ten czujnik padl to jakie sa koszta? no i oprocz wspomnianej kontrolki co jeszcze bedzie sie dzialo? bo ja nic nie zauwazylem, silnik rowno pracowal a i mocy mu nie brakowalo.
Magic 2OO
Model: Był: '07 GT-C
Kolor: grafit
Post autor: Magic 2OO » 2009-01-19, 21:49
Deftronic pisze:Jak byłem w PL swoim, to często paliła mi się kontrolka silnika. W trakcie powrotu do UK zgasła. Wszyscy ludzie w UK, którzy zajmują się Mustangami, mówili zdecydowanie, że to wina słabego paliwa (tankowałem 98/99 na dobrych stacjach, ale widać to za mało :( ).
Hmmm. Zrobiłem w tym sezonie kilkanaście tys km po Polsce tankując tylko i wyłącznie 95 na Orlenie, Neste, BP, Shellu, Statoilu i nigdy nie miałem najmniejszego problemu kontrolkami silnika. Hmmm ...
Pozdrawiam - Maciek.
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-01-19, 22:08
rosi778, w innym autku miałem tak, że też zapalała mi się ta kontrolka - dwa razy. najpierw było to związane z uszkodzoną uszczelka pod głowicą, drugi raz jedynie przepalił się bezpiecznik - po wymianie wszystko wróciło do normy. może to kwestia samej elektryki. nigdy nic nie wiadomo.
Radek
Model: Brak
Post autor: Radek » 2009-01-20, 11:18
Polecam podłączenie pod OBD2 - tester błędów, małe ręczne urządzonko. Kod błędu pokaże co tam siedzi i czy wyskoczy ponownie.
Co do paliwa, w moim SN95 jest w manual że kontrolka "Engine Service Soon" Może być spowodowana: Słabym paliwem, lub o ile pamiętam zapowietrzeniem baku. "Jeżeli po dwóch, trzech zbiornikach nie zniknie - skontaktuj sie z serwisem"
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
