[Masiewa] convertible 65 v8 reanimacja
Masiewa
Model: covertble 65
Kolor: white wimbledon
Post autor: Masiewa » 2011-02-04, 00:36
Zaczynam walke z reanimacją mojego mustanga
Ostatnio zmieniony 2011-02-04, 00:38 przez Masiewa, łącznie zmieniany 1 raz.
Masiewa
Model: covertble 65
Post autor: Masiewa » 2011-02-04, 00:41
potrzebuje pomocy w selekcji części
-hamulce ze wspomaganiem kierownicy
-tył hamulce bębny cały set
-wszystkie drążki zawieszenia ,końcówki,amortyzatory
-cały układ chłodzący(bez klimy bo niemam)widziałem całe sety
to narazie tylko tyle
Caprifan
Model: Hardtop Coupe 67'
Post autor: Caprifan » 2011-02-04, 11:08
NO popatrz taki fajny mustang i tak blisko. Jak się zrobi troche cieplej to wpadne pooglądać moim konikiem.
Pozdrawiam!!!
Masiewa
Model: covertble 65
Post autor: Masiewa » 2011-02-04, 11:53
Caprifan ,wpadaj na kawulca jak będziesz w Kostrzynien to pobajerzymy
Post autor: Pavulon_ » 2011-02-05, 01:25
Masiewa pisze:potrzebuje pomocy w selekcji części
1. wspomaganie, kompletny kit
http://www.cjponyparts.com/POWER-STEERI ... 66/p/PSK3/
2. hamulce, rozumiem że tarczowe ? na http://www.discbrakeswap.com są sety w miarę przystępne cenowo, dla auta ze wspomaganiem, lub bez.
http://www.discbrakeswap.com/index.php? ... ory_id=1#d
3. Bębny na tył - ten poniżej jest do 66 ale taki sam jest tez do 65
http://www.mustangunlimited.com/itemdy0 ... =BK67R8+01
EDIT: tu jest poprawny zestaw: http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... =BK66R1+01
4. Zawieszenie
+ http://www.mustangunlimited.com/itemdy0 ... 1=FEKS4+01
+ http://www.mustangunlimited.com/itemdy0 ... =CS8090+01
+ http://www.mustangunlimited.com/itemdy0 ... 1=42329+01
+ http://www.mustangunlimited.com/itemdy0 ... 1=FS769+01
coś tam jeszcze pewnie dojdzie
5. układ chłodzenia
hmm, ale cały? chłodnica, pompa wody, sporo tego, trzeba przemyśleć czego faktycznie potrzeba i wtedy kompletować.
najlepiej jakby ktoś jeszcze odnośnie powyższego się wypowiedział i dał jakieś wskazówki, co dwie głowy to nie jedna ;)
Ostatnio zmieniony 2011-02-05, 13:58 przez Pavulon_, łącznie zmieniany 1 raz.
Masiewa
Model: covertble 65
Post autor: Masiewa » 2011-02-05, 19:26
Dzięki Pavulon za pomoc!
Co do tego układu chłodzącego to cały set potrzebuje, chłodnice najlepiej z wentylatorem bo słyszałem że te modele mają tendencje do przegrzewania,pompa wody węże no i niewiem co tam jeszcze przychodzi ale sa napewno całe takie sety może troche unowocześnione ale napewno będzie to dobre dla silnika który odbudowuje od podstaw
w poniedziałek nowe foty z reanimacji mojego złomka
Ostatnio zmieniony 2011-02-05, 19:46 przez Masiewa, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Pavulon_ » 2011-02-05, 19:40
przy zawieszeniu jeszcze amorki by się przydały :hyhy:
http://www.mustangunlimited.com/itemdy0 ... =SHOCK2+01
Masiewa
Model: covertble 65
Post autor: Masiewa » 2011-02-05, 20:50
amory napewno,komplet tłumików,headersy,kolektor i gaznik tu musze dobrze wybrac bo silnik po kapitalnym remoncie z 4,7 zrobił sie 5.0 ,myślałem o jakimś zestawie ederblocka ale nie wiem co będzie odpowiednie
bart.knop
Model: GT 2005
Kolor: Windveil Blue
Post autor: bart.knop » 2011-02-05, 21:02
Masiewa pisze:amory napewno,komplet tłumików,headersy,kolektor i gaznik tu musze dobrze wybrac bo silnik po kapitalnym remoncie z 4,7 zrobił sie 5.0 ,myślałem o jakimś zestawie ederblocka ale nie wiem co będzie odpowiednie
ty tak na raz raz robisz ten remoncik??
masz jakis plan, na kiedy auto ma byc gotowe???
odslon rabka tajemnicy :)
Post autor: Pavulon_ » 2011-02-05, 21:17
ja do swojego 65 vert kupuje te:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... 1=65230+01
to stockowe ale od wersji GT. Nad headersami tez sie zastanawiam, nie wiem właśnie czy może po prostu siekne kolektory wydechowe od k-code'a hi-po.
Masiewa pisze:,kolektor i gaznik tu musze dobrze wybrac bo silnik po kapitalnym remoncie z 4,7 zrobił sie 5.0 ,myślałem o jakimś zestawie ederblocka ale nie wiem co będzie odpowiednie
rozwiercałeś go ? :hyhy:
silnik miałeś jak widze z fotek oryginalny bez żadnych zmian, powiedz jak tam podzespoły wyglądały po rozbiórce ? jak cylindry ? wał ? wymieniasz tłoki, wałek rozrządu ?
mój będzie rozbierany w przyszłym tygodniu prawdopodobnie, wiec dopiero sie dowiem co w nim siedzi, mając nadzieje że jest zdrowy
Masiewa
Model: covertble 65
Post autor: Masiewa » 2011-02-05, 21:24
żadna tajemnica a plan ambitny lato 2011 ale raczej ciężko będzie bo problem z blacharzem obiecał że początek wiosny odbiore konika pomalowanego narazie nic nie zrobił a nie chcem go nigdzie już przewozic
no ale jestem dobrej myśli
Masiewa
Model: covertble 65
Post autor: Masiewa » 2011-02-05, 21:30
Pavulon ,
wysyłam zdjęcia na twoją skrzynke to będziesz wiedział czemu rozwiercałem
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2011-02-05, 21:46
Jakie rozwiercanie??? :zdziwko:
Przeciez 289 i 302 to ta sama srednica cylindra !!
Wał i korby tylko inne.
Szkoda, ze ten Mustang nie bedzie juz jak oryginał... :zalamany:
Masiewa
Model: covertble 65
Post autor: Masiewa » 2011-02-05, 22:05
będzie orginał tylko ze po szlifie zabieg był konieczny
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2011-02-05, 22:14
Szlif to nie rozwiercanie.
Czyli po prostu tłoki nadwymiarowe i tyle. Ale to nie robi 302 z 289 no chyba, ze wlasnie wal i korby zmieniasz.
Robiac auto nie dodawaj mu sterty modnych gadzetów z katalogu.
Chcesz lepsze chłodzenie to daj chłodnice 4-row + wiatrak z wersji z A/C.
Tarcze tez nie sa wcale potrzebne.
