[S197] Problemy z tankowaniem
Thomas
Model: Mustang GT premium 2006
Kolor: Czarna czerń
Post autor: Thomas » 2008-12-08, 17:18
To ja tego problemu nie mam. Tzn tylko na jednej stacji LOTOS tak mi się działo. A tak STATOIL czy SHELL na każdej jednej ładuję bez problemu.
A z pocałunkiem póki co zaczekamy - powiedział piękny książę złażąc ze Śpiącej Królewny.
pozdrawiam
Little Pony
Model: yhm.... :)
Silnik: inny V6
Post autor: Little Pony » 2008-12-08, 17:20
Szczęściarz ;)
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Post autor: celibad » 2008-12-08, 21:42
ciekawe co ma wspólnego z tankowaniem włączony zapłon ?
Little Pony
Model: yhm.... :)
Silnik: inny V6
Post autor: Little Pony » 2008-12-08, 22:38
Są dwa odpowietrzniki z elektrozaworami. O ile pamietam przekrecenie zaplonu otwiera ten drugi, co pomaga w tankowaniu. Taka jest teoria. Praktyka - znalazlem wątek gdzie ktoś rzucił, aby tankować przy zapłonie i 90% odpowiedzi było, że to pomaga. Chyba coś w tym jest.
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2008-12-08, 22:52
[quote:f766c9d6eb="Little Pony"]Są dwa odpowietrzniki z elektrozaworami. O ile pamietam przekrecenie zaplonu otwiera ten drugi, co pomaga w tankowaniu. Taka jest teoria. Praktyka - znalazlem wątek gdzie ktoś rzucił, aby tankować przy zapłonie i 90% odpowiedzi było, że to pomaga. Chyba coś w tym jest.[/quote:f766c9d6eb]
Jeśli to pomoże, to daruję Tobie zabicie moich marzeń :rotfl:
Pawellos
Model: 2009 Mustang GT
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: Pawellos » 2008-12-09, 01:06
A ja nie miałem jeszcze ani razu takich problemu (tak mi się wydaje) zawsze tankuje jak mi się odzywa żyd że 80km do końca i wtedy mi wchodzi ładnie jakieś 47 do 50 litrów.
Tankuje prawie zawsze na statoil koło mnie, ale tankowąłem też wiele razy na śląsku i nie było problemu 2009 r0x ;P
maksdj
Model: Mustang 2013
Post autor: maksdj » 2008-12-09, 08:23
:zawstydzony: a ja się regularnie zalewam paliwem i mnei trafia... musze spróbować z tym zapłonem...
pozdr
marcin
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2008-12-09, 11:15
[quote:3ef18c55d3="Pawellos"]A ja nie miałem jeszcze ani razu takich problemu (tak mi się wydaje) zawsze tankuje jak mi się odzywa żyd że 80km do końca i wtedy mi wchodzi ładnie jakieś 47 do 50 litrów.
Tankuje prawie zawsze na statoil koło mnie, ale tankowąłem też wiele razy na śląsku i nie było problemu 2009 r0x ;P[/quote:3ef18c55d3] Ty masz świeżutki model i najprawdopodobniej ten problem jest u Ciebie fabrycznie usunięty - chyba od roku 2007 ( nie wiem ) który miesiąc - jest to poprawione
Little Pony
Model: yhm.... :)
Silnik: inny V6
Post autor: Little Pony » 2008-12-09, 14:13
[quote:e28095d123="maksdj"]:zawstydzony: a ja się regularnie zalewam paliwem i mnei trafia... musze spróbować z tym zapłonem...
pozdr
marcin[/quote:e28095d123]
Paliwem? Alkoholem chyba ;)
Ktoś już próbował?
lowrider
Model: FORD MUSTANG GT 2005
Kolor: srebrny
Post autor: lowrider » 2010-02-20, 17:25
mi pomagają jedynie stare stacje, mogę się założyć z każdym, że jak pojedzie na stary dystrybutor (ten z analogowym pokazywaniem sumy i paliwa) to naleje do pełna, na nowym jest tragedia, do góry nogami, od tyłu, z włączonym zapłonem, pierdnieciem, podskokami na jednej nodze itd,.... zero! Nienawidze z tego powodu juz tankować, czy może mi ktoś to naprawić raz na zawsze? Zapłacę;) i flaszkę dobrą postawie ;) plis... :))
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-02-20, 17:39
To tkwi w odpowietrzeniu baku - od 2008 ma ten problem rozwiazany - ale gdzie tkwi roznica niewiem :-)
horse
Model: Mustang Convertible
Kolor: Torch Red
Post autor: horse » 2010-02-20, 17:46
u mnie problem wystepuje tylko i wylacznie jak przerwe tankowanie to wtedy jest masakra a tak zawsze na full bez zadnego problemu
Dark Red
Model: GT 2005
Kolor: Dark Red
Post autor: Dark Red » 2010-02-22, 13:04
AluStar pisze:To tkwi w odpowietrzeniu baku - od 2008 ma ten problem rozwiazany - ale gdzie tkwi roznica niewiem :-)
Roznica tkwi w konstrukcji zbiornika paliwa, w USA jak klient marudzil to serwis wymienial caly zbiornik w ramach gwarancji. Niestety jak sie kupuje nowe produkty to czesto maja one jekies niedopracowania konstrukcyjne.
lowrider
Kolor: srebrny
Post autor: lowrider » 2010-02-22, 23:57
i teraz numer nie z tej ziemi.... ale próbowałem tylko raz, więc niewiem czy pomaga na stałe, podjechałem - na włączonym zapłonie weszło do 5 litrów i odbiło...... przerwałem na 30 sekund, znów zacząłem tanken tanken ii......... dobiłem do fulla!!!!!!!! pierwszy raz od pół roku.... w imię ojca i syna aby tak było zawsze to będzie bajka! ;)
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2010-02-23, 22:17
horse pisze:u mnie problem wystepuje tylko i wylacznie jak przerwe tankowanie to wtedy jest masakra a tak zawsze na full bez zadnego problemu
u mnie dokładnie tak samo :]
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
