olej w tylnym moscie
- smerf
Witam panowie nie przesadzajcie znowu tak z tymi zbiorniczkami ,jak jest wszystko ok. nie powinnom nic sie wylewać ,przynajmniej w starszych wersjach,, u mnie przynajmniej do zmiany szpery na carbon nic sie bie działo miałem olej 80w90 ,do tego modyfikator zjeżdziłem na tym 80000km ani kropla nie poszła, teraz mam olej 75w140 i modyfikator i cos nie gra albo ten olej niezgadza sie z modyfikatorem ,albo był oszukany,widocznie sie pieni ,,,,,wymienię jeszcze raz na nowy zobaczy się ,przecież cała ameryka na tym jeżdzi i jest ok,,,kurcze jak poszło przez odpowietrznik--- 0,5 litra na ziemi
ciśnienie musiało być po byku
ten odpowietrznik lubi sie zatkac ,,ale u mnie było ok. sprawdzałem wcześniej
- smerf
smerf pisze:Witam panowie nie przesadzajcie znowu tak z tymi zbiorniczkami ,jak jest wszystko ok. nie powinnom nic sie wylewać ,przynajmniej w starszych wersjach,, u mnie przynajmniej do zmiany szpery na carbon nic sie bie działo miałem olej 80w90 ,do tego modyfikator zjeżdziłem na tym 80000km ani kropla nie poszła, teraz mam olej 75w140 i modyfikator i cos nie gra albo ten olej niezgadza sie z modyfikatorem ,albo był oszukany,widocznie sie pieni ,,,,,wymienię jeszcze raz na nowy zobaczy się ,przecież cała ameryka na tym jeżdzi i jest ok,,,kurcze jak poszło przez odpowietrznik--- 0,5 litra na ziemiciśnienie musiało być po byku
- Załączniki
- smerf
Bedzin !!!!rozwalasz mnie
taki olej nie do tych spraw
- smerf
tak coś czułem ze ci umknęło
a tu materiał szkoleniowy http://www.cartechbooks.com/vstore/show ... 7&CATID=21
- smerf
A jednak!!tak jak myślałem w tym oleju motul nie ma modyfikatora tarcia ,albo jest tylko znikoma ilość po dolaniu 120ml modyfikatora wreszcie jest szpera cicha
,wiec nie ma co kupować zachwalanych olei w których jest niby wszystko!!!,,może wreszcie z tym dyfrem będzie spokój ,,ale co szpera to szpera przedtem jak była martwa to lipa jak diabli --pozdr.....
- smerf
- Model: 1999 GT
- Kolor: electric green
jakie oleje do skrzyni i mostu
witam,
potrzebuje wymienic olej w skrzyni automatycznej w mustangu GT '99 oraz olej i uszczelki w moscie:
jaki jest najlepszy olej i skad polecacie go kupic? gdzie najlepiej kupic filtry zimeringi itd (w polsce)
czy takie cos daje rade?: http://allegro.pl/filtr-oleju-olej-merc ... 55389.html daje rade?
