wibracje przy 195km/h
Post autor: caniggia » 2010-08-28, 22:33
od samego poczatku mialem mega wibracje przy dokladnie 228km/h, takie ze bude chhcialo rozerwac, mniejsze ledwo odczuwalne przy puszczeniu gazem z 228 do ok 190.
Teraz po zmianie przelozen mam dokladnie do samo przy ok 195. Do 194 kompletnie nic sie nie dzieje, dokladnie 1-2km/h wiecej i masakra, po wcisnieciu sprzegla tez.
Wyczytalem ze moze byc wal, moze byc cos takiego jak pinion angle czyli kat walka atakujacego do walu .
Jak wczesnie mi to nie przeszkadzalo, bo zadko pow 220 latalem nim, tak 190-200 latam czesto i teraz jest to dokuczliwe.
Kola byly wywazane, zamieniane przod z tylem tez. Luzow na krzyzakach i na srodku walu nie mam.
Mial ktos podobnie?
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2010-08-28, 22:53
Cannigia głupio zabrzmi ale jak masz możliwość to podmień z kimś wał.Ja tak miałem w Jeepie i wymieniłem wał ,drgania ustały tylko ze ja je miałem przy prędkości 130km/h.Miałem też podobne objawy w Saabie 9-5,drgało przy ok 150-160km/h,wymieniłem opony,zamieniałem koła przód tył,tarcze,wyważanie z testerem drogowym,a okazało się że miałem luz na sworzni i to powodowało takie lekkie wibracje.Możesz podjechać na szarpaki niech Ci diagnosta przeglądnie zawias.
p.s. Chyba nie ma nic gorszego jak bicie kierwonucy lub drgania budy.Rozumiem co przeżywasz :/
Post autor: caniggia » 2010-08-28, 23:21
hej,
Zawias super, bylem na stacji. Kola odpadaja na 100% bo nadal by bylo przy 228, b okola sie nie kreca szybciej teraz.
Tyrkne do kumpla w pn, moze podmienie na chwile wal z nim, w sumie latwa szybka sprawa.
Mam tez goscia co wywaza, mozna sprobowac w sumie.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-08-29, 09:47
caniggia,
- Sprawdz kat walu
- wyważ wal ( uważam ze raczej masz wywazo0ny )
- Zapytaj RedHorneta - on sie z tym problemem walczył dlugo.
- Wal wylądował w innym koniku i tego objawu niema ( prawdopodobnie przyczyna usztywnienie zawieszenia przez zastosowanie poliuretanu ?? )
Post autor: caniggia » 2010-08-29, 23:06
no właśnie, coś z tym kątem wału, mógłby ktoś bliżej? czy to wogole da sie ustawic gdy nie ma sie regulowanych wahaczy i podpory wału?
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Post autor: andronik » 2010-08-29, 23:19
To Ci powinno pomóc http://jniolon.clubfte.com/drivelinepha ... asing.html
http://www.roddingroundtable.com/tech/a ... eline.html
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-08-29, 23:22
caniggia pisze:no właśnie, coś z tym kątem wału, mógłby ktoś bliżej? czy to wogole da sie ustawic gdy nie ma sie regulowanych wahaczy i podpory wału?
Nie bardzo wiem czy sie da regulować u ciebie. U mnie reguluje wahaczem środkowym. kat nie moze przekraczac 1-3*.
... 5_mustang/
i tu
http://www.baselinesuspensions.com/info/pinionangle.htm
Ostatnio zmieniony 2010-08-29, 23:28 przez AluStar, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: caniggia » 2010-08-29, 23:26
dzieki,
jutro obadam.
Post autor: caniggia » 2010-08-30, 01:32
a moze sie orientujecie gdzie mozna kupic w pl "angle finder"? albo jakis inny domowy sposob na jego zastapienie?
Post autor: caniggia » 2010-08-30, 03:12
znalazłem fajną instrukcję spicera:
http://www2.dana.com/pdf/J3311-1-HVTSS.PDF
jest dokładnie wszystko opisane jak robić pomiary i jak wyliczać.
a ciekawa dyskusja na ten temat jest tu:
http://www.hotrodders.com/forum/pinion- ... 62742.html
generalnie wychodzi ze nie kat piniona jest wazny tylko, a kat piniona do walu i walka ze skrzyni do walu, maja byc takie same z przeciwnymi znakami.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-08-30, 09:11
caniggia pisze:a moze sie orientujecie gdzie mozna kupic w pl "angle finder"? albo jakis inny domowy sposob na jego zastapienie?
Ja mierze domowym sposobem ale rzeczywiście jak ktoś by miał namiar na taki kątomierz to podac info ??
http://picses.eu/keyword/angle%20finder/
Zdarzylem Kupic go tu .
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0266512914
sławekw
Post autor: sławekw » 2010-08-30, 10:04
sry, że się zapytam, ale nie jest tam zastosowane sprzęgło Cardana? [lub przegub Cardana jak kto woli]
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-08-30, 10:35
sławekw pisze:sry, że się zapytam, ale nie jest tam zastosowane sprzęgło Cardana? [lub przegub Cardana jak kto woli]
Jest . Ale widocznie nie rozwiązuje problemu.
Post autor: caniggia » 2010-08-30, 10:38
wieksosc odwoluje sie do pinion angle, czyli pomiaru walu do piniona.
instrukcja i link ktory podalem przywoluja driveline angle, krota to mowi, ze kat walka atakujacego tez jest wazny do walu. wtedy trzeba np obnizac/podwyzszac skrzynie.
czy ten kat tez mierzyliscie?
Post autor: caniggia » 2010-08-30, 20:45
tak to mniej wiecej wychodzi z pomiarow tobionych poziomica elektroniczna na gorze balancera (7st), walu - 2st, i piniona 2st.
wszystkie wartosci stopni dodatnie w porownaniu do poziomu, wynika jakby patrzac od piniona, to jakby pod coraz wieksza gorke szlo, a powinno pod gorke wieksza, potem pod mniejsza - chyba tak to powinno byc w stangu?
a jakby tak mierzyc pinion angle tylko, to wynika ze moj pinion angle to -5 bo 5 mniej jest pinion niz balancer wg opisu mierzenia tu:
http://www.allfordmustangs.com/forums/2 ... angle.html
drugi plik to porownanie jak jest, a jak moze byc, tylko nie wiem czy takie katy sa w mustangu czyli odwrotnie niz wszedzie rysuja, czyli ze wal moze is lekko pod gorke do tylu.
Wróć do „Porady techniczne”
