czujnik polozenia walu Ford Mustang 5,0
- wutang172
- Model: Ford Mustang GT 1994
- Kolor: żółty
kto wie w ktorym miejscu znajduje sie ten czujnik bo nie moge go znales a chce go wymienic?? i gdzie mozna taki kupic??
Kuźwa stary mam ten sam problem, ni huhu nie mogę znaleźć przyczyny. Wczoraj grzebałem przy włączonym zapłonie i nagle coś się załączyło i samochód zapalił. Zgasiłem i nadal dupa, no majtki mi już opadają, co jest?
http://www.case-studio.pl/
www.internalquiet.com
a więc tak.... cewka, przewody, świece, fajki są ok... jeszcze można sprawdzić palec rozdzielacza [może jest już wytarty] i ewentualnie kopułkę sprawdzić.... z czujnikiem halla bym trochę się wstrzymał. Lepiej zajrzeć i popatrzyć i dopiero kupować, szkoda kasy
Nic na siłę, wszystko młotkiem i wyklepie się coś takiego:
To w moim przypadku napięcie na zaciskach cewki jest, a iskry niet. Więc co, wymieniać tego halla?Fakt że cewka ma 15 lat i przejechała 210 000 km, należy jej się wymiana. Jest to jedna z niewielu rzeczy których nie wymieniłem odkąd mam stanga. Jeszcze raz sprawdzę moduł zapłonu a jak się okaże że tam prąd nie dochodzi to co jest jeszcze po drodze?
- smerf
cewka ma swoje oporności Hanes podaje te oporności --można sobie sprawdzić!! a wymiana Hala nie taka łatwa sprawa trzeba rozebrać aparat zapłonowy na bank nie ściągniesz zębatki napędowej trzeba podgrzewać ją albo mrozić wałek ,i to trzeba jeszcze z głowa podgrzewać inaczej spali sie uszczelnienie ,,lepij nie rozbierać
