czujnik polozenia walu Ford Mustang 5,0
dystrybutor, świece, ustawianie kąta zapłonu
wutang172
Model: Ford Mustang GT 1994
Kolor: żółty
Post autor: wutang172 » 2010-06-22, 21:01
kto wie w ktorym miejscu znajduje sie ten czujnik bo nie moge go znales a chce go wymienic?? i gdzie mozna taki kupic??
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-06-22, 21:54
W TYM roczniku jeżeli masz rozdzielacz zapłonowy mechaniczny nie występuje czyjnik położenia wału ,
więc nie musisz go wymieniać
jesty tylko zamontowany czujnik halla w aparacie zapłonowym ale jeżeli on byłby uszkodzony to wogóle nie zapalił byś silniika
a napisz co ci się dzieje
wutang172
Kolor: żółty
Post autor: wutang172 » 2010-06-22, 22:00
no wlasnie mi nie chce odpalic wymienilem cewke swiece przewody i dalej nic kreci a nie pali i brak iskry na swiecach
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-06-22, 23:00
a sprawdzałeś zasilanie na cewkę na dole masz kostkę i tam powinno być na 2 przewodach napięcie akumulatora po włączeniu stacyjki
iskra sprawdzona - jedna świeca na przewodzie do masy i zakręcić jeżeli jest to może ustawienie zapłonu
sławekw
Post autor: sławekw » 2010-06-23, 10:48
a fajkę rozdzielacza sprawdzałeś?? miałem tak w passacie, wymieniłem i pomogło...
wutang172
Kolor: żółty
Post autor: wutang172 » 2010-06-23, 13:56
tak fajka jest nowa i nie ma iskry na zadnej swiecy w kostce do cewki jest prad
chmielu
Post autor: chmielu » 2010-06-24, 09:59
Kuźwa stary mam ten sam problem, ni huhu nie mogę znaleźć przyczyny. Wczoraj grzebałem przy włączonym zapłonie i nagle coś się załączyło i samochód zapalił. Zgasiłem i nadal dupa, no majtki mi już opadają, co jest?
http://www.case-studio.pl/
www.internalquiet.com
wutang172
Kolor: żółty
Post autor: wutang172 » 2010-06-24, 10:04
ja wymienie ten czujnik halla i zobaczymy co bedzie:P
chmielu
Post autor: chmielu » 2010-06-24, 10:44
Daj znać czy to pomogło. Ja dalej walczę...
sławekw
Post autor: sławekw » 2010-06-24, 11:02
a więc tak.... cewka, przewody, świece, fajki są ok... jeszcze można sprawdzić palec rozdzielacza [może jest już wytarty] i ewentualnie kopułkę sprawdzić.... z czujnikiem halla bym trochę się wstrzymał. Lepiej zajrzeć i popatrzyć i dopiero kupować, szkoda kasy :P
chmielu
Post autor: chmielu » 2010-06-24, 11:11
No tak ale przecież to cewka daje napięcie na aparat zapłonowy a iskry na świecach nie ma?Wymienię cewkę i zobaczymy.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-06-24, 11:16
po co ma wymieniać cewkę skoro niema napiecia na zaciskach do cewki tam jest całyczas podawane napięcie a układ w danym momęcie przerywa je i wtedy powstaje iskra ,o tym kiedy to ma być decyduje ptaszek halla
a sprawdź jeszcze moduł zapłonu po lewej stronie w komorze silnika czy są napięcia
chmielu
Post autor: chmielu » 2010-06-24, 11:39
To w moim przypadku napięcie na zaciskach cewki jest, a iskry niet. Więc co, wymieniać tego halla?Fakt że cewka ma 15 lat i przejechała 210 000 km, należy jej się wymiana. Jest to jedna z niewielu rzeczy których nie wymieniłem odkąd mam stanga. Jeszcze raz sprawdzę moduł zapłonu a jak się okaże że tam prąd nie dochodzi to co jest jeszcze po drodze?
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-06-24, 12:18
jak ty masz na zaciskach pod cewką a niema iskry to albo cewka albo kondensator
a co i jak z zasilaniami to jeszcze sprawdzę na schemacie ale to wieczorem
smerf
Post autor: smerf » 2010-06-24, 13:00
:hyhy: cewka ma swoje oporności Hanes podaje te oporności --można sobie sprawdzić!! a wymiana Hala nie taka łatwa sprawa trzeba rozebrać aparat zapłonowy na bank nie ściągniesz zębatki napędowej trzeba podgrzewać ją albo mrozić wałek ,i to trzeba jeszcze z głowa podgrzewać inaczej spali sie uszczelnienie ,,lepij nie rozbierać ;)
Wróć do „6 układ zapłonowy”
