Będziesz miał na sprzedaż te Hookery ?Dark Red pisze: dzisiaj wstawię stock'owe tłumiki zamiast Hookera.
Hamownia
- michal@
 - Model: GNATSUM.NAMI
bardzo ładny wynik, szczególnie moment
hamowałeś wcześniej auto przed modami?
widzę hamowałeś w Kosakowie......pewnie mieli stracha mierzyć mustanga szczególnie czerwonego bo w zeszłym roku o tej porze jeden taki na tej hamowni "się skończył"
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
- Dark Red
 - Model: GT 2005
 - Kolor: Dark Red
Prawdopodobnie tak, ale do Twojego mustanga one nie pasują...Mały1973 pisze:Będziesz miał na sprzedaż te Hookery ?Dark Red pisze: dzisiaj wstawię stock'owe tłumiki zamiast Hookera.
1968 Coupe 6-cyl. / 2005 V8: Boost Brothers LT,  FRPP Hot Rod cams & Intake, GT500 TB,  H&R stabilizers, J&M LCA, Metco UCA, Spohn panhard bar, UPR CAI, line lock, Brembo 14" brakes, Seibon carbon hood, 18" shelby rims, 4.10 gears
						- Mały1973
 - Model: Mustang Mach I 1971
 - Kolor: Medium Blue Metallic
A tego nie wiemyDark Red pisze:Prawdopodobnie tak, ale do Twojego mustanga one nie pasują...Mały1973 pisze:Będziesz miał na sprzedaż te Hookery ?Dark Red pisze: dzisiaj wstawię stock'owe tłumiki zamiast Hookera.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
- michal@
widze tylko,że masz 100KM strat to dość sporo mimo,że obciążana jest przenia oś, u mnie straty na samej napędzanej wychodziły max 40KM więc z przednią pewnie koło 60KM na tej samej hamowni
- Koral
 - Model: GT CS8 +500HP
Re: 353,5 KM w moim koniku
super wynikDark Red pisze:353,5 KM w moim koniku wg normy DIN 70020
344,4 KM w moim koniku wg normy SAE J1349
http://www.allfordmustangs.com/forums/2 ... uffer.html
Niestety po zamontowaniu Long Tubes w środku jest tak głośno że dzisiaj wstawię stock'owe tłumiki zamiast Hookera. Na zewnątrz jest takie ciśnienie decybeli że aktywuję alarmy w innych autach. Hooker Aerochambers były znośne jak nie było Long Tubes.
a co do halasu to probowales wyciszyc wnetrze matami ? bo bez nich to nawet fabryczny wydech dobrze slychac nie mowiac o long tubach..
bynajmniej rewelacja-mi tu niektorzy pisza ze z kompresorem mam gora 370KM, no to ja nie wiem ile Ty bys mial z kompresorem skoro w zasadzie na fabryce przekroczyles 350KM
- Dark Red
 - Model: GT 2005
 - Kolor: Dark Red
1) wałki rozrządu od Ford Racing Performane Parts typu Hot Rodkoral pisze:Dark Red pisze:353,5 KM w moim koniku wg normy DIN 70020
super wynik![]()
a mozesz opisac mody? bo sama zmiana wydechu nie powoduje +50KM ? chyba ze trafil Ci sie egzemplarz ktory gabrycznie mial juz wieksza moc, kazdy GT jest inny i rozbieznosc mocy moze przekraczac 20KM ..
2) Dolot UPR kopia JLT za 150 USD
3) Boost Brothers Long Tubes ze stali nierdzewnej kopia JBA,
własnoręcznie owijane taśmą termoizolacyjną
Tong Tuby są bez katalizatorów ( mam takie do sprzedania )
4) Tłumik Hooker Aerochamber
5) Custom tune na 93 oct, niestety muszę lać E 98 za 4,97 pln/litr
6) Czerwona farba na pokrywach zaworów daje spory przyrost mocy
Jak na razie matami nie chcę wyciszać bo to dodatkowy balast i miejscę gdzie zbiera się wilgoć.
						- pudel
 - Model: 2002 V6,2007 V8
Byłem dzisiaj na zlocie Mustangów tutaj w Holandii i była tam taka przenośna hamownia żadnej rewelacji ale się skusiłem
Jedyne co to wynik mnie zaniepokoił czy takie hamownie są w jakikolwiek sposób miarodajne??
A oto mój bardzo skromny wynik powinno być 192 czy jakoś tak jest 131
Coś chyba poszło nie tak bo nie czuje się jak bym zgubił gdzieś 60 koni
Ale obojętnie czy się zgadza czy nie widać różnice pomiędzy Gazem (dwa gorsze wyniki) a benzyna (dwa lepsze) na ok 5 do 10% na korzyść benzyny.
						- Dark Red
 - Model: GT 2005
 - Kolor: Dark Red
hamownie są miarodajne, pomiary można robić wg normy DIN 70020 , SAE...., ect ectpudel pisze:
można mierzyć moc na silniku, moc na kołach. Ja miałem pomiar na hamowni w trybie 4x4 , przednie koła były napędzane roklami przez tylne rolki, pomiar bliski realnym warunkom kiedy auto jedzie i koła przedniej osi się obracają, dlatego miałem spore straty.
						- michal@
straty powodują wszelkiego rodzaju nośniki momentu czyli np. koło zamachowe,sprzęgło,wał napędowy,dyfer,półoski napędowe,lub sztywny most powodujący mniejsze ubytki mocy jak w przypadku pierwszego.
Straty też powodują łożyska i koła co w przypadku napędzanej tylko osi tylnej nie zabiera za dużo.
dlatego auto z niesprawnym układem przeniesienia napędu pokazywać będzie większe straty(zniszczone łożyska, niewyważony wał itp.) lub będzie za mocno dopięty do rolek co pokaże zwiększone straty,a moc ,rzeczywista na silniku będzie mniejsza,adekwatnie do tego lżej dociśnięte auto spowoduje uślizg kół i pokaże wyniki z kosmosu czyli ogromne wartości momentu i nie wiarygodną moc.
z reguły przednio napędowe auta mają straty 25-40KM tylno napędowe 30-60KM a 4x4 70-120KM
Pudel wywal LPG
 bo seryjny taki samochód nie powinien mieć ubytku od serii większego jak 10%........możesz też zmierzyć ciśnienie na cylindrach nie wiele przy tym pracy a sporo Ci to powie o stanie "dołu" być może zawory są  "ponadpalane"
A dlaczego kręcony był tylko do 3340obr.? przecież max moc ten motor uzyskuje przy 5 tys. z groszem.... moment widać,że jest OK brakuje tylko kilkanaście niutków, jakby zakręcić silnik wyżej to moc napewno byłaby większa może nawet tyle co powinno być
Pudel wywal LPG
- Dark Red
 - Model: GT 2005
 - Kolor: Dark Red
Mojego konia chłopaki mocno docisneli do ziemi, że siadł kilka cm, stąd pewnie 100 KM strat na kołach, pomiar mocy był liczony u mnie był na silniku wg DIN 70020michal@ pisze: lub będzie za mocno dopięty do rolek co pokaże zwiększone straty
						Wygląda wszystko ok Nm też ok prawidłowa wartość w prawidłowym miejscu. Wnioskuję że auto jest Stockowe? Dziwie się tylko, że kręcili go aż do 7000 obrotów widać że po 6,500 zaczyna wariować i generalnie nie powinno się tego silnika kręcić ponad 6,500 tys obrotów.andronik pisze:K... ja tu po nocach nie śpie, licze Niutony czy sie zgadzają a Ty se jaja robisz![]()
Best 1/4 ET 12,89
						Best 1/4 ET 12,89
