rozwiązanie problemu - parujące szyby, woda na podszybiu,
Post autor: caniggia » 2010-05-15, 23:10
jest kilka tematów w tej kwestii,
różne koncepcje były na ten temat, ale właśnie po ostatnich ulewach spotkało mnie to samo...
wcześniej parujące szyby, dzisiaj włączone światła na stałe, prawy kierunek, u stacha_xjr woda chlupiąca na podszybiu.
Oto problemem śą gniazda mocowania czarnego podszybia - dwóch plastoków pod szybą, w jednym otwory na wycieraczki. gniazda są osadzone na piankach, które po jakims czasie siadają i przepuszczają wodę. tak się składa że ten kanał jest połączony z różnymi spawami czy zgrzewami z boku samochodu które z naury są nieszczelene i wali woda prosto w dół, na sjb, potem w podłogę. Na sszczęście sjb uratowane, reszta sie suszy.
Wkeiłem te gniazda teraz bez pianek na lej do szyb, proponuje robić to w każdym aucie, bo koncepcja z założenia jest do bani i każde auto prędzej czy później to czeka.
temat rozwiązuje problem z :
viewtopic.php?t=1392
i
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2010-05-16, 16:20
Ja juz pokonałem tą niedogodnośc- wpierw te uchwyty na plastk podszybia wkleiłem silkonie do szyb, dalej lało nasepnie tak jak doradzał kolega caniggia
dałem do ponownego wklejenia przednią szybe która była wczesniej robiona przez jakiegoś partacza , i juz nie mam problemu z wodą w środku :)
Post autor: caniggia » 2010-05-16, 16:26
u mnie leje od wczoraj non stop, tez juz sucho na podlodze...
Post autor: caniggia » 2010-05-19, 12:14
a jednak... jeszcze znalazlem... wysuszylem super, a tu znow mokro tym razem tylko od strony kierowcy. woda minimalną strużką z progu z uchwytu do kabli, za chwile zrobie zdjęcie. zemontowałem zaczep, na razie na szt zaklejone. hamerykańska precyzja *sigh*
MR_Thomas
Model: GT '14
Kolor: Czarno-Czarny
Re: rozwiązanie problemu - parujące szyby, woda na podszybiu,
Post autor: MR_Thomas » 2020-02-11, 08:31
Podłączę się.. u mnie nie tyle co woda lidze na podłogę ale na wiatrak od nawiewu przynajmniej tak to brzmi, jest to możliwa że to ten sam powód tzn podszybie ???
Rafael
Model: Mustang
Kolor: Bordo
Post autor: Rafael » 2020-02-13, 00:14
Czy ktos wie gdzie kupic te plastikowe uchwyty podszybia. Jeden z moich jest połamany i nie dam rady go wkleić.
Ar_ek
Kolor: silver
Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Post autor: Ar_ek » 2021-05-30, 14:08
Przyłączam się do pytania: gdzie kupić te plastikowe gniazda podszybia?
samakra
Model: Mustang GT 2008
Post autor: samakra » 2021-05-30, 18:09
O Takie coś chodzi ?
https://www.tascaparts.com/oem-parts/fo ... r3z01523aa
Taki element spokojnie można zrobić na drukarce 3d
Wróć do „Porady techniczne”
