felga vs opona 19
Re: felga vs opona 19
275 na jednej osi to jeszcze nie jest coś, czym bym się przejmował odnośnie szerokości, a więc spalania i osiągów. Ale taki zestaw oznacza średnicę i obwód koła istotnie mniejsze niż seryjne rozmiary. Przekłamanie licznika to pikuś (ok 4%), ale będzie dużo pustej przestrzeni między kołem a błotnikiem, koło mniejsze o ok. 3 cm niż 245/45. Już przy 255/40 to zaczyna wyglądać tak sobie. Chyba, że zawieszenie obniżone, to tak. Ale generalnie będzie to najmniejasze koło z najcieńszym paskiem gumy.
prime
- Model: S550
- Kolor: Guard Metallic
Zaskoczyłeś mnie trochę, bo patrząc na koła w opcjonalnej konfiguracji 255/40, nie wygląda to właśnie źle, a przynajmniej ja tak to odbieram. To może spytam jaki wg Ciebie jest "idealny" rozmiar kół w standardowym zawieszeniu?
245/45/19 i 275/40/19 najładniej wypełniają duże nadkola i "efekt SUVa" czyli pustka pomiędzy oponą a karoserią, jest najmniejszy. Jest jeszcze większe seryjne 215/65/17, choć wiadomo, to wąski balon. No ale pod takie koła musiało być nadkole projektowane, stąd jest tak duże.
Generalnie trzymaj się blisko 700mm średnicy koła.
Ja posiadam rozstaw przód 245/40 tył 275/35, auto fajnie wygląda. Ale zastanawiam się czy wejdzie właśnie 245/45 przód 275/40 tył, czy nic nie będzie przycierać tam.
prime
- Model: S550
Dzięki za odp Matt.
Jejku, serio zastanawiasz się nad zmianą o tak minimalną różnicę? Poza tym, masz może fotki tych kół? Chętnie wizualnie zobaczyłbym jak taki komplet się prezentuje
Jejku: przecież 245/45 to seryjny rozmiar i to byś miał z przodu. Z tyłu 275/40 ma niemal identyczną średnicę, jedynie koło odrobinę szersze, ale ta szerokość idzie na zewnątrz a nie do środka nadkola (bo pewnie masz aftermarketowe felgi z innym ET). Wszystko będzie grać i wiele osób taki zestaw zakłada.
prime: pamietaj, że ja i Jejku piszemy głównie o modelu s197. s550 jest smuklejszy i rozmiar wnęki na koło też będzie nieco inny - to co kiepsko wygląda na s197 może być ok dla s550.
prime
- Model: S550
No właśnie o model S550 mi chodzi. Jestem przed zakupem nowego kompletu na lato i chciałbym dobrać koła tak, żeby wszystko dobrze wspólgrało. Dlatego byłem trochę zaskoczony, bo na ori felgach 19", opony w rozmiarze 255/40 wyglądają ok. Tak jak pisałeś Matt o "efekcie SUVa", nie występuje w takiej konfiguracji. No i właśnie mam zagwostke, bo chciałbym szersze opony na tył niż wszystkie 255.
Czy nie występuje? Kwestia gustu i koloru nadwozia - na ciemnym tego tak nie widać. Z gumami jakie planujesz będzie gorzej niż to:
prime
- Model: S550
Lakier jest akurat z tych ciemniejszych, także nie będzie to aż tak rzucało się w oczy jak na tym zdj. No szok trochę, bo tutaj wygląda to kiepsko. Nie wiem, może rzeczywiście spróbować z tymi 245/45 i 275/40.
No to nad czym się zastanawiasz. To jest idealny rozmiar, z tyłu masz szerzej o 2 cm a z przodu wężej o 1 cm niż przy 255. Zyskujesz większe koło, lepiej wypełnione nadkole i lepszy komfort, brak przekłamań licznika bo średnica koła seryjna. Wszystko gra.
...no chyba, że jesteś fanem cienkiego naleśnika na wielkiej feldze w stylu 19" cali z profilem 30 w VW Golfie ;P Ale wtedy raczej w 20 cali powinieneś iść i te rozmiary, które planujesz są ok, z tym że przy 20 calach felgi.
MarcinK
- Model: Pony Package
- Kolor: Deep impact blue
Ma ktoś porównanie na zdjęciach w s197 jaka jest różnica między 255/40 a 245/45 R19?
MASTEO
- Model: Fachbak
- Kolor: Biały
Odświeżam, ma ktoś taki zestaw jak powyżej w temacie? Jak to wygląda w praktyce? 245/45 i 275/40
Feniks
- Model: GT Premium
- Kolor: Ruby Red
Jak juz ktos wspomnial, PS4S sa szersze od konkurencji. Ja mam zalozone 305 na 10.5 szeroką felgę przod oraz taka sama na tyl ale felga szerokosc 11 cali i jest na rowno z felga. Wiec na 9 cali 305 to bedzie straszny balon
MASTEO
- Model: Fachbak
- Kolor: Biały
Dokładnie mam felgi 19, 8.5, et45. Co tutaj wogóle mogę założyć?? ? 255/40 na obie osie czy inna konfiguracja? Zależy mi na maxymalnym konforcie i wyglądzie.
