felga vs opona 19
- Daglas
- Model: VI
- Kolor: Shadow Black
felga vs opona 19
Czy na felgę o rozmiarze 19 CALI, 5X114,3 , ET 45, 9J wejdzie opona o rozmiarze 275/40?
Co prawda sprawdziłem, że dedykowana opona do takiej szerokości to 255/40 ale opony muszę kupić nowe w tym sezonie i będą jeździły właśnie na felgach w rozmiarze powyżej a docelowe felgi dopiero w przyszłym sezonie chce zamienić na te z wersji GT i tam z kolei rozmiar 255/40 na tył to jak rozumiem nie będzie ok?
Mam nadzieję, że za bardzo nie zakręciłem. Proszę o poradę
- nomad
- Model: Bullitt & 939
- Kolor: Highland Green
Re: felga vs opona 19
Tak, wejdzie.
Optymalna byłaby 9,5" (jak w GT), ale i z 9" nie będzie problemu.
- Daglas
- Model: VI
Serdeczne dzięki za szybką odpowiedź. Zapomniałem dopisać, że chodziło o Mustanga IV gen. ale to chyba bez znaczenia
A właśnie taki rozmiar jak piszesz planuje na przyszły sezon tj. przód 19 x 9,0, tył 19'' X 9,5.
Tymczasem zamawiam opony 255/40 R19 przód i w takim razie 275/40 R19 tył.
- Torsen
Podepnę się pod temat.
Chcę założyć opony Michelin Pilot Sport 4S na trackpackową felgę 19 x 9. Fabrycznie są 255/40 a chcę założyć 285/35 na tył. Widziałem sporo tematów na forach US, gdzie na 9 cali ludzie zakładają 285 a nawet 305, tylko że opony innych marek. Ktoś wie czy Michelin dopuszcza taki rozmiar na 9 cali? Nie znalazłem żadnego info na stronie producenta.
- nomad
285/35 to trochę za szeroko na 9".
Wg zaleceń Michelin: 9.5-11"
Micheliny na ogół są szersze niż konkurencyjne opony w tym samym rozmiarze. W przypadku tego modelu 4S 285/35 paradaksalnie szerokość samego bieżnika (10") jest mniejsza niż w rozmiarze 275, gdzie jest 10.1".
I ja osobiście do 9" założyłbym bym właśnie 275. Zdecydowanie lepiej się ułoży, a powierzchnia styku z asfaltem i tak będzie taka sama co w 285.
- Torsen
Też myslałem nad 275, tylko pojawia się problem z profilem. Jak dam 275/40 to będzie balon, z drugiej strony 275/35 będzie dużo niższa, a przód chce zostawić 255/40. Mogę ostatecznie zrezygnować z przednich 255 i dać wszystkie 4 takie same ale i tak problem z profilem zostanie. Jeśli docelowo mam tylko lekko obniżyć auto to przy 275/35 będzie japa, z kolei 275/40 może już lekko wchodzić w nadkola. Sam nie wiem. Nastawiłem sie na te Micheliny, bo słyszałem dobre opinie, poza tym optycznie mi sie podobają, ale może muszę poszukać opon innego producenta.
W każdym radzie dzięki za odpowiedź, muszę to przemyśleć
- Torsen
Dobra. Napisałem do Michelina, potwierdzili, że 285 nie nadaje się do 9 cali. Szkoda bo na 285/35 miałbym najmniejsze różnice prędkości z przednimi 255/40. Widzę, że Michelin ma Pilot Sporta 4S też w rozmiarze 265/40. Przy takich parametrach to 8mm róznicy w średnicy opony przód vs tył i 1.15% różnicy w prędkości. Pytanie jak to wpłynie na elektronikę? Czy przy większych prędkościach kontrola trackji nie zgłupieje, albo przy hamowaniu z większych prędkości ABS nie będzie łapał?
- Model: S550
- Kolor: Guard Metallic
Ja w takim razie podepnę się z pytaniem czy w wersji 3.7 V6 warto zakładać na tył 275/40, przód 255/40, czy jednak zostać przy 255/40 na wszystkich 4 kołach?
- mkbdc
- Model: Pony Package 2014
- Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Warto. Mam taką konfigurację i sobie chwalę No i najważniejsze - pozbyłem się dystansów. Koła idealnie wpasowują się w całokształt.
- Model: S550
A powiedz mi jak kwestia wyglądu kół? Nie powinny być na tyle 275/45 czasem? Dzięki za szybką odpowiedź
- mkbdc
Co do wyglądu to nie mam się tak naprawdę do czego przyczepić. Moje opony to:
https://www.oponeo.pl/dane-opony/vredes ... #243894517
Tak to wygląda u mnie: 275/40 też zapewne dobrze się wpasuje.
Za około dwa tygodnie zakładam felgę 20'' i opony M/T przód 255/35/20, tył 275/35/20
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
- mkbdc
Felga: Shelby Style SB201 Charcoal Wheel - 20x9.5
https://www.americanmuscle.com/shelby-s ... 05114.html
- Model: S550
Panowie, a co powiecie na taki zestaw: 245/40 przód, 275/35 tył? Oczywiście cały czas mówimy o feldze 19 cali, 9 szerokości ET 45. Widziałem w Nissanie 370Z takie połączenie i auto prezentuje się fenomenalnie. Poza tym warto zwrócić uwagę czy w takim modelu V6, zbyt szerokie opony nie spowodują efektu odwrotnego do zamierzonego (oprócz walorów estetycznych). Mam tu na myśli wysokie spalanie + gorsze osiągi.
