Wygląda bardziej jak ostra delirka po imprezieradoslawstalowy pisze:." onclick="window.open(this.href);return false;
1995 3,8 V6 choroba postępuje:)
danek
- Model: SN95 GT 1994r :)
- Kolor: Żółty
Re: 1995 3,8 V6 choroba postępuje:)
- radoslawstalowy
- Model: Coupe 66
- Kolor: silver blue
Mała przymiareczka do "zmiany obuwia"
kultura techniczna-to lubię
- radoslawstalowy
- Model: Coupe 66
Tak ,były przymierzone na dystansach bo osadzenie nie pasowało
Teraz musimy roztoczyć felgi, żeby weszły i powinno być fajnie
czemu ET nie pasowało? Przecież tam przy seryjnych nadkolach ludzie 315 wsadzają
Zgaduje, że quadshock przeszkadza?
- radoslawstalowy
- Model: Coupe 66
Nie ET tylko osadzenie na "piastach" (czy jak to zwał) ,w mustangu mamy ok.70,5mm a na tych felgach miałem 66,5mm
Aha
nieogarnąłem
- radoslawstalowy
- Model: Coupe 66
Rach,ciach i jedna wpasowana
już widzę że przy tym ET będzie trzeć o stabilizator przy pełnym skręcie
spróbujemy troszkę odsadzić i zobaczymy.
- radoslawstalowy
- Model: Coupe 66
- radoslawstalowy
- Model: Coupe 66
Po ciężkich bólach wpasowane!!! Ale warto było powalczyć
nie to auto (moim zdaniem).
Co prawda pozostało jeszcze podmienić sprężyny ,bo lubi sobie "przytrzeć" nawet bez pasażera z tyłu,ale nie ma tragedii.
- radoslawstalowy
- Model: Coupe 66
Tak ..wakacje mineły irobota idzie dalej:)
Zdążyłem wymienić tylne amory,olej w skrzyni,obie rolki,pompe wody (bo ciekła),łożyska w alternatorze, pasek klinowy, odświeżyć reflektory, zrobić troszkę porządku pod maską:)
No i teraz to pewnie go już nie sprzedam ,bo się nie będzie opłacać:)
Po tych zabiegach pracuje kulturalniej ,przestał "bić checka" na gazie (odmuliłem cały dolot) ......ale wyrzuca wode spod korka
Zamówiłem już tester CO2 ,bo wiem że czasem tak lubią zrobić i czekam z niecierpliwością, jak przyjdzie robić uszczelki to go chyba przeklnę!!!
No i mały posmak blue pod maską
Jak "bąbluje" to równie dobrze może być zapowietrzony. Też mi się wszystko gotowało jak miałem blok pęknięty
- radoslawstalowy
- Model: Coupe 66
Tak to wygląda,dodam że jak wskoczy w duży obieg bez wentylatora to jest fontanna!!
Co myślicie?
Co myślicie?
IMO zapowietrzony układ. Płyn się gotuje i "kipi" jak kartofle w garnku
