Alarm
Moderatorzy: Hans, Hans, Hans
sephiand
Re: Alarm
Post autor: sephiand » 2016-10-03, 09:20
To dziwny trochę patent. Jak już jest syrena to mógłby być alarm...
roush
Re: Alarm
Post autor: roush » 2016-11-16, 14:37
Syreny nie ma, ta opcja panic polega tylko na trąbieniu klaksonem.
seal
Re: Alarm
Post autor: seal » 2016-11-20, 11:26
Cześć podepnę się pod temat bo też nie wiem czy mam alarm w 2012 Premium Pony .....Zrobiłem próbę zamykając auto z otwartą szybą, po otwarci drzwi od środka nic nie wyje - więc chyba alarmu nie ma :zalamany:
Dodatkowe pytanie - po dwukrotnym naciśnięciu przycisku zamykania auta - Mustang daje krótki sygnał (klaksonem ? syreną ?) co on oznacza ???
Aaaa i jeszcze jedno - pomiedzy centralną konsolą a kierownicą, na wysokości prawego kolana mam jakieś ustrojstwo ( przymocowana do tapicerki plastikowa kosteczka z której wychodzą gdzieś w głąb kabelki) znajomy elektronik twierdzi że jest to dodatkowy immobiliser "bezdotykowy" działający w " tle" .Czy faktycznie to jest immobiliser ? Macie coś takiego u siebie ?
Pozdrawiam serdecznie
seal
Re: Alarm
Post autor: seal » 2016-11-25, 11:21
...a tak wygląda ten "chyba" immobiliser.
Szczerze - to nawet nie wiem czy działa i do czego służy ten niebieski przycisk....
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Re: Alarm
Post autor: pavlito » 2016-11-26, 00:50
A slyszsłyszałeś kiedyś, żeby w Polsce ukradli Mustanga? Ja przez 8 lat słyszałem o 2 przypadkach. Jeden niejasny, a drugiego po tygodniu znalazła Policja i wrócił do właściciela ;)
seal
Re: Alarm
Post autor: seal » 2016-11-27, 12:33
Czołem,
...chcę być mądry przed szkodą
dlatego dopytuję :)
...a wracając do tematu - o czym informuje krótki sygnał dźwiękowy po dwukrotnym naciśnięciu zamykania z kluczyka ?
Detson
Model: MY 2014
Kolor: Szary (Sterling Grey)
Re: Alarm
Post autor: Detson » 2016-11-28, 11:31
Sygnał dźwiękowy po dwukrotnym naciśnięciu przycisku zamknięcia samochodu informuje że wszystkie drzwi, klapa i bagażnik są zamknięte, jeśli coś jest nie tak auto zatrąbi dwa razy. Np. któryś z czujników nie działa. U mnie poluzował się kiedyś czujnik od maski i nikt nie wiedział co jest grane, komputer nic nie pokazywał, a samochód pokazuje że coś jest nie tak jak trzeba. Dopiero przy bliższych oględzinach znalazłem odkręcony czujnik.
Manual str65:
Press the button again within three seconds to confirm that all
the doors are closed. The doors will lock again, the horn will chirp and
the turn signals will illuminate if all the doors and the trunk are closed.
Note: If any door or the trunk is not closed, or if the hood is not closed
on vehicles equipped with an anti-theft alarm or remote start, the horn
will chirp twice and the lamps will not illuminate.
- Got Blunt?
- Got Weed?
seal
Re: Alarm
Post autor: seal » 2016-11-28, 13:15
....dziękuję za odpowiedź , jest pomocna.
Czy możliwe jest żeby w wersji Premium 2012 nie było alarmu ?
Jejku
Model: 2012
Re: Alarm
Post autor: Jejku » 2016-11-28, 14:48
Tak jest to możliwe też mam syrene bez alarmu.
seal
Re: Alarm
Post autor: seal » 2016-11-28, 15:52
Thx....
...no to mam nadzieję że to ustrojstwo o którym pisałem powyżej to działający immobiliser.....
Detson
Model: MY 2014
Re: Alarm
Post autor: Detson » 2016-11-28, 21:05
seal pisze:... do czego służy ten niebieski przycisk....
Katapulta?
- Got Blunt?
- Got Weed?
