Alarm
Re: Alarm
Cześć podepnę się pod temat bo też nie wiem czy mam alarm w 2012 Premium Pony .....Zrobiłem próbę zamykając auto z otwartą szybą, po otwarci drzwi od środka nic nie wyje - więc chyba alarmu nie ma
Dodatkowe pytanie - po dwukrotnym naciśnięciu przycisku zamykania auta - Mustang daje krótki sygnał (klaksonem ? syreną ?) co on oznacza ???
Aaaa i jeszcze jedno - pomiedzy centralną konsolą a kierownicą, na wysokości prawego kolana mam jakieś ustrojstwo ( przymocowana do tapicerki plastikowa kosteczka z której wychodzą gdzieś w głąb kabelki) znajomy elektronik twierdzi że jest to dodatkowy immobiliser "bezdotykowy" działający w " tle" .Czy faktycznie to jest immobiliser ? Macie coś takiego u siebie ?
Pozdrawiam serdecznie
- pavlito
- Model: GT 05 premium manual
- Kolor: Sonic Blue
Re: Alarm
A slyszsłyszałeś kiedyś, żeby w Polsce ukradli Mustanga? Ja przez 8 lat słyszałem o 2 przypadkach. Jeden niejasny, a drugiego po tygodniu znalazła Policja i wrócił do właściciela
- Detson
- Model: MY 2014
- Kolor: Szary (Sterling Grey)
Re: Alarm
Sygnał dźwiękowy po dwukrotnym naciśnięciu przycisku zamknięcia samochodu informuje że wszystkie drzwi, klapa i bagażnik są zamknięte, jeśli coś jest nie tak auto zatrąbi dwa razy. Np. któryś z czujników nie działa. U mnie poluzował się kiedyś czujnik od maski i nikt nie wiedział co jest grane, komputer nic nie pokazywał, a samochód pokazuje że coś jest nie tak jak trzeba. Dopiero przy bliższych oględzinach znalazłem odkręcony czujnik.
Manual str65:
Manual str65:
Press the button again within three seconds to confirm that all
the doors are closed. The doors will lock again, the horn will chirp and
the turn signals will illuminate if all the doors and the trunk are closed.
Note: If any door or the trunk is not closed, or if the hood is not closed
on vehicles equipped with an anti-theft alarm or remote start, the horn
will chirp twice and the lamps will not illuminate.
- Got Blunt?
- Got Weed?
- Got Weed?
