Kręci nie odpala iskra jest
marcel111
Witam,jak w tytule,gtek nie odpala.Kręci jak szalony,iskra jest ale paliwa ni chu chu.Stan paliwa 1/2 zbiornika.Jeszcze tydzien temu odpalal bez problemu,dzisiaj chcialem przewietrzyc lakier i lipa...jakies sugestie?
Re: Kręci nie odpala iskra jest
Panie rocznik/model
Ciśnienie na listwie jest? żadnego walniętego Immo nie ma? Automat/manual?
marcel111
Auto jak w profilu 2009r.Wtryski wyjete suche,podczas krecenia kontrolki gasna normalnie.Manual.Mam tylko tester viakena ale on bledow nie wykryl.
Jak nie masz żadnego immo etc to jak nie dostaje paliwa to po kolei:
Ciśnienie na listwie - Jak jest to wtryski/komp/przewody, Jak nie ma to do pompy.
Nie pompuje: pompa, przewody, komp
Pompuje: zapchało się albo nieszczelne.
Ja bym raczej obstawiał coś z elektryką/komputerem. Kabelek po kabelku obejrzyj czy jakaś mityczna "kuna" nic nie zjadła. Komputer nie zawsze wykaże błędy jeśli działa prawidłowo. Chyba że masz immo to nawet głupi kluczyk mogłeś wyprać/rozładować/rozkodować
Wystarczy telefon z włączonym NFC w kieszeni z kluczykiem i papa
marcel111
Auto zamkniete w garazu zero kuny☺slaby aku byl z podejrzanych rzeczy.Ale czy to moglo cos zresetowac/zawiesic?zalozylem drugi prawie nowy ale nie pomoglo
Jakby aku był słaby to by rozrusznik nie kręcił, a jak piszesz, że kręci to jest ok. Masz ten immobilizer?
Masz zapasowy kluczyk? Próbowałeś nim odpalić?
marcel111
A gdzie wylacznik pompy?mam jeden kluczyk,a czy jest immobilizer to pierun wie.Nigdy nie mialem potrzeby sie tego dowiaduwac.
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Myślę tu o tym wyłączniku w kokpicie na lewym przednim słupku pod deską rozdzielczą , na wysokości uchwytu otwierania maski. Jest to wyłącznik uderzeniowy odcinający dopływ paliwa w przypadku jakiegoś "bum..." , ale złośliwość rzeczy martwych nie zna granic. Sprawdź też przekażnik, bezpiecznik.
Jedyne moje:
bezpiecznik inercyjny/bezwładnoścowy "inertia switch". Też możliwe, że wyskoczył. Spróbuj go wcisnąć
http://www.allfordmustangs.com/forums/a ... g_0291.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
marcel111
Wydaje mi sie ze jest wcisniety,gmeralem paluchem i bardziej wcisnac juz sie nie da.
marcel111
A ktory przekaznik jest od pompy i ktòry bezpiecznik bo na obudowie same cyferki.
- empi1955
skrzynka bezpieczników pod maską : http://www.justanswer.com/ford/46llq-fo ... utton.html" onclick="window.open(this.href);return false;
przekaźnik masz opisany , a bezpiecznik pompy to F41
Jedyne moje:
