tylna ćwiartka i otwór na skrzela
CzyTyTez
Kolor: vintage burgundy
Post autor: CzyTyTez » 2015-04-13, 14:44
http://www.summitracing.com/int/parts/s ... /overview/" onclick="window.open(this.href);return false;
czy kupując ten kawałek będzie można wyciąć w nim otwory na skrzela? czy raczej należy poszukać ćwiartki z gotowymi otworami?
i czy duże znaczenie ma wybór skina vs. pełna ćwiartka która kosztuje x3 tyle co sam skin? w zasadzie to co zawiera pełna opcja?
Wojtek_80
Model: Coupe 1967
Kolor: Acapulco blue
Re: tylna ćwiarka i otwór na skrzela
Post autor: Wojtek_80 » 2015-04-13, 15:03
W tym błotniku nie będziesz miał mocowania nerek - wycięcie otworów ci nie pomoże bo ich nie zamontujesz...
CzyTyTez
Re: tylna ćwiartka i otwór na skrzela
Post autor: CzyTyTez » 2015-04-13, 15:34
tzn. zastanawiałem się czy kupuje się bez wycieć, nastepnie wycina się odpowiedni kształt a finalnie dokonuje się przeszczepu mocowań ze starej ćwiartki?
Wojtek_80
Model: Coupe 1967
Post autor: Wojtek_80 » 2015-04-13, 15:58
Profil przetłoczenia w błotniku "gładkim" jest inny (głębszy i nie wypukły) niż w tym z nerkami, ja miałem w swoim mustangu dwa różne błotniki (jeden gładki drugi z nerkami) więc temat już przerabiałem :D
Gobo
Model: 67fast68Conv69Mach1
Post autor: Gobo » 2015-04-13, 18:50
Całą ćwiartkę łączysz z nadwoziem- w większości- w miejscach technologicznych tak jak to było fabrycznie (w zasadzie powinno się zgrzewać), skiny łączysz z blachą na styk (za pomocą metrowych spawów)... a blacha jest cienka, więc może zacząć falować- szpachle będziesz musiał kupować w 20kg wiadrach :zalamany:
Wojtek_80
Model: Coupe 1967
Post autor: Wojtek_80 » 2015-04-13, 22:17
Ja właśnie ten błąd popełniłem - kupiłem dwa skiny. Blacharz mi to poskładał ale marudził strasznie :zakrecony: , pewnie policzył mi za ten błotnik tak że wymiana całego byłaby tańsza...
CzyTyTez
Post autor: CzyTyTez » 2015-04-14, 14:33
uff dzięki stokrotne za tak bogate info ;)
macie po pifku :piwo: , w ostatnim momencie już po opłaceniu zmieniłem zamówienie na:
http://www.summitracing.com/int/parts/s ... el/mustang" onclick="window.open(this.href);return false;
a tak swoją drogą to na zdjęciu jest chyba tylko wstawka, a w zasadzie dwie osobne wstawki:
ja wcześniej miałem w koszyku tą:
http://www.summitracing.com/int/parts/g ... /overview/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gobo
Post autor: Gobo » 2015-04-14, 18:55
Dodatkowy problem przy reperaturkach jest taki, że tego spawu nie zawsze da się zabezpieczyć antykorozyjnie od środka. Przy zmianie temperatur noc/dzień kondensuje się tam para wodna i zaczyna to rdzewieć od środka.
Ja już się niestety nauczyłem, ze na renowacji nie da się oszczędzić... każda próba odbije się czkawką wcześniej lub później.
pzdr.
CzyTyTez
Post autor: CzyTyTez » 2015-04-18, 13:19
znalazłem w międzyczasie imba bimba opis różnicy pomiędzy pełną ćwiartką a skinem:
http://www.mustangandfords.com/project- ... allery/#27" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „13. nadwozie”
