automatyczna skrzynia biegów 3.8 v6,początek problemów?
skrzynia, wał, tylni most
cornholio01
Model: 1995`+inny v8
Re: automatyczna skrzynia biegów 3.8 v6,początek problemów?
Post autor: cornholio01 » 2013-10-26, 16:46
duzo i pewnie za jakis czas robota bedzie,najwyżej zrobie to i niebede miał już do czego zaglądać,jednak po kilku dniach intensywnych jazd,sporadycznie ale się zdarza ślizg,delikatnie nic się nie dzieje,jak sie depnie czasem się zdarza,choć dynamicznie bez gazu w podłodze z malutkim zapasem(0,5 cm) od podłogi też w zasadzie nic się nie dzieje,gdyby często się coś pojawiało to niebawem bym dał do rozebrania skrzynię ale jeszcze jakiś czas potestuje,choć powoli nastawiam się na naprawę mimo wszystko
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2013-10-30, 00:23
Ehh skrzynka powoli do roboty:/ Patrz na allegro warto czasem rozbitka kupić a w zimę mustangi padają bo ludzie mają problem z napędem na tę właściwą oś:) w Midparts sobie krzykną z 5tke pewnie.
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2013-10-30, 02:43
krzyczec to se moga,raczej mam gdzie robic narazie obserwuje bo dramatu niema,bede musial to bede robil a na rozbitki popatrzec mozna,druga strona medalu jest taka ze jak smigam po miescie to nic zlego sie nie dzieje
Post autor: Alexander25 » 2013-10-30, 21:39
Niestety jak skrzynia już pada to Ci może podczas np. wyprzedzania wrzucić na N . Ja miałem prawie dzwona tak i uciekałem w zaspę śniegu. Od tej pory jak wiem że coś jest ze skrzynią nie tak to nie używam auta.
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2013-10-31, 15:03
daje do remontu,na spokojnie nic sie nie dzieje ale jak się przyciśnie to są troche jaja sprawdziłem o 5 rano na pustej ulicy i wtedy albo przeciąga albo sie śliżnie a czasem nic,objawy nie dobre więc remont
smerf
Post autor: smerf » 2013-10-31, 15:14
jak już tak sie dzieje że przy zapotrzebowaniu na przyśpieszenie--przy wyprzedzaniu np.sie śliżnie to juz katastrofa ,skrzynia padaka ,auto warte może z 10 000 remont kompleksowy z konwerterem 5---6000zł masakra ,a były przypadki ze remont nic nie dał,,kurcze niewiem :zalamany: te mustangi to worki bez dna :D
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2013-10-31, 18:15
spokojnie z kosztami a i nie taka padaka na jaka wyglada koszt nieco inny i ma byc ok,wole naprawic mustanga niz latac za nastepnym samochodem,narazie jezdze bo tak na normalnie i spokojnie nic zlego sie nie dzieje,czasem sie sliznie ale przy wiekszych predkosciach 130-140kmh tarczki zuzyte no i sterowanie sie zrobi i zobaczymy
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2013-12-01, 15:37
wymieszał sie olej i jest ok,remont odłożony,trzeba było dać mu chwile pojezdzić,w chwili obecnej nic sie nie dzieje złego,mam nadzieje,że tak zostanie,jak nie to sie naprawi wtedy ;),cały czas auto jezdzi,choć inwestycja drobna będzie ale inna,amory z tyłu,klocki tył,i na przód pójdą hamulce od Maxa
kawcore
Post autor: kawcore » 2016-01-12, 14:52
Hej wszystkim !!!
Pozwole sobie podpiąć pod temat :)
Też mam dość spory problem z automatem .... Do pierwszych 50 km przejechanych jest ok... Po przejechaniu tego dystansu zaczynają się jaja, bo wybija mi ostatni bieg... Trzymając stałą prędkość nagle auto zaczyna dodawać gazu i wchodzić na obroty
( tak jakby wcisnąć sprzęgło podczas jazdy) ....W tym momencie można dodawać sobie gazu a auto wachluje tylko obrotami i to wszystko ...
Po wciśnięciu kickdowna skrzynia nagle robi jedno wielkie JEBUDU (sory za słowo ale tylko tak można to określić :P ) i redukuje ....
Po wciśnięciu OD OFF przestaje się tak dziać i działa wszystko ok, tylko przez 150 km jadąc 120 km/h nie da się jechać na 4 biegu bo "trzeba tankować na każdej kolejnej stacji"....
Może jest tu ktoś kto miał coś takiego i mógłby mi powiedzieć co to może być/ za ile to można naprawić/ czy może lepiej zrobić swapa skrzyni :)
Proszę o pomoc :(
smerf
Post autor: smerf » 2016-01-12, 15:21
a to jest mustang 1994? poziom oleju to pewnie sprawdziłeś?mam nadzieje ze jakiegoś syntetyka nie nalałeś , zobacz jak pachnie olej jak czuć spalenizną to koniec skrzyni,a z tego co piszesz jest jakaś nieszczelność w skrzyni olej się rozgrzewa robi się rzadszy i nie trzymie ciśnienia :zalamany:
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2016-01-12, 17:14
olej teorie i szukaj dobrego mechanika,moja jak głupiała miała być już zła...................a chodziło o pierdołe głupi styk pozycjonera,który trzeba było przelutować i tyle,olej zmieniłem i od tamtej pory cały czas działa i zmienia biegi jak należy,a jak widać troche czasu minęło a jeżdżę non-stop i w zimie też,czasami taka błachostka się okazuje,że szkoda gadać ale....trzeba trafić na uczciwego mechanika,niejeden pewnie by "remontował" moją,a skrzynia ma się dobrze do tej pory i nic nie wskazuje,żeby coś się działo nie tak jak narazie
pawelchalimoniuk
Model: Honda Accord VI
Kolor: Srebrny
Post autor: pawelchalimoniuk » 2019-03-19, 13:30
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc napiszę tutaj. Miał ktoś może taki problem z sn95 3.8 że automat zaraz po ruszeniu zmienia biegi aż do ostatniego?
M1ecu
Model: SN95
Post autor: M1ecu » 2020-11-07, 17:42
Odkopuję temat, bo zauważyłem u siebie również dziwne zachowanie skrzyni.
Sytuacja wygląda tak - rano odpalam auto, jazda po mieście i obwodnicą, wszystko okej, automat zmienia biegi niewyczuwalnie, wszystko w normie.
Po około 20 min jazdy jak auto i skrzynia się rozgrzeją - przy jeździe z prędkością 40-50-60 km/h skrzynia jest na 3 biegu, ledwo dotknę gazu - od razu zrzuca na 2 i następnie znowu 3. Robi tak nieustannie. Jadę prostą drogą, dotknę gazu, redukcja na 2 i od razu 3. Obroty po zapięciu 3 biegu około 1200.
Dodatkowo, przyspieszam, około 20% gazu, obroty 1400-1500, odpuszczam gaz, obroty spadają do biegu jałowego ( wgl tego nie czuć, auto jedzie zupełnie normalnie), dodaje gazu znowu - obroty wracają do 1400-1500. Mam wrażenie że robi tak tylko na 3 biegu. Moje pytanie czy to normalne?
Ostatnim dziwnym objawem, który pojawia się nieregularnie - jadę obwodnicą, gaz wciśnięty na 70%, przyspieszam, biegi z 2 na 3 normalnie, z 3 na 4 odczuwam wibrację przy zmianie biegu. Najczęściej jak jadę pod górę i przerzuca z 3 na 4. Dzieje się to sporadycznie.
Sprawdzałem poziom oleju - na ciepło był powyżej Max, odciągnąłem około 150-200ml, teraz jest w zakresie Max. Nie wiem jak się zachowuje po tym, muszę sprawdzić, zrobiłem to dziś.
Olej ciemnego koloru coś tego typu jak na zdjęciu po prawej (zdjęcie z neta):
Nie śmierdzi spalenizną, na białej ścierce nie zostawia czarnych śladów, są lekko różowe/brązowawe.
Pora na wymianę?
Post autor: Rezor » 2020-11-07, 20:12
Zdecydowanie wymiana. Z tego co piszesz problem z konwerterem, nie zrzuca biegu tylko rozpina lockup, co może być mylone ze zmianą biegu.
smerf
Post autor: smerf » 2020-11-08, 14:19
, wymiana oleju nic nie da Szkoda pieniędzy
