Łożyska kół i uszczelnienia przód/tył bębny - V8 4,7l 1966
silelis
Model: Fastback 2+2 '66
Post autor: silelis » 2013-06-12, 12:29
Przygotowuję się do wymiany łożysk a co za tym idzie i uszczelnień w kołach.
Moja konfiguracja to Mustang Fastback 1966 289 V8 bębny z przodu tyłu.
Jestem przed kompletacją i kupnem wszystkich części i zastanawiam się czy można je kupić na miejscu (w Polsce). Dlatego proszę o Waszą pomoc.
Przednia oś.
Łożyska jakie znalazłem w sieci to: http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,1672
1) Czy dobrze zidentyfikowałem łożyska na przód i czy zamienniki dostępne w Polsce będą odpowiednie?
łożysko przód
łożysko przód
2) Mam problem z uszczelnieniami na przód. Na stronie RockAuto jest ich kila: http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,1860
ale te oznaczone jako front inner różnią się swoim wymiarem i nie wiem które są właściwe do mojego auta.
3) Czy w Polsce są dostępne jakieś zamienniki uszczelnień na przód, czy muszę je sprowadzać ze stanów?
4) Czy dobrze zidentyfikowałem łożyska na tył i czy zamienniki dostępne w Polsce będą odpowiednie - oba łożyska różnią się w oznaczeniu literą "A" na końcu?
łożysko tyl
5) Czy na tył potrzebuję jeszcze jakiegoś dodatkowego uszczelniania - jak na stronie: http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,1860, czy wystarczy mi to, które jest w zestawie z łożyskiem?
6) Jeśli potrzeba jakiegoś dodatkowego uszczelnienia na tył to czy dostępne są jakieś zamienniki w Polsce?
[size=84][i][color=burlywood]"Reasonable people adapt themselves to the world.
Unreasonable people attempt to adapt the world to themselves.
All progress, therefore, depends on unreasonable people."
-George Bernard Shaw[/color][/i][/size]
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Re: Łożyska kół i uszczelnienia przód/tył bębny - V8 4,7l 19
Post autor: simontlc » 2013-06-12, 14:08
napisz do Arek900 on cos wspominal ze produkuja u niego w krasniku lozyska i moze zalatwic chyba kazde
Evening
Model: 302'cid 1975
Kolor: Medium copper metallic
Post autor: Evening » 2013-06-12, 21:55
U mnie wygladalo to tak: wybiłem łożyska, zaniosłem do sklepu z łożyskami i tego samego dnia po południu miałem łożyska Timken, jeszcze gość jak zobaczył te łożyska to pierwsze co zapytał czy do jakiegoś VW one są :) idealnie wymiarem pasujące. Na starych łożyskach masz kilka cyferek i po tym wybiera się nowe. Ewentualnie jak nie masz cyferek, to gość sobie suwmiarą zmierzy i były w zestawie razem z uszczelniaczem, wiec od ręki miałem CAŁY ZESTAW. Z tyłem tak samo jak z przodem. Wybite łożysko, zaniesione i kupione nowe. Też do bębnów zakładałem tylko 75 rok.
Cała operacja wymiany wszystich łożysk = 1 dzien roboczy, wraz z oczekiwaniem na częsci w moim przypadku było. [wybicie rano a wieczorem zamontowanie] w tym całe przed i popołudnie wolne:P
Wiec nie wiem czy jest sens komuś zawracać głowę jak z tego co wiem łożyska bez żadnego problemu kupisz w każdym sklepie z łożyskami, jeśli nie będa mieli na stanie to pewnie w ciągu max doby sprowadzą z hurtownii.
Mercury Comet '75
Dodge Dart '66
Chevrolet Bel Air '60
Plymouth Barracuda '68
Plymouth Barracuda '69
Porsche 912 '66
Porsche 911 '73 Targa
Porsche 911 '76 Targa
Willys - Overland 1939
silelis
Post autor: silelis » 2013-06-13, 06:57
Z tego co się rozejrzałem to rzeczywiście łożyska dostanę w Polsce, ale zastanawiają mnie simeringi? Nigdzie nie mogę znaleźć pasujących w Polsce wymiarami. :-/
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-06-13, 08:18
silelis pisze:Z tego co się rozejrzałem to rzeczywiście łożyska dostanę w Polsce, ale zastanawiają mnie simeringi? Nigdzie nie mogę znaleźć pasujących w Polsce wymiarami. :-/
Odezwij się do Rafała_04 ;) Może Ci pomoże :D
rafal_04
Model: GT390
Post autor: rafal_04 » 2013-06-13, 10:45
Hej,
łożyska to sa podstawowe typy mam je u siebie w magazynie, jakbyś miał problem z dostaniem u siebie to moge Ci wysłać z dnia na dzień.
Co do uszczelniaczy, bym musiał znać wymiary starych(wewnętrzny, zewnętrzny i szerokość) jeśli masz, wtedy sprawdze czy są dostepne takie w Polsce, jeśli nie będzie problemu to załatwienie uszczelniaczy potrwa góra 2-3 dni.
Ostatnio zmieniony 2013-06-13, 10:54 przez rafal_04, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/FordMustang1968" onclick="window.open(this.href);return false;
silelis
Post autor: silelis » 2013-06-13, 10:54
Uszczelnienia to:
- przód
Uszczelnienia przód
- tył
Uszczelnienia tył
Sprawdź czy masz coś takiego i podeślij ofertę (łożyska i uszczelnienia).
rafal_04
Model: GT390
Post autor: rafal_04 » 2013-06-13, 12:12
Tych uszczelniaczy nie kupisz w Polsce, brak dostępności na nasz rynek. Nawet w Europie będzie problem, to są typowo robione uszczelniacze tylko dla USA. Wykonuje je SKF USA oraz Timken USA. Niestety musisz uszczelki sciągnać zza oceanu.
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-06-13, 12:32
Nie wiem jaką dokładnie masz piastę ale może idzie ją podtoczyć a wewnętrznie dobrać ciut ciaśniejszy ? Ja tak zrobiłem i jest ok, ale tylko z przodu;)
