Dziwne drgania w zakrętach v6 - może ktoś pomoże?
Moderatorzy: Hans, Hans
Lopez
Model: 2007 Coupe
Kolor: Biel/Czerń
Post autor: Lopez » 2012-11-11, 18:26
Witam. Przy zakupie Mustanga na jeździe próbnej dosyć mocno drgała kierownica. Gość zapewniał że to opony(19) więc założyliśmy zimówki(16) i rzeczywiście była bardzo duża poprawa.
Jak się później okazało do wymiany dwa sworznie i oczywiście opony.
Wymieniłem sworznie oraz nowe opony(felgi prościutkie),ale drgania jeszcze są tyle że o wiele mniejsze,ale co najdziwniejsze przy prędkościach 100 i więcej przy wchodzeniu w zakręty
czuję w kierownicy i pedałach jakby mi coś stukało czy przeskakiwało.Mam wówczas wrażenie że zaraz coś odpadnie i bum.
Dzieje się tak tylko w zakrętach.Pojechałem do Magika od geometrii,przebadał spód i oprócz końcówki lewego drążka nic nie znalazł - wszystko w super stanie.
To jest taki głuchy stukot,jakbym miał auto z napędem na przód to stawiałbym na przegłuby czy coś podobnego.
Będę wdzięczny za każdą pomoc,radę itp.
Lopez
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Re: Dziwne drgania w zakrętach v6 - może ktoś pomoże?
Post autor: YoDa » 2012-11-11, 18:46
Sprawdż półoski czy któras nie krzywa ;) ewentualnie wał moze....
Yoda
Lopez
Model: 2007 Coupe
Kolor: Biel/Czerń
Post autor: Lopez » 2012-11-11, 18:51
YoDa pisze:Sprawdż półoski czy któras nie krzywa ;) ewentualnie wał moze....
Będę w tygodniu u mechanika to zbadam temat i dam znać.
Tylko problem w tym że ja to odczuwam z przodu chyba że przenosi tył. Byłoby to dziwne,ale jest to jakiś trop.
Dzięki
wampir Lestat
Model: SN95
Kolor: Wg Forda - Laser Red
Post autor: wampir Lestat » 2012-11-20, 16:25
Sprawdź jeszcze łożyska z przodu, u mnie było podobnie po kilkukrotnym awaryjnym hamowaniu.
Wymieniłem opony ( bo przyplackowało jedną ) i łożysko z piastą z prawej strony i jak ręką odjął.
Swoją drogą ciekawe, że nie idzie dostać samego łożyska do roczników 94-98 tylko razem z całą piastą.
Sunny
Model: 99' V6
Post autor: Sunny » 2012-11-20, 16:43
nie idzie ? jaki to jest typ ?
wampir Lestat
Model: SN95
Post autor: wampir Lestat » 2012-11-20, 17:37
Ano nie idzie, nie znalazłem w żadnej hurtowni samego łożyska, tylko kompletne piasty, pozostaje zakup całej piasty albo dobieranie łożyska po wymiarach i zaprasowywanie ( ale nie za bardzo mi się wydaje możliwe takie rozwiązanie ).
Tak na szybkiego z jednego sklepu:
PIASTA KOŁA PRZÓD
FORD MUSTANG 1994-2004
Indeks handlowy: 513115
Drugi sklep:
H1Y022BTA Zestaw łożysk koła
Producent:BTA
Opis:
PIASTA KOŁA {PRZÓD} Ford Mustang 94-04
Średnica wewnętrzna [mm]:35
Średnica flanszy [mm]:139
Wysokość piasty bez szpilek [mm]:66
Ilość szpilek:5
Ilość zębów pierścienia ABS:50
Średnica pierścienia ABS [mm]:100
Lopez
Model: 2007 Coupe
Kolor: Biel/Czerń
Post autor: Lopez » 2012-11-22, 15:02
Lopez pisze:
Dzięki
Wróciłem wczoraj od mechanika,zmieniłem końcówkę drążka,filtr kabinowy i paliwowy.
Co do drgań to nie ma Gość pomysłu bo pod spodem wszystko wygląda ok.Może rzeczywiście te łożyska-muszę zorientować się jaki to koszt.
Zastanawiam się czy przy moim silniku lepiej jeździć na 95 czy na 98Pb.
Dzięki za podpowiedzi.
Post autor: caniggia » 2012-11-25, 21:32
Fabrycznie program jest na około 91 naszych oktanów, więc lanie cokolwiek więcej nie bardzo ma sens, również 95 samochód nie wykorzystuje.
Aby wykorzystał nawet 95, to trzeba go przeprogramować. Na 98 bez przeprogramowania będzie mniej mocy niż na 95.
A że u nas mniej niż 95 nie ma, więc pozostaje Ci 95;)
Lopez
Model: 2007 Coupe
Kolor: Biel/Czerń
Post autor: Lopez » 2012-11-26, 15:04
caniggia pisze:Fabrycznie program jest na około 91 naszych oktanów, więc lanie cokolwiek więcej nie bardzo ma sens, również 95 samochód nie wykorzystuje.
Dzięki bardzo za odpowiedź. Słyszałem już o tym ale musiałem mieć pewność. Pozdrawiam
