Nie chce odpalic!!
silnik i okolice
ironfan
Model: 1999 GT
Kolor: electric green
Nie chce odpalic!!
Post autor: ironfan » 2012-03-23, 17:49
witam,
od 2 tygodni walcze ze swoim stangiem ('99 GT automat) a mianowicie: po powrocie do domu wylaczylem silnik a po 5min chcialem przeparkowac i juz nie odpalil. Slychac tylko pojedynczy click...
klemy sprawdzone, myslalem ze to rozrusznik wiec dalem do regeneracji (nowy bendix szcztoki i solenoid) po zamontowaniu dalej jest ten sam problem... gdy przekrecam kluczyk jest jeden klik - tak jakby rozrusznik w ogóle nie chcial krecic... mialem ten problem ze 2 razy wczesniej ale po odpieciu i zapieciu klem odpalal a teraz tak jakby sie zawiesil:/
ma ktos pomysl co to moze byc?
z gory dzieki
ironfan
Model: 1999 GT
Re: Nie chce odpalic!!
Post autor: ironfan » 2012-03-23, 18:14
sprawdzilem jeszcze przekaznik i to chyba on klika ... ale sprawny jest
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2012-03-23, 18:30
Miałem podobny przypadek ale w Vw winna była stacyjka / przekaznik w niej
ironfan
Model: 1999 GT
Post autor: ironfan » 2012-03-23, 19:48
ale w mustangu ten przekaznik jest pod maska czy sie myle? kolo kolumny nie widac zadncyh przekaznikow
XerofaN
Model: Pony
Kolor: Tungsten Gray
Post autor: XerofaN » 2012-03-23, 19:50
ja tam sie nie znam ale to moze byc tez immobilizer jakis chyba. w kluczyku jesli masz to mogl sie rozprogramowac czy cos takiego.
ironfan
Model: 1999 GT
Post autor: ironfan » 2012-03-23, 21:04
tez sprawdzilem, 3 kluczykami probowalem... zreszta gasnie lampka 'theft' po przekreceniu kluczyka wiec to chyba nie to
ironfan
Model: 1999 GT
Post autor: ironfan » 2012-03-23, 22:40
wlasnie rozwiazalem problem... okazalo sie banalne, masa gdzies niestykala i po dolozeniu kabla odpalil i jest git ale co sie nabluzgalem to moje :mur:
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2012-03-25, 00:24
Umnie bylo cos podobnego w grand marquis i tam byl starter solenoid i tez przy masie byla rdza jak poczyscilem i przykrecilem kabel bylo ok
Wróć do „1 silnik”
