jaką farbę do kolektorów wydechowych
arek900
- Model: Mustang 67 V8, GT 07
Czym pomalować świeżo wypiaskowane kolektory wydechowe? temperatura jest tam nie mała, a tak na szybko znalazłem farbe do 600stopni. Jeśli możecie coś polecić będę wdzięczny.
Re: jaką farbę do kolektorów wydechowych
arek900 pisze:Czym pomalować świeżo wypiaskowane kolektory wydechowe? temperatura jest tam nie mała, a tak na szybko znalazłem farbe do 600stopni. Jeśli możecie coś polecić będę wdzięczny.
jak znajdziesz to wes 900 C - niechcialbym aby ci sei pod maska cos zapalilo!!
- Dezo
- Model: BULLITT
- Kolor: HG
Arek, miałem ten sam problem. Była na ten temat już dyskusja tutaj: viewtopic.php?f=80&t=1248&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
arek900
hmmm, tak mnie teraz postraszyliście że zastanawiam się czy kupiłem dobrą farbę do bloku i głowic?
http://www.cjponyparts.com/UNDERHOOD-EN ... N/p/PTBLK/" onclick="window.open(this.href);return false;
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Ja np mam niemalowane kolektory
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- Dark Red
- Model: GT 2005
- Kolor: Dark Red
Najlepiej dać do powlekania ceramicznego.
Bardzo dobrze piszesz !Dark Red pisze:Najlepiej dać do powlekania ceramicznego.
- zaleta jest ze oddaja temp do spalin a nie do komory .
Przyklad ZWYKLE / CERAMICZNE - mozna zapytac firm jaki to koszt ?? nie zaszkodzi
arek900
wygląda super, ale coś czuje że koszt takiej usługi jest równy cenie nowych, jakoś tak kojarze ceramicznie=drogo.AluStar pisze:Bardzo dobrze piszesz !Dark Red pisze:Najlepiej dać do powlekania ceramicznego.
http://www.cjponyparts.com/HEADER-PAINT ... /p/PTHIHD/" onclick="window.open(this.href);return false;
znalazłem taki bajer do 1500F, co daje do około 800stopni C.
http://www.cjponyparts.com/PERTRONIX-PA ... /p/EXHD13/" onclick="window.open(this.href);return false;
za lekko ponad tys. są nowe ceramiczne. Orientuje sie ktos ile w polsce taka usługa?
- tomas
- Model: coupe i convertible
Ja mam u siebie założone kolektory ceramiczne. Może jest plusem jak napisał alustar że oddaja temp do spalin a nie do komory, ale już widać że się odbarwiają.Więc co do estetyki nie ma to sensu . Każda farba przy tej temp się spali.
Niby ceramika, a po dobrej jeździe są tak samo gorące jak zwykłe ( jak nie masz zapałek to od kolektorów można sobie papierosa sobie odpalić).
- conver67
- Model: convertible '67
- Kolor: Acapulco blue
a ja znalazłem cos takiego,moze maja tez w innych kolorach?warto zapytac dzwoniąc.
http://www.re5pect.pl/farba-zaroodporna ... ziana.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Uzytkuej je 2 lata i moze ich nie przegrzalem - ale koloru nie zmienily - sa nadal piekne - chodz nie tak blyszczace. - wiem ze Roznica jest takze w ceramice . Tak jak pisalem kiedys w moim watku - ze to byl jeden z najlepszych moich zakupow, bo pomimo wygladu duzo daly autu. ..tomas pisze:....... ale już widać że się odbarwiają.Więc co do estetyki nie ma to sensu . Każda farba przy tej temp się spali.
Niby ceramika,.....
Poszukaj na innych forach - moze cos pisza ludzie ktorzy lakierowali Kolektory, bo jeżdżenie z zapalnikiem pod maska to trochę stresujace.
- tomas
Masz tu zdjęcie kolektora (przejechane 100 km). Według mnie albo amerykańska jakość, albo jakaś podróba. Ten kolektor kupował poprzedni właściciel łącznie z wydechem WALDRONtomas pisze:Ja mam u siebie założone kolektory ceramiczne. Może jest plusem jak napisał alustar że oddaja temp do spalin a nie do komory, ale już widać że się odbarwiają.Więc co do estetyki nie ma to sensu . Każda farba przy tej temp się spali.
arek900
akurat fioletowe przebarwienia są jak dla mnie ok
Alu z jakiej firmy masz swoje kolektory? pewnie prędzej czy później przymierze się do nowych, ale na początek zostaną oryginalne.
Tomek a jak wyglądaja teraz? (chyba że dopiero w ogóle 100km zrobiłes
Ale to nie ceramika - to polerowana stal nierdzewna, badz byla bardzo cienko naniesiona.
Ceramika jest gruba - zobacz wyżej .. Albo jakas picowana -.
U Ciebei wyraznie widac przegrzana blache - ceramika ma zapobiegac takiemu efektowi .
takie cos jest w ceramice niedopuszczalne !!
Ceramika jest ekranem cieplnym
Do takich temp nie doprowadzisz chyba !
- tomas
Dzięki alustar . Też mi się wydawało że to jakaś podróba
ps.
Dzięki Arek za pomoc przy zamawianiu części
Tak arek900 Ja przejechałem 20 mil + 50 mil poprzedni właściciel czyli około 100 km (na razie convertible nie jeżdżę bo jest za zimno a nie mam kompletnego dachu . Jak mi prześlesz części co u ciebie zamówiłem to i zima nie będzie mi strasznaarek900 pisze: Tomek a jak wyglądaja teraz? (chyba że dopiero w ogóle 100km zrobiłes).
ps.
