problemik ze sprzęgłem
porady dla manuali
dominikb3
Model: gt
Kolor: Bordowy
Post autor: dominikb3 » 2011-11-14, 23:25
Witam wszystkich właśnie stałem się posiadaczem mustiego sn 95 3.8 V6 z maualną skrzynią biegów i juz pojawił sie mały problemik..., otóż biegi czasami sie blokuja tj. niechce wejść pierwszy bieg a wbijając wsteczny ostro zgrzyta....jednak jeśli wbije najpierw 4 bieg wszystko jest ok..., czy ktoś wie co dręczy mego kuca??
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Re: problemik
Post autor: Stachu_xjr » 2011-11-15, 00:39
synchronizatory poszły, szukaj skrzyni bo naprawiać nie ma sesnu mysle :/ albo sie sprzegło skończyło
EmilNFS
Model: SN95
Silnik: inny V6
Kolor: WHITE
Re: problemik
Post autor: EmilNFS » 2011-11-15, 00:50
pewnie kolejna okazja z allegro... zgadzam sie ze Stachu_xjr napewno synchronizatory ale moze tylko docisk lub łożysko oporowe albo tarcza sprzegła. spróbuj podciagnac srzegło( wyregulowac) jak nisko bierze to moze byc to. mysle ze chociaż troche Cie pocieszyłem :) pozdrawiam i witam w Klubie:)
każdy potrafi zabić muche na przedniej szybie ale nie każdy potrafi zrobic to na bocznej :)
Re: problemik
Post autor: stang232 » 2011-11-15, 07:55
EmilNFS pisze:spróbuj podciagnac srzegło( wyregulowac) jak nisko bierze to moze byc to
raczej nie pomoże bo standardowa linka sprzęgła jest praktycznie nie regulowana.
Ala ja też zaczął bym od sprzęgła szukanie usterki, dopiero potem sprawdzał skrzynię.
dominikb3
Model: gt
Kolor: Bordowy
Re: problemik
Post autor: dominikb3 » 2011-11-15, 21:21
hm... czyli niejest zbyt kolorowo:( no nic do stajni go wstawie trza go wybebeszyć...
dzieki za pomoc...:(:(:(
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Re: problemik
Post autor: Alexander25 » 2011-11-16, 10:36
Sprzeglo sprawdz i linke najpierw jak to nic nie da to slkrzynia niestety out... u mnie bylo to samo i wymiana sprzegla lozyska oporowego i linki pomogla..
Adam_Ch
Re: problemik
Post autor: Adam_Ch » 2011-11-16, 19:25
dominikb3 pisze:Witam wszystkich właśnie stałem się posiadaczem mustiego sn 95 3.8 V6 z maualną skrzynią biegów i juz pojawił sie mały problemik..., otóż biegi czasami sie blokuja tj. niechce wejść pierwszy bieg a wbijając wsteczny ostro zgrzyta....jednak jeśli wbije najpierw 4 bieg wszystko jest ok..., czy ktoś wie co dręczy mego kuca??
Tego z LPG kupiłeś ?
Adam
dominikb3
Model: gt
Kolor: Bordowy
Re: problemik
Post autor: dominikb3 » 2011-11-16, 20:06
tak bordowy z lpg,
jeszcze jedno zauwarzyłem po wyłączeniu silnika skrzynia chodzi miodzio.
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Re: problemik ze sprzęgłem
Post autor: celibad » 2011-11-16, 20:10
to wymień sobie sprzęgło ... a najważniejsze , nie zakładaj nowych wątków o Twoim sprzęgle , jeśli zakładasz to przemyśl dział w którym chcesz umieścić wątek i nazywaj problemiki bardziej fachowo np problem ze sprzęgłem , albo problem ze skrzynią biegów ok ? ;)))
buds104
Model: Fiat
Post autor: buds104 » 2011-11-18, 12:12
U mojego znajomego sprzęgło jak padło, to też wymienił komplet. Troche to kosztowalo, ale skrzynia chodzi jak nowa.
Mustang po raz!
Post autor: Alexander25 » 2011-11-19, 22:47
Ja zaplacilem za komplet z usa 143usd sprzelgo lozysko oporowe linka i te pierdoly dwa takie dlugie gwozdzie i oringi
Wróć do „7 sprzęgło”
