Jeździłem bez licznika i jest problem...
Post autor: stang232 » 2011-08-16, 22:05
W sobotę założyłem chromowane ramki na zegary, wyszły fajnie.
Tylko żeby to zrobić musiałem wyjąć licznik z auta.
Podczas pracy, musiałem podjechać do sklepu i wpadłem na ten nietrafiony pomysł że pojadę bez zegarów. Mustang odpalił, dowiózł mnie, pracował bez problemu tylko po podłączeniu gotowych już zegarów zaczęło się to:
http://imageshack.us/clip/my-videos/835/ae7.mp4/" onclick="window.open(this.href);return false;
pojawia sie to po uruchomieniu silnika, i trwa minutę. Potem przestaje. Auto jeździ normalnie, check engine nie świeci się ,tylko to pikanie strasznie mnie wkurza.
Zdjęcie klem nie pomaga.
Macie jakieś pomysły, może ktoś już przerabiał?
aro0n
Model: Camaro
Re: Jeździłem bez licznika i jest problem...
Post autor: aro0n » 2011-08-16, 23:37
Ja w sumie, tez wpadłem na pomysł, jazdy bez liczników jak demontowałem białe podkładki, ale taki problem mi się nie pojawił. A sprawdzałeś czy wtyczki dobrze leżą, bo jak na mój gust trochę mało kontrolek Ci się świeci jak odpalasz. U mnie jest pełna choinka przed zapłonem, a jak za słabo wcisnąłem jedną wtyczkę to właśnie mi się świeciło tylko kilka.
P.S. Ramki na zegarach wypas:)
Teraz Camaro, ale kiedyś Qóń wróci do stajni ;)
Post autor: stang232 » 2011-08-17, 08:18
Właśnie świeci się to co zawsze, nic więcej, nic mniej.
Chyba faktycznie zdejmę te zegary s sprawdzę, czy te dwie wtyczki dobrze weszły.
smerf
Post autor: smerf » 2011-08-17, 09:07
to ci pika poduszka powietrzna ,ale w takim wypadku powinna swiecić kontrolka ,może jest tak że własnie dlatego że nie świeci to wyłapuje błąd ,,może byc że wtyczki masz zle powtykane albo tam coś urwałaś
Post autor: stang232 » 2011-08-17, 09:36
smerf pisze:to ci pika poduszka powietrzna ,ale w takim wypadku powinna swiecić kontrolka ,może jest tak że własnie dlatego że nie świeci to wyłapuje błąd ,,może byc że wtyczki masz zle powtykane albo tam coś urwałaś
No właśnie przy okazji wyjąłem żarówkę od poduszki, bo przez poprzedniego właściciela - poduszki już nie są aktywne ;)
Więc stwierdziłem, że i migająca żarówka też powinna zostać dezaktywowana :P
Wychodzi więc, że musi wrócić na swoje miejsce - sprawdzę to.
smerf
Post autor: smerf » 2011-08-17, 15:14
jak to miałes przed tem,,, kontrolka poduszki świeciła cały czas???,,może migała ?? a tego dzwieku co teraz sie pojawił nie było?? :przestraszony: jak jest wywalona poducha to kontrolka sygnalizuje to i dzwiek jest przy odpaleniu silnika ,,potem cichnie i co 100km znowu bzyczy przez minutę i tak w kółko
Post autor: stang232 » 2011-08-17, 15:26
tylko świeciła kontrolka, nic nie brzęczało
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2011-08-18, 20:03
po wywaleniu poduchy kierowcy powinna swiecic sie kontrolka poduszki na zolto. Pika tylko za pierwszym podejsciem i chyba mi po przejechaniu 500km od dzwona taurusem GL przestalo pikac.
Post autor: stang232 » 2011-08-18, 22:51
wlozylem zarowke i juz jest po problemie, a i przypomnialo mi sie - jakbyscie kiedys chcieli jezdzic bez zegarow, to pamietajcie ze bez nich nie dziala alternator. taka mala ciekawostka
dzieki wszystkim za pomoc
smerf
Post autor: smerf » 2011-08-19, 10:46
jak po :D problemie jak kontrolka swieci jak świeciła :D pozdr.........
Post autor: stang232 » 2011-08-19, 11:07
smerf pisze:jak po :D problemie jak kontrolka swieci jak świeciła :D pozdr.........
tyle z nią żyje, że już się przyzwyczaiłem ;) - ważne że to cholerstwo nie pika.
jak się kiedyś trafi jakiś tani używany zestaw airbagów to może zakupię- bo 2300zl to za duża inwestycja przy obecnych cenach sn95...
smerf
Post autor: smerf » 2011-08-19, 11:23
zapomnij o poduszkach 10 letnie to szmelc poza tym trzeba jeszcze sterownik wymienić lub naprawić , czujniki przednie też z latami są do kitu itp ,dobry elektronik ci zrobi tak jak było w oryginale przy rozruchu bedzie świecic potem będzie gasnać umieja to robić,,, 90 %%% aut tak ma zrobione --pozdr :D
Post autor: stang232 » 2011-08-19, 11:46
smerf pisze:zapomnij o poduszkach 10 letnie to szmelc poza tym trzeba jeszcze sterownik wymienić lub naprawić , czujniki przednie też z latami są do kitu itp ,dobry elektronik ci zrobi tak jak było w oryginale przy rozruchu bedzie świecic potem będzie gasnać umieja to robić,,, 90 %%% aut tak ma zrobione --pozdr :D
no kojarzę, że można coś takiego zrobić, kiedyś znajomy jak mu się spaliła żaróweczka w liczniku, to po odkręceniu licznika się mocno zdziwił - a taki był zadowolony, że mu się piękny bezwypadkowy 406 coupe trafił, na szczęście miał w umowie wpisane, że kupił auto bezwypadkowe i mu koleś oddał kasę za auto.
Jakbym u jakiegoś elektryka przez przypadek się znalazł to może ją zgaszę - pozdr
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2011-08-31, 10:02
Pisałem Stangowi juz na PW, ale może powtórzę innym ku przestrodze. W instrukcji montażu ramek zegarów jest zalecenie aby po rozłączeniu akumulatora odczekać ok. 15 minut zanim odłączy się zegary od instalacji. Pewnie komputer musi sobie poukładać i zapamiętać wszystko w związku z brakiem zasilania.
Skoro załączyłeś skumulator przy rozłączonych zegarach, to komputer wykrył błąd, który pewnie teraz należy usunąć.
