Nazwy czesci po angielsku(USA)
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Re: Nazwy czesci po angielsku(USA)
Post autor: Alexander25 » 2011-06-23, 23:19
Czesci zamowilem a byla jeszcze wyprzedaz z magazynu rockauto to wzialem wiecej gratow:)
Dzieki za pomoc i pozdrawiam
Post autor: Alexander25 » 2011-06-30, 21:01
jak jest rozrusznik po hamerykansku? ignition starter? szukam gdzie to na rockauto moze byc i lipa jest tylko igniter. To to samo?
rick
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Post autor: rick » 2011-06-30, 21:15
^^^^^^starter albo starter motor
ignition starter switch
http://www.manufacturer.com/cimages/pro ... Switch.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: Alexander25 » 2011-07-01, 17:05
dobra ale chodzi mi o rozrusznik nie stacyjke:D
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-07-01, 18:00
rozrusnik=starter albo starter motor
http://www.google.ca/search?q=rozruszni ... d=0CEMQsAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: Alexander25 » 2011-07-01, 22:16
thx the problem is that there is no such a name on rockauto.com:/
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-07-01, 23:52
I understood the Polish,you just have to know how to navigate the site
try this,let me know how you make out
rock auto.com+ford+year+mustang+electrical+starter motor :D
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-07-02, 22:53
było to pomóc?
Post autor: Alexander25 » 2011-07-05, 01:40
holy crap. :) I couldn't find it for two weeks and don'tknow why:) THX for help. That is the last thing i need for green GT.
Post autor: Alexander25 » 2011-08-30, 19:29
No i znowu:)
Potrzebuje uszczelniacz walu od strony skrzyni na wal o srednicy 38mm i jakąs panewkę z mosiądzu na tył skrzyni w ktora wchodzi wal tak wnioskuje jak to sie może po angielsku nazywać wie ktoś? google translator wypluwa dziwne rzeczy:/
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-08-30, 20:04
ok, nie wiem czy mogę zrozumieć 100% ale spróbuję. Podam przykłady z starych transmisji
z tyłu silnika jest rear main seal, two piece http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... BS40032+01" onclick="window.open(this.href);return false;
one piece http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... 701B302+01" onclick="window.open(this.href);return false;
front transmission seal or front pump seal http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... Key=Cougar" onclick="window.open(this.href);return false;
rear transmission seal with bushing http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... Key=Cougar" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: Alexander25 » 2011-08-30, 21:07
I think that it looks like the last one that metal round thing I need the same for mustang. Po kiego piszę po angielsku:)
Mustang 1994-2004 ma wal o dwóch średnicach. W wersji takiej jak moja wał jest grubszy i ma średnicę 38mm.
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... type,14200" onclick="window.open(this.href);return false;
To drugie to jest uszczelniacz który potrzebuję kupić jeszcze raz bo muszą to wszystko demontować ( a jak się pytałem czy tylko usczelniacz bez panewki to mówili ze tak:/)
1.465 cala to jakieś 38mm
Nie mogę takiej panewki trafić na rockauto:/ jest do tego cieńszego wału a do tego grubszego 38mm jak mój mustang ma to nie widzę:/
napisal mechanik:
Do wymiany pozostały już tylko następujące elementy:
1.Panewka wału napędowego znajdująca się w tylnej części skrzyni biegów
2.Uszczelniacz wału napędowego w skrzyni biegów
3. Tłoczki zacisków przód 2 sztuki
4. Osłony tłoczków zacisków 2 sztuki
5. Elastyczne przewody hamulcowe przednie prawa i lewa strona
Resztę to powinienem trafić ale nie jestem pewnien czy ta panewka to jest to ostatnie co wrzuciłeś linka ale mi się wydaje że to może być to.
Ostatnio zmieniony 2011-08-30, 21:51 przez Alexander25, łącznie zmieniany 1 raz.
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2011-08-30, 21:47
Alexander25 pisze:2.3750 cala to jakieś 38mm
To raczej nie jest 38mm
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
Post autor: Alexander25 » 2011-08-30, 21:49
faktycznie 2,54 sorki pokrecilo mi sie z inna jednostka:D to ze zmeczenia:D
Shaft=1.465" czyli jakies w przyblizeniu 38mm do tego co zmiezyli
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-08-30, 22:01
dasz mi informacje o silnika i skrzyni biegów, zobaczę, co mogę znaleźć
