gasnie na zakretach
Sabertooths
gasnie na zakretach
mustang 94r 3.8l v6 (LPG) po wymianie uszczelek szlifie głowic gaśnie od czasu do czasu na zakrętach . Wcześniej też tak było przed wymianami . Czym to może być spowodowane ..??
- smerf
Re: gasnie na zakretach
Sabertooths
przed remontem miałem tak na zakrętach od 60* do 90* ale tak jak jechałem szybciej do 100km/h a potem hamowanie spokojne i zakręt i w połowie już gaśnie miałem tak na trasie bo w mieście czegoś takiego nie miałem a po remoncie mam tak od czasu do czasu .. mam nadzieje ze wyjaśniłem mniej więcej
- Michaś
- Model: Y 2006 VB style
- Kolor: Vatican Bordo
Miałem takie przypadki kiedyś w Mazdzie, przygasał na zakrętach, ale tylko gdy w baku było nie dużo paliwa, związane to było z zamontowaną inną pompą paliwową, która miała zasysanie paliwa nieco wyżej i jak bujnęło autem to nie dostawał paliwa do przewodów. Może u ciebie jest to też związane z brakiem chwilowym paliwa zasysanego z baku.
.kapo an śoc mesazc ymbórZ
Sabertooths
tylko ze jak zaczęło mi się tak pojawiać to miałem bak zalany za 150 zł i przeważnie tak mam ze nie schodzę z połowy baku
rick
- Członek Honorowy MKP
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
Powszechnym problemem jest ze zbiornika gazu. Jest przegrody tam, jeśli robi się luźna, wtedy problemy mogą się zdarzyć. Potrząśnij z tyłu samochodu, czy słyszysz coś uderza w zbiorniku.
Również może to być fuel inertia switch
Sabertooths
- Magic
- Model: RTR 2012
- Kolor: BLACK
ciężko tak na odległość to wybadać ale jak na jednym i drugim jest tak samo, to może być wina elektryki, wiec dla świętego spokoju odpal auto i ruszaj wszystkimi kablami zwłaszcza gdzieś na kostkach może nie łączyć a jak jest luźna to na zakrętach może się rusza i gotowe, z tego co pamiętam w bagażniku przy nadkolu chyba jest jakiś sterownik silnika i też coś to kiedyś było że auto było bite i przez to auto się nie chciało wogule odpalić.
ziomalV8
- Model: mustang gt 95
- Kolor: yellow
ale tylko na zakretach czy na prestej tez od czasu do czasu ??
był konik
a teraz boattail 71
a teraz boattail 71
Sabertooths
- Michaś
Może to być związane z jakimś 'zwarciem' lub czymś takim - przewody przetarte, na zakrętach się stykają, robi się zwarcie, spadek jakiejś mocy, coś przestaje działać (pompa) i traci moc, np. z braku paliwa. Szczegółów nie podam bo się nie znam tak dokładnie
- adasko74
- Kolor: sonic blue
podczas jazdy i skrecania silnik pracuje ( przesowa sie ) na poduszkach moze wtedy dochodzi do przerwy i cos nie styka..??..
mialemcostakiego w3,8 v6 z 1994tego. Kabel wwiazce idacej od kompabyl ulamany/zgnieciony Czasembylook ale na zakretach sie przechylali rozlaczal co wylaczalo mi silnik.
Sabertooths
