blokada prędkości do 130km/h
Witam mam prośbę czy może mi ktoś pomóc w sprawie ściągniecia tej blokady
- Model: ...szukam...
- celibad
- Członek Honorowy MKP
- Model: GT 2015
- Kolor: yellow triple
Re: blokada prędkości do 130km/h
napewno jest założona kontrola rodzicielska
musisz mieć główny kluczyk którym możesz zdjąć blokade
Ostatnio zmieniony 2011-05-29, 14:01 przez Hans, łącznie zmieniany 1 raz.
- Hans
- Model: 500
- Kolor: Black
Chciałbym tu przeprosić celibada za moją niewiedzę i próbę wygaszenia jego posta... postu... Otóż nie wiedziałem, że można założyć blokadę rodzicielską i ograniczyć tym samym jeszcze bardziej prędkość.celibad pisze:napewno jest założona kontrola rodzicielskamusisz mieć główny kluczyk którym możesz zdjąć blokade
my other ride is your mom
przepraszam za nie przywitanie się. W związku z tą blokadą to nie mogę tatusia poprosić o drugi kluczyk poniewaz mustang został sprowadzony z usa i posiada tylko jeden kluczyk i nie mam pojęcia gdzie takie coś mogę ściągnąć . A jest to model z 2011 r . Prosze o pomoc
- celibad
- Model: GT 2015
a sprawdzałeś czy jak włączysz zapłon i wejdziesz w menu pokładowe to idzie znalezć kontrole rodzicielską ?
- Model: GT500 & FAST'67
To ściągnąc może klucz master (taty)nie drugi
(syna)
Trza pytać na forum np. http://www.fordgt500.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forums.themustangsource.com/f726 ... ry-480286/" onclick="window.open(this.href);return false;
zobacz tu
generalnie szukaj info pod hasłem : mykey ford albo mykey mustang
http://media.ford.com/article_display.c ... e_id=29172" onclick="window.open(this.href);return false;
zobacz tu
alski
- Koral
- Model: GT CS8 +500HP
na zwyklym kluczyku w setup dojdziesz tez do MyKey i nawet go mozna nim zalaczyc,ale juz wylaczyc nie moznacelibad pisze:a sprawdzałeś czy jak włączysz zapłon i wejdziesz w menu pokładowe to idzie znalezć kontrole rodzicielską ?
- Dezo
- Model: BULLITT
- Kolor: HG
Hehe, w swoim 2001 V6 też przeżyłem podobną historię na autostradzie... Nie wiedziałem o blokadzie wcześniej, no i 190km/h... i koniec. Udawałem, że wcale się nie ścigam i w ogóle to mi się nigdzie nie spieszy.
Czy w każdym modelu Mustanga tak jest, czy GT ma na przykład wyżej ustawiony próg?
- muarah
- Model: Mustang 351C, 1970
- Kolor: hulla blue
Mój 1970 V8 nie ma żadnych ograniczeń ani do 130 ani do 190 ani 250 itd.. jedynym jest moje obawa o urawnie spojlera lub wyrwanie maski;)
muarah
- Model: mustang 2011
- Kolor: srebro
Witam. Mój srebrny 2011 dotarł niestety z załkowicie rozładowanym akumulatorem i saharą w baku (uszkodzony delikatnie zderzek +wystrzelona poducha kierowcy). Po podładowaniu aku i napasieniu sianem dalej lipa... rozrusznik kręci ale nie odpala kluczyk z immobilaiserem działa (otwiera centralny zamek) , może trzeba jakiś kod wpisać? jakąś blokadę ściągnąć? za wszystkie uwagi z góry dzięki. Pozdrawiam.
Wywaliło czujnik zderzeniowy.Należy go wcisnąć.W modelu 2005-2010 był obok rączki do otwierania maski,niestety nie wiem gdzie się znajduje w modelu +2010
- Kolor: srebro
Dzięki za pomoc, w poniedziałek z rańca będę kombinował, jak pomoże stawiam flaszkę:) dla konia też:)
I jak postepy ??olo33 pisze:Dzięki za pomoc, w poniedziałek z rańca będę kombinował, jak pomoże stawiam flaszkę:) dla konia też:)
