olej w tylnym moscie
ironfan
- Model: 1999 GT
- Kolor: electric green
Re: olej w tylnym moscie
czy olej 75w140 ROYAL PURPLE max gear ma naprawde modyfikator czy trzeba go dodac?
andronik
- Członek Honorowy MKP
- Model: GT 2005
- Kolor: Black Metal
Mam nadzieje, bo wlałem tylko to co było w butelece, bez dodawania czegokolwiek.ironfan pisze:czy olej 75w140 ROYAL PURPLE max gear ma naprawde modyfikator czy trzeba go dodac?
Tak, na serio to tak - wg informacji produecenta RP 75w140 zawiera wymagany dodatek.
andronik pisze:Mam nadzieje, bo wlałem tylko to co było w butelece, bez dodawania czegokolwiek.ironfan pisze:czy olej 75w140 ROYAL PURPLE max gear ma naprawde modyfikator czy trzeba go dodac?
Oczywiscie ze tak - tylko to co jest w butelce . On ma juz dodatek w sobie. Efekty zobaczymy niebawem - u mnie tez
jak sie poci uszczelka przy moscie to polecam wymiane tez uszczelniaczy przy kolach.U mnie lecialy w tym samym czasie
Lepiej kup mobila jak chcesz tani olej choć olej Motorcraft to podobno mobil tylko zmieniona etykieta ,ale lepiej dołożyć 15zł i mieć oryginał Mobila ;)Z tanich oleji lepszy będzie Shell od mobila.
rick
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
jeśli masz 8.8 i V8 , trzeba małą butelkę modyfikator tarcia, nawet jeśli jest syntetyczny olej przekładniowy. Korzystamy z silikonu nie obejmuje uszczelki
- lowrider
- Model: FORD MUSTANG GT 2005
- Kolor: srebrny
mam GT v8 2005, poci ie na uszczelce tylnego mostu, czy ktoś to już zamaiał i wie jak się nazywa taka uszczelka lub może komplet uszczelek do tylnego mostu w moim modelu? pozdrawiam
Oryginalnie jest fabryczna ale możesz spokojnie założyć klape na silikonie oczywiście odpornym an wysokie temperatury.
