Remoncik MUSTANG SN95 5.0
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-01-25, 20:42
w oczekiwaniu na części rozbieram cały przód do gołej blachy
będzie podkład i lakier w kolorze
środek komory sil . też cały do lakierowania
przednią ramkę obudowę chłodnicy będęwymieniał na nową ta trochę pokiereszowana
mój miał uderzenie w ten róg od pasażera ,ramka już płynie
smerf
Post autor: smerf » 2010-01-26, 21:55
cześć RAFAŁ od czego jest ta dodatkowa chlodnica stojąca ,bo leżaca od wspomagania ,myślę że od skrzyni biegów??,jak ona jest podłączona szeregowo z colerem w chłodnicy płynu od silnika??chłodnica od klimy też trochę makabrycznie wygląda,wartaloby doprowadzić to do stanu uzywalności,jest zapindolona muchami i syfem trzeba czyścić :hyhy: jakimś carcherem,masz co robić do wiosny--pozdr.....
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-01-31, 22:55
rozebrany do gołej blachy jest prostowany ,czekam na obudowę chłodnicy ale zanim się doczekam to chyba ją szybciej wytnę
amerykanie nic się ne przykładają do jakości wykonania aby na sztukę parę zgrzewów ranty blach słabo zabezpieczone dziury w łączeniach itp.
figaro96
Model: mustang 1996
Kolor: inny
Post autor: figaro96 » 2010-02-01, 09:57
Pełen podziw!
remoncik na całego! super!
ziomalV8
Model: mustang gt 95
Kolor: yellow
Post autor: ziomalV8 » 2010-02-04, 21:10
a wracając do kolektora pomalowałem go tym -
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-02-09, 22:45
zdjęcie z ostaniej chwili
wyciołem już przednią obudowę chłodnicy teraz czyszczenie podkład i nowa ramka
gdyby nie montaż samochodów na produkcji za pomocą zgrzewania to można by rozbierać jak klocki
jeszcze tak dla ciekawości blachy łączone za pomocą zgrzewania tam gdzie są punkty zgrzewów się rozwierca
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Post autor: celibad » 2010-02-09, 23:02
Rafał , przyznaj się .... dlaczego zacząłeś remontować konika ? jak tak patrze na te fotki to wydaje mi sie ze po prostu miałeś stłuczkę i klepiesz go :) :) :P
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-02-17, 18:06
dzisiaj przyszła mi paczka ze stanów z takimi cudeńkami ,czy jak założe takie polerki to nie będzie wiochy ?
kurka paczka przyszła w odwrotnej kolejności za miast najp[ierw to na co czekam uszczelki rozrząr to takie bajery :D
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-02-17, 18:20
Orzesz ty orzeszku ale ladne ...
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2010-02-17, 19:24
[b:80a536bd43]RAFAŁ[/b:80a536bd43] lansik ballantines'ik :) żadnej wiochy tylko performance :)
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2010-02-17, 23:44
OOO ale będzie ładnie ;) to chrom czy polerowane aluminium?
Best 1/4 ET 12,89
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2010-02-18, 00:28
RAFAŁ pisze:polerowane alu
Hmm to będziesz miał co polerować każdej zimy - na razie mam tylko dwa aluminiowe i też je właśnie polerowałem :D
Best 1/4 ET 12,89
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-02-18, 06:36
jak tylko zapytałeś mnie czy to alu to odrazu mi przeszło przez myśl że alu będzie się pokrywało nalotem i zastanawiam się teraz na pokryciem tego lakierem bezbarwnym a wiem że jest taki do alu
http://allegro.pl/item910073532_lakier_ ... inium.html
ziomalV8
Kolor: yellow
Post autor: ziomalV8 » 2010-02-18, 08:22
RAFAŁ pisze:jak tylko zapytałeś mnie czy to alu to odrazu mi przeszło przez myśl że alu będzie się pokrywało nalotem i zastanawiam się teraz na pokryciem tego lakierem bezbarwnym a wiem że jest taki do alu
ja bym sobie to odpuscił i zrób tak jak ja podjedz do jakiejs farbiarni i niech dorobią Tobie lakier bezbarwny w sprayu -własnie taki jak na alledrogo - ,ja pomalowałem dorabianym lakierem felgi polerowane i jest oki wszystko sie trzyma , i lekko przestały błyszczec ale to nieuniknione , nie wierze ze jak polakierujesz bezbarwnym to bedzie taki sam efekt jak bez lakieru . :/
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2010-02-18, 10:22
Ściągam teraz zbiorniki wyrównawcze z alu i będę je polerował na 'lustro' i też się zastanawiałem jak zabezpieczyć moją robotę. W usa niektórzy lakierują ale większość zostawia aluminium i zabezpiecza jakimś płynem co jakiś czas. Ostatnio jak byłem w malarni proszkowej to gość zachwalał mi proszkowy lakier bezbarwny i że tak lakierują polerowane właśnie felgi i efekt jest dobry. Nie jestem przekonany do proszku dlatego że ładnie wygląda ale się jednak szybko rysuje od byle przetarcia i szybko traci połysk i ciężko te zmatowienia usunąć nawet pastą polerską. W efekcie zostanę chyba przy żywym aluminium zabezpieczonym specjalnym płynem - jakaś butelka została mi z dawnych czasów właśnie do tego.
Polerowałem też niedawno komputer, ciężka to robota bo nie jest to aluminium tylko stop z magnezem chyba i nie można uzyskać lustra a dodatkowo widać strukturę jak się wlewała do formy. Pokryłem to lakierem bezbarwnym bo trudne do tego dojście do czyszczenia, nie będę tego macał co chwila więc mam nadzieję, że nie odpryśnie szybko. Lakier przytłumił połysk o jakieś 20%, tak to oceniam.
Jakbyś lakierował te rolki to raczej nie lakieruj w miejscu prowadzenia paska bo tam na bank się ten lakier zerwie szybko i wtedy może to nieładnie wyglądać na krawędziach.
Best 1/4 ET 12,89
