immobiliser w mustangu 2005
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2010-01-17, 20:46
pavlito pisze:Trzeba tylko mieć jeden oryginalny
Problem chyba w tym, że trzeba mieć 2 oryginalne do zaprogramowania. Jak masz 1 to ci zostaje kopiowanie, ale niestety wtedy kolejnego kluczyka też nie zaprogramujesz, system odczytuje ten skopiowany jako ten sam kluczyk.
Znowu - przynajmniej tak mi się wydaje ;)
CS6 Progress bar
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2010-01-18, 00:32
W instrukcji jest faktycznie tak, jak piszesz:
Żeby zaprogramować trzeci kluczyk i każdy następny (do 8 łącznie z oryginalnymi) trzeba kolejno używać 2 pierwszych. Dopiero wtedy wchodzi w tryb programowania kluczy.
Z pilotami jest inaczej:
Trzeba jednocześnie przeprogramować wszystkie. Jeżeli masz jeden i kupiłeś inny dodatkowy, to trzeba zaprogramować 2. Jeśli masz oryginalne 2 i chcesz trzeci, to przeprogramować 3. W procedurę programowania wchodzi się jednym zaprogramowanym kluczykiem.
To znaczy, że jeżeli ktoś ma 2 oryginalne klucze, to może sobie kupić ten z ogłoszenia i zaprogramować zarówno kluczyk, jak i pilota. Trzeba mieć tylko nadzieję, że ten z ogłoszenia da się zaprogramować, jak te fordowskie (Only use Securilock® keys).
To jest w instrukcji na stronach 67-72 :)
Koral
Model: GT CS8 +500HP
Post autor: Koral » 2010-01-18, 12:59
no a co trzeba zrobic zeby odpalal z pilota?
Koral tel.+48 792-33-55-65
Post autor: caniggia » 2010-01-18, 15:45
w opolu dorobilem kluczyk za 250zl bez zadnego problemu do 2006 jak i do 2008.
z tego co wiem zdalne odpalanie nie potrzebuje immo, z tym ze musi byc odpowiednio podpiete. po zdalnym odpaleniu i otworzeniu dzwi czy nacisnieciu hamulca/sprzegla w manualu, proby zmiany biegu, auto powinno zgasnac, ale moge sie mylic... jezeli tak nie jest, trzeba kopiowac transponder i zamontowac go w poblizu stacyjki, ale wtedy byle zlodziej go lyknie... Sa dostepne immobiliser bypass module, ale te dzialaja w zasadzie tak, ze wsadza sie do nich zapasowy kluczyk, wiec prosciej transpondera przykleic, bo szkoda kasy.
ew. tu jest jakis emulator, ktory chyba kopiuje sygnal z transpondera:
http://www.sonicelectronix.com/item_106 ... IB-F3.html
zeby uzywac tego modulu (dziala jak transponder), trzeba miec tez 2 oryginalne kluczyki aby go zaprogramowac.
po ominieciu immo, wystarczy jakis alarm z mozliwoscia odpalania odpowiednio podpiety.
ja bym tak czy inaczej zrobil tak, ze ten modul bylby odpalany tylko w przypadku odpalenia zdalnego jakims przekaznikiem, zeby w normalnym stanie nie byl aktywny.
Rowniez otwarcie drzwi czy zmiana biegu/nacisniecie hamulca/sprzegla powodowal zgaszenie samochodu i odlaczenie bypassa.
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
