[pluzz] - Coupe 1965
Moderatorzy: Pavulon_, Hans
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2009-09-28, 11:54
Przyjmij wyrazy współczucia... Jak zepsujesz coś jeszcze, to napisz koniecznie! To się czyta jak jakiś horror motoryzacyjny w odcinkach (jak na razie odcinek "Owiewka od wiatraka" był zdecydowanie najlepszy).
Ty to masz nerwy ze stali. :przestraszony:
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-09-28, 12:36
6t07t pisze:No tak, koła pasowe są tłoczone z jednego kawałka blachy, zeszlifowałeś zgięcie i zrobiłeś dwa elementy... Nie można nic ruszać przy elementach, które się obracają kilka tys. obr/min. Co by się stało gdyby się to urwało a ktoś by akurat zagladał pod maskę !!! :przestraszony:
Niektorzy nie maja owiewki i tez zagladaja ;) O owiewke sie nie boje bo siedzi mocno na swoim miejscu. Raczej balbym sie o wiatrak (flexi fan) bo slyszalem straszne historie na innych forach. Jakby nie bylo wszystkie zamienninki to teraz Made in China/Taiwan :zdegustowany:
Ja tylko lekko zeszlifowalem i to nie w tym miejscu gdzie sie przetarlo. To sie stalo po odpaleniu. Po prostu moje kolo od walu jest za duze. Dopiero teraz sie dowiedzialem, ze Ford wypuscil kilkanascie :przestraszony: roznych rodzajow. W zaleznosci od tego jakie akcesoria byly w samochodzie (wspomaganie, klima, jakas pompa w Californi, itp...)
Gdybys mogl zmierzyc swoje koleczka :hyhy: bylbym wdzieczny. Kupilem sobie taka Biblie Malego Bloku Forda i wedlug nich 66 (a taki mam silnik) powienien miec:
kolo pasowe walu: srednica 6.3", dwa rowki jeden 3/8" a drugi 1/2", montowany na 3 srubach
kolo pasowe pompy/wiatraka: srednica 6.1", jeden rowek 3/8"
Poza tym, kolo pasowe pompy wodnej, ma byc pozniejsze ze zmienionym profilem, zeby pasek od pompy wspomagania nie tarl o kolo. Fajnie, ze to wyczytalem bo juz mi sie wydawalo, ze mi sie jakies rzeczy wydaja, a tu sie okazuje, ze Ford zrobil babola :] (i to nie jednego jak wynika z tej ksiazki....) Link tutaj
Dezo pisze:Ty to masz nerwy ze stali. :przestraszony:
...a owiewke z zywicy :rotfl:
Tak jak pisalem Pavulonowi z kreseczka - jak nie zepsujesz to sie nie nauczysz....
Czyta sie jak horror - mowisz... - a ma sie czytac jak:
"Ford Mustang - sam naprawiam, przestroga i nauka na bledach pluzza" :P
Oczywiscie latwiej oddac do warsztatu i tylko przygotwac portfel ale gdzie w tym satysfakcja? gdzie smar pod paznokciami? gdzie zlepki kurzu i smaru wyciagane zza ucha podczas spotkania z klientem? gdzie marudzenie zony, ze "tylko ten Mustang i Mustang..."? gdzie poczucie, ze sie wie co sie robi dopoki sie czegos nie zchrzani? no i o czym byc czytal na forum gdyby nie moje przygody? :cwaniak:
Pozdrawiam :D
Tomasz
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2009-09-28, 13:03
Tak, wersji było bardzo wiele i oba koła muszą być jako para. Ten z ebaya ma chyba dobre:
http://motors.shop.ebay.com/1964-thunde ... rom=&_ipg=
Jak wroce z pracy zrobie fotke i pomierzę moje koła. Ja mam oba 1-rowkowe bo mój Mustang nie ma żadnych "odbieraczy" mocy jak P/S czy A/C :hyhy:
Co do czesci to lepiej kupic OEM zardzewiale, brzydkie i oryginalne, niz nowe repro, żadnych taiwanów tylko MADE IN USA, najlepiej NOS lub przynajmniej produkcja sprzed lat ;)
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2009-09-28, 13:37
Tak trzymaj Pluzz... Twoja zabawa - Twoja radość :D .
Czasem jedynie zaczynam się martwić o Twoje zdrowie lub życie, że o pożyciu małżeńskim nie wspomnę ;) .
Ale przynajmniej mamy wspaniały materiał poglądowy, który jest napisany w stylu, jakiego nie zapewniają najlepsze poradniki. :)
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2009-09-28, 20:52
zmerzylem moje koła
koło na pompę: srednica 163,5 mm, wysokość 62mm, brak numeru
koło na wał: średnica 156mm, wysokość 58mm, numer C70E-6A312-C
Post autor: Pavulon_ » 2009-09-28, 22:01
pluzz pisze:
Mustang Ci się zwróci jak napiszesz książkę o powyzszym tytule :P :P
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-09-28, 22:43
6t07t pisze:zmerzylem moje koła
Dzieki (ladne koleczka :D )
Twoje kolo na wal jest dla 67/68 6.1" rowek 3/8 (do 66 potrzebne jest 6.3")
A jesli chodzi o kolo pompy to do 66 potrzebne jest 6.1" a Twoje jest 6.4" (part number: C8OZ-8509-A)
Koles z klubu UK ma do mnie zadzwonic czy nie ma jakiegos w garazu. Takze niedlugo bede cos wiedzial i moze nie bedzie tak zle :)
Tomasz
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-09-28, 23:25
Wlasnie skonczylem gadac z gosciem z forum. Facet troche sie zna i dowiedzialem sie, ze moge miec pompe wody z pozniejszego samochodu. W pozniejszych wersjach os obrotu zostala obnizona stad problem z mala tolerancja na moich kolach pasowych. Czlowiek sie uczy caly czas....
Jak poczta sie sprawdzi bede mial nowe kolo jeszcze w tym tygodniu :D
Tomasz
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2009-11-17, 15:24
Pluzz, jak tam Twój 65? Wymysliłeś ostatnio jakąś modyfikację, która oczywiście nie od razu się udała? Lubię czytać Twoje przygody mechaniczno-motoryzacyjne.
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-11-17, 16:57
Na razie (odpukac) niczego nie zepsulem.
Po w/w problemie z kolami pasowymi udalo mi sie znalezc wlasciwe i wszystko gra i buczy. Zlozylem samochod, wzialem na przejazdzke i cos mi stuka z okolic mostu. Napierw pomyslalem, ze moze flaka mam - ale nie. No to kolo niedokrecone - tez wyeliminowalem. Pomyslalem, ze moze jakis odwaznik odpadl ale stukot nadal jest - nawet jak sie powoli jedzie. Wygladalo na to, ze to cos w dyfrze ale najpierw oddalem wal do sprawdzenia - wszystko OK. Spotkalem sie z paroma mustangowcami, goscie przejechali sie autkiem i stwierdzili, ze skoro nie wal to musi byc dyfer.
To brzmi tak, jakby stukot byl na jeden obrot zebatki. Postawilem auto na stojaczkach, i po dluzszej zabawie wymontowalem dyfer. Sie nie znam ale wszystko wygladalo dobrze. Umowilem sie z gosciem, ze zawiezie swoj naped i moj do fachowca i na razie czekam az to sie zorganizuje. W tzw. miedzyczasie postanowilem wymontowac caly most i go pomalowac POR15. Jestem w trakcie. Idzie powoli bo mi sie specjalnie nie spieszy a poza tym moge robic tylko w weekendy bo jak koncze prace to juz ciemno jest.
Chcialem sie machnac na LSD ale to gruba sprawa wiec sobie na razie odpuszczam.
Chce przy okacji wymienic lozyska na poloskach i wyregulowac hamulce. Nastepnie (jesli juz bedzie jezdzil jak nalezy :wstyd: ) wezme sie za wydech, zabezpieczanie podwozia i drobne prace blacharskie (ale to juz nie sam :P).
Wiem, wiem... malo ciekawie :looka:
Tomasz
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2009-11-18, 07:49
Dzięki. No, ten odcinek był zdecydowanie spokojniejszy niż poprzednie. Ale, ciekawe co okaże się przyczyną stukania?
Świetne stojaczki pod most. Wiedziałem, że jakiś patent musi być.
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Post autor: celibad » 2009-11-18, 08:23
Hej , no właśnie ... co było powodem stukania ?
I tak mi się wydaje , ze Twój most ma LSD , na zdjęciu nie widać wogóle kosza satelit ... najprawdopodobniej pomiędzy kołem talerzowym i częścią do niego przykręcaną są tarczki cierne ale nie wiem moze się myle .... nie rozbierałem mostu od mustanga jeszcze
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-11-18, 11:53
Dezo pisze:Świetne stojaczki pod most. Wiedziałem, że jakiś patent musi być.
Nie moglem Cie zawiesc Dezo :) A tak powaznie to moje stojaki trzymaja auto a drugi komplet mi kumpel pod...winal ;) Deski zostaly z naprawy lozka :wstyd:
celibad pisze:I tak mi się wydaje , ze Twój most ma LSD , na zdjęciu nie widać wogóle kosza satelit ...
Chcialbym Celi, ale to zwykly otwarty naped. Najprosciej sprawdzic jak samochod jest podniesiony i zakrecic jednym kolem. Jak drugie kreci sie w przeciwna strone to znaczy, ze naped otwarty - i tak wlasnie jest u mnie.
A stukania jeszcze nie zdiagnozowalem. Naped zawioze do fachowca prawdopodbnie w nastepnym tygodniu. W ten weekend czyszczenie i malowanie mostu.
Tomasz
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2009-11-18, 12:52
pluzz pisze:Deski zostaly z naprawy lozka
Rozumiem, rozumiem... młode małżeństwo... ;)
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-11-30, 12:11
Oto efekt moich weekendowych zmagan. Dyferencjal zawieziony do fachury (sie zobaczy czy aby na pewno fachura... :P ), most w trakcie malowania.
http://img301.imageshack.us/my.php?imag ... idq100.mp4
...i rychlo w czas bo jak tylko skonczylem wczoraj po poludniu to do teraz pada non-stop :kwasny: Zobaczymy czy wytrzyma angielska pogode :D
Tomasz
