huczenie z napędu podczas dociążania
Moderator: Hans
- taiszo
- Model: Mustang
- Kolor: Srebrny
Cześć,
Nie znalazłem wśród istniejących wątków podobnego problemu.
Podczas jazdy ok 50km/h i powyżej i tylko po nawet bardzo delikatnym wciśnięciu pedału gazu słychać huczenie - podobne do łożyska. Huczenie robi się głośniejsze wraz z wzrostem prędkości pojazdu a NIE obrotami silnika.
Zauważyłem to prawie zaraz po wymianie oleju w moście - wykonane przez warsztat ale nie chcę od razu tutaj dopatrywać się winnego.
Brak widocznych uszkodzeń, luzów poprzecznych na wale, wycieków.
Proszę o poradę co można sprawdzić zanim oddam do warsztatu na długie rozbieranie.
Czy ktoś w okolicy Katowic ma podobne autko abym mógł to porównać?
2014 MK5 3.7 premium
Re: huczenie z napędu podczas dociążania
jeżeli po wymianie oleju to pytanie czy wlali olej ?
może wlali za rzadki
albo faktycznie łożysko padło i to zbieg okoliczności , a już u kolegi w 2014 zmieniałem łożyska w moście
- taiszo
- Model: Mustang
- Kolor: Srebrny
Po wizycie w serwisie:
Po podniesieniu autka widać jak tylne koła mają luzy co świadczy o wyrobionych łożyskach w piastach.
co zrobić:
Demontaż starych łożysk z wykorzystaniem zestawu naprawczego - podobno taniej i szybciej. poszukam na forum tego wątku
co zrobić:
to zależy jak mają luzy
-jeżeli jest to luz osiowy , to tak ma być , tolerancja ok 1mm na stronę . wymiana łożysk nie wyeliminuje tego luzu
- jeżeli staniesz z boku auta i poruszasz kołem góra dół i będzie luz to łożyska do wymiany , jeżeli nie to nie
rozumiem że olej jest i jest wlany właściwy i dalej huczy
to mogąbyć do wymiany łożyska w układzie różnicowym i tak mogą wyglądać nie pozostaje nic innego jak pojechać do warsztatu który ogarnia mustangi
to nie jest jakoś skomplikowane , ale trzeba dobrą diagnozę postawić , a nie wszystko wymieniać
- taiszo
- Model: Mustang
- Kolor: Srebrny
napisałem to wczoraj zaraz po wizycie w serwisie i miałem podobne wrażenie co Ty zwłaszcza że huczy tylko przy dociążaniu.
właśnie rozmawiałem z innym warsztatem (zajmują się autami USA) i stwierdził to samo - łożyska w dyfrze.
Zostało znaleźć warsztat, gdzie mi to zregenerują
- taiszo
- Model: Mustang
- Kolor: Srebrny
Autko trafiło do HD Custom. Po zdjęciu osłony mostu stwierdzili, że brakuje sprężyny a z powstawianymi tam jakimiś dystansami.
Gdybym sam wymieniał tam olej to nie wiem czy bym zauważył taki brak ale po specjalistach w serwisie aut amerykańskich spodziewałem się czegoś więcej.
Jutro odbieram bryczkę po naprawie dyfra i łożysk i mam od razu jazdę próbną 100km.
NIE miało to jednak nic wspólnego z wymianą oleju w dyfrze.
Mogę zapytać się o kwotę i które łozyska były wymieniane ?
- taiszo
- Model: Mustang
- Kolor: Srebrny
Łożyska stożkowe (na zdjęciu kolegi wyżej widać), nowe sprzęgła, dołożenie brakujących sprężyn, nowy olej + robocizna
4500
Po wymianie skrzypi/zgrzyta na zakrętach ale to sprzęgiełka mechanizmu różnicowego się docierają.
21.11.2024
Po ok 800km dolałem Amsoil slip lock 118ml.
(Narzędzia: klucz kwadrat 3/8", klej anaerobowy)
4500
21.11.2024
Ostatnio zmieniony 2024-11-21, 19:27 przez taiszo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pytanie do kogoś obcykanego, przy wymianie tych łożysk trzeba ustawiać tolerancje na uzębieniu ?
- taiszo
- Model: Mustang
- Kolor: Srebrny
"RAFAŁ (GROSZEK)"
1. A to możę wiesz czy to zgrzytanie przy zakrętach kiedyś znikie ?
2. Mam zalecenie aby w razie braku zaniku tego zgrzytania dolać dodatek do mostów Mopar limited sli additive LSD 120ml
3. i tak myśl z niedawna: czy to docieranie sprzęgiełek nie powoduje powstawania opiłków / wtrąceń ciał stałych do oleju?
dolewka zrobiona, po kolejnych 300km spokój i cisza
