Ja może patrzę z innej perspektywy bo rzadko zostawiam stanga na "niepewnym" parkingu.
Szacun.
Miałem taki korek z kluczykiem i czujnik korka od baku zaczął świrować CHECK FUEL CAP, po oględzinach stwierdziłem że oryginalny korek ma jakiś otwór prawdopodobnie z zaworkiem ( lub bez ) , którego nie ma korek z kluczykiem. Po wymianie na korek fabryczny problem znikął.Darenty pisze:Tak przeszła mi tylko przez myśl jedna kwestia.. zamówiłem taki korek na kluczyk jak ma koralkarol, .. także rzucam pytanko czy nieświruje Ci czujnik korka od baku z tym od m.in. od Golfa?
