Airbag DTC 61
Kluczyk
Model: GT 2007
Airbag DTC 61
Post autor: Kluczyk » 2008-10-29, 00:16
W ciagu ostatniego miesiaca przydazyl mi sie dwa razy ten sam problem. Mianowicie, po odpaleniu silnika kontrolka od poduszki wyswietla mi kod #61, po czym zapala sie na stale (system wylacza sie zupelnie :zly:) Problem znika po jakims czasie samoistnie. Znalazlem podobny przypadek dla GT ´94 z ktorego wynika, ze jest to problem zlego kontaktu miedzy PINem 18 i GND.
http://forums.stangnet.com/504751-airbag-code-61-a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie mam pojecia czy blad #61 oznacza to samo dla modeli 2005+ i gdzie jest umiejscowiony "airbag monitor" (brak ksiazki serwisowej :/ ) Czy spotkaliscie sie juz z czyms podobnym?
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Post autor: celibad » 2008-10-29, 08:20
sprawdz przewody do foteli przy podłodze :) tez to miałem , kostka sie rozpieła
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2008-10-29, 09:03
Dobrze by było odczytać kod błędu z OBD na liście błędów takiego numeru jak #61 nie ma. a komputer na pewno ten błąd wychwycił.
Best 1/4 ET 12,89
Kluczyk
Model: GT 2007
Post autor: Kluczyk » 2008-10-29, 13:54
Sprawdze dzisiaj polaczenia pod siedzeniami. Dzisiaj rano wszystko jest znowu OK, moze rzeczywiscie jakas wtyczka jest luzna.
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2008-10-29, 15:35
[quote:e837986a2f="SeaBiscuit"]Dobrze by było odczytać kod błędu z OBD na liście błędów takiego numeru jak #61 nie ma. a komputer na pewno ten błąd wychwycił.[/quote:e837986a2f] może to kod ja wiem ............. jakiś fordowski ............ serwisowy ? W skanerach i na listach kodów OBDII - faktycznie nie ma takiego błędu :zdziwko:
[quote:e837986a2f="Kluczyk"]Sprawdze dzisiaj polaczenia pod siedzeniami. Dzisiaj rano wszystko jest znowu OK, moze rzeczywiscie jakas wtyczka jest luzna.[/quote:e837986a2f] jak sprawdzisz to daj znać :P ............ ale z tego co pamiętam nie masz poduszek w fotelach ?
Jak się stykniemy to zabiorę skaner :)
Kluczyk
Model: GT 2007
Post autor: Kluczyk » 2008-10-29, 20:47
Sprawdzilem kable pod siedzeniami i wszystkie wtyczki sa na swoim miejscu :niepewny: No ale jak mowilem problem dzisiaj nie wystapil wiec trudno cokolwiek powiedziec.
Alfatech: Jak sie spotkamy to mozesz swoja droga zabrac skanner :D
Radek
Model: Brak
Post autor: Radek » 2008-10-30, 10:49
[b:9fcb9a3d5f]Kluczyk[/b:9fcb9a3d5f], kolega w BMW miał to samo.. co odkurzał to serwis i kasowanie błędu... w Twingo u innego kolegi to samo...
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2008-10-30, 11:22
[b:bbcfb64b99]Kluczyk[/b:bbcfb64b99], masz te poduchy w fotelach ? Jeśli tak to porozpinaj wszystko ,zobacz jak wyglądają same wtyczki i połącz od nowa - byle szajba może przerwać połączenie - chociaż nie powinno samo z siebie nic rozłączać zwłaszcza w tak młodym aucie :zdziwko:
No i przeskanować by się przydało :ok:
Thomas
Model: Mustang GT premium 2006
Kolor: Czarna czerń
Post autor: Thomas » 2008-10-30, 11:25
[quote:57c1bd0008="alfatech"]Jeśli tak to porozpinaj wszystko ,zobacz jak wyglądają same wtyczki i połącz od nowa [/quote:57c1bd0008] Tylko najpierw odłącz akumulator.
A z pocałunkiem póki co zaczekamy - powiedział piękny książę złażąc ze Śpiącej Królewny.
pozdrawiam
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2008-10-30, 11:55
[quote:08424b991d="Radek"]Kluczyk, kolega w BMW miał to samo.. co odkurzał to serwis i kasowanie błędu... w Twingo u innego kolegi to samo...[/quote:08424b991d]
...ja w jednym z moich Kangoo też tak miałem...kilka razy serwis i powtórka ...wykręciłem żaróweczke i nie świeci :rotfl:
Radek
Model: Brak
Post autor: Radek » 2008-10-30, 12:03
ale jak świeci to nie działa :)
Kluczyk
Model: GT 2007
Post autor: Kluczyk » 2008-10-30, 14:32
[b:6300496b02]Alfatech: [/b:6300496b02] wyglada, na to, ze poduchy mam. Rzeczywiscie przydaloby sie sprawdzic na skanerze i gruntownie sprawdzic polaczenia (przy odlaczanym akumulatorze, oczywiscie :P )
Tak a propos to gdzies wyczytalem, ze jak lampka sie przepali (lub bedzie wyjeta ;)) to pojawia sie sygnal dzwiekowy w zamian.
lowrider
Model: FORD MUSTANG GT 2005
Kolor: srebrny
Post autor: lowrider » 2011-01-30, 23:12
mam to samo...... dzizas, ale wkurzające jak coś sie swieci na desce...... :( :zdegustowany:
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2011-01-30, 23:42
lowrider, jakie kody błędu?
Re:
Post autor: caniggia » 2011-02-17, 15:49
Bolek pisze:lowrider, jakie kody błędu?
a czy aby nie widziałeś tytułu tematu???
Normal Operation
The air bag diagnostic monitor measures the resistance between the ground connection at its bracket and the reference ground at Pin 18. If the air bag diagnostic monitor measures a difference of more than 3.0 ohms between the ground at Pin 18 and the ground at its bracket, the air bag diagnostic monitor will store in memory and flash out a DTC 21 on the air bag indicator. Should the difference in resistance between Pins 18 and air bag diagnostic monitor bracket ground be serviced or otherwise reduced to less than 3.0 ohms, the air bag diagnostic monitor will flash out a DTC 61 (or a higher priority DTC if one exists) on the next ignition switch cycle.
Possible Causes
A high resistance reading at the air bag diagnostic monitor bracket ground can be caused by:
A poor attachment of the air bag diagnostic monitor due to loose mounting, dirt, or corrosion at the air bag diagnostic monitor bracket mounting surface(s).
A poor reference ground at Pins 10 and 18 of the air bag diagnostic monitor Circuit 57 (BK).
wynika, że problem jest z masą sterownika air bag, pomiędzy pinem 18 a uchwytem, masą i uchwytem nie może być większej różnicy niż 3ohm.
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
