302
Moderatorzy: Pavulon_, Hans
snake1362
Model: 65r
Kolor: blue
302
Post autor: snake1362 » 2019-04-25, 17:02
Czy wystarczy sam dystrybutor by byla iskra czy musi byc jeszcze cewka
Re: 302
Post autor: Rezor » 2019-04-25, 17:44
Dystrybutor "dystrybuuje" prąd z cewki zapłonowej :) trochę jakbyś spytał czy żeby otworzyć drzwi potrzeba drzwi czy klamka i zawias wystarczy :)
snake1362
Model: 65r
Kolor: blue
Re: 302
Post autor: snake1362 » 2019-04-25, 18:40
Nie wszystkie dystrybutory sa podpinane pod cewke zaplonowa sa filmiki na youtube chcialem sie upewnic tu na forum i od silnika 302
Re: 302
Post autor: Rezor » 2019-04-25, 19:20
Są dystrybutory ze zintegrowana cewką ale wciąż do wyładowania potrzebna jest cewka
snake1362
Model: 65r
Kolor: blue
Re: 302
Post autor: snake1362 » 2019-04-25, 19:42
Jezeli nie bede mial cewki tylko dystrybutor bedzie tzn bedzie palil ale jakie moga byc problemy
Re: 302
Post autor: Rezor » 2019-04-25, 19:45
Nie będzie iskry. Cewka ładuje prąd żeby potem wyładować na świecy. Dystrybutor jedynie "zmienia" świece
snake1362
Model: 65r
Kolor: blue
Re: 302
Post autor: snake1362 » 2019-04-25, 20:48
W takim razie dystrybutor ma zingerawana cewke poniewaz silnik palil i jezdzil
snake1362
Model: 65r
Kolor: blue
Re: 302
Post autor: snake1362 » 2019-05-03, 15:05
Jak moge znalezc na dystrybutorze gdzie ida kable na swiece
anbr64
Model: convertible 68
Kolor: Tahoe Turquoise
Re: 302
Post autor: anbr64 » 2019-05-06, 20:22
Najlepiej palcem po kablach. Chyba nas zmęczyłeś na forum. Wrzuć fotke silnika bo coś czuje że masz EFI a nawet o tym nie wiesz.
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
snake1362
Model: 65r
Kolor: blue
Re: 302
Post autor: snake1362 » 2019-05-13, 16:08
Glowice 302 rocznik 80 wygladaja tak samo te same oznaczenia na kazdej wiec pytanie nie ma roznicy ktara zaloze na cylinder
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Re: 302
Post autor: empi1955 » 2019-05-13, 16:35
Nie znam się więc zabiorę głos. Dla 302 do 1978 r nie ma żadnej różnicy L; P. Różnice występują w latach 1979- 1995 ze względu na dodatkowe oprzyrządowanie EFI.
Jedyne moje:
Re: 302
Post autor: Rezor » 2019-05-13, 17:13
Między rocznikami różnią się twardościa sprężyn zależnie od popychaczy. Założysz zły i albo zjedziesz popychacze i wałek albo będziesz miał pływające zawory. Nie chce podcinać Ci skrzydeł ale patrząc na zadawane pytania można wywnioskować że brak ci podstawowej wiedzy i aż prosi się o problemy. Jeśli chcesz rzeczywiście samodzielnie składać silnik to niestety ale musisz sięgnąć do literatury. Inaczej radzę oddać silnik komuś z doświadczeniem.
PS. Uszczelki już są kierunkowe. I mają oznaczenia top i front
snake1362
Model: 65r
Kolor: blue
Re: 302
Post autor: snake1362 » 2019-05-13, 19:24
Zadalem proste pytanie czy glowice sie roznia lewa od prawe rocznika 1980 a ty piszesz o twardosciach sprezyn to glowica jedna ma inne twardosci od drugiej,chyba sam sobie podcinasz skrzydla,daruj sobie wiecej z takimi postami na temat wiedzy
Re: 302
Post autor: Rezor » 2019-05-13, 20:53
Zgadza się, proste pytanie ale jak @anbr64 napisał: Możesz mieć EFI i o tym nie wiedzieć. Martwi mnie, że zadajesz pytania które można łatwo znaleźć w manualach serwisowych do tych silników czy też na stronach tematycznych.
https://www.cartechbooks.com/techtips/f ... fications/
https://itstillruns.com/ford-302-engine ... 23396.html
Nie mówię, że to źle, że zadajesz pytania. Nawet lepiej i sporo ludzi chętnie Ci pomoże :)
Rozumiem, że jest to pierwszy silnik który składasz i chcesz robić to sam dlatego radzę solidnie się przyłożyć i ogarnąć wszystko porządnie żeby nie robić drugi raz
snake1362
Model: 65r
Kolor: blue
Re: 302
Post autor: snake1362 » 2019-05-14, 20:16
Wyslales linki tam nic nie jest na temat mojego pytania ktore zadalem,tylko podstawowe info na temat silnikow,to to sam sobie moge znalezc,martwi mnie to ze ty chyba nie rozumiesz ,zachowaj swoje teorie dla kogos innego,i nie skladam pierwszy raz silnika i nie mam EFI,pozdrawiam
