1995 3,8 V6 choroba postępuje:)
radoslawstalowy
Model: Coupe 66
Kolor: silver blue
Re: 1995 3,8 V6 choroba postępuje:)
Post autor: radoslawstalowy » 2017-09-11, 20:09
chyba że założysz emulatory
Sęk w tym,że emulator wtrysku istnieje, instalacja była robiona (z tego co wytropiłem) w Holandii i nawet się przyłożyli.
"Check" pojawia się także na benzynie.
kultura techniczna-to lubię
Post autor: Rezor » 2017-09-11, 21:09
https://lmr.com/item/SVE-MILO2/1996-04- ... Simulators" onclick="window.open(this.href);return false;
Chodziło mi raczej o emulatory sond :D
Spróbuj jeszcze zalać trochę więcej oktan
radoslawstalowy
Model: Coupe 66
Kolor: silver blue
Post autor: radoslawstalowy » 2017-09-12, 08:46
Stawiałbyś na sondy? ale chyba raczej te tylne?
Z drugiej strony ciekawe jak to urządzenie działa ?może bym coś "zasymulował" na próbę. Inaczej jakiego sygnału potrzebują tylne sondy w stosunku do przednich aby nie było "checka"?
Może wiecie?
radoslawstalowy
Model: Coupe 66
Kolor: silver blue
Post autor: radoslawstalowy » 2017-09-12, 09:32
Jeszcze jedno, jaka powinno być "normalne" wskazanie z MAF w g/s na przykład na wolnych obrotach .
Chciałbym wiedzieć tak mniej więcej jak jest u Was dla porównania?
radoslawstalowy
Model: Coupe 66
Kolor: silver blue
Post autor: radoslawstalowy » 2017-09-17, 17:02
Są wyniki po "pierwszej butli" ze zregenerowanym parownikiem i zamontowanym blosem 18,2l./100km LPG w cyklu "bardzo miejskim". Przejeżdżane po 2km z zimnym silnikiem (do pracy i z powrotem).
Nie jest źle, w tygodniu zaliczę jakąś trasę to zobaczymy.
radoslawstalowy
Model: Coupe 66
Kolor: silver blue
Post autor: radoslawstalowy » 2017-09-18, 19:33
Jak koń to koń.....a co ;)
Post autor: Przemek64 » 2017-09-19, 18:19
radoslawstalowy pisze:Są wyniki po "pierwszej butli" ze zregenerowanym parownikiem i zamontowanym blosem 18,2l./100km LPG w cyklu "bardzo miejskim". Przejeżdżane po 2km z zimnym silnikiem (do pracy i z powrotem).
Min Mach po mieście pali tak samo 18l LPG
Na trasie 15
Przed zmianą skrzyni na mocniejszy 5 bieg nawet kiedyś się udało 12l/100 km LPG na trasie ale teraz przy wyprzedzaniu nie trzeba redukować bo piątka jest 0,68 a nie 0,62 ale więcej pali
radoslawstalowy
Model: Coupe 66
Kolor: silver blue
Post autor: radoslawstalowy » 2017-09-19, 19:12
Mniejszego spalania raczej nie oczekuję:)
Dziś troszkę detalingu, zrobiłem dekielki znaczki boczne i generalnie jest git?
Fatso
Model: GT '05
Kolor: Srebrna perła
Post autor: Fatso » 2017-09-20, 08:38
Choroba, chorobą, ale pięknie to wygląda.
radoslawstalowy
Model: Coupe 66
Kolor: silver blue
Post autor: radoslawstalowy » 2017-09-26, 16:38
Prawdopodobnie go mam!!!! znalazłem!!! urwałem łeb hydrze!!! zgasiłem wróżkę nieszczęść!!!
Wrocławskie spoty ,wrocławskie dziury i wysoka gorączka (moja) sprawiły,że wypadła zaślepka otworu po wlocie gazu w kolektorze dolotowym ,którą dość pieczołowicie zamontowałem.
Auto oczywiście dostało "czkawki", "postrzelało gazem" i jedyne co mi pozostało żeby wrócić do domu to zakupienie w pobliskiej Castoramie rolki izolacji i zawinięcie dolotu.
Jedyne czego oczekiwałem po tej czynności to dojechanie do domu a efekt przerósł oczekiwania......zgasiło "check engine"......patrzę minutę ....dwie .....kwadrans....i nic......ciemność widzę!!!
Rozwiązanie przyszło nagle i nieoczekiwanie na szczęście przed kolejnymi nietrafionymi zakupami MAF/symulatorów sond itd.
Co ciekawe wcześniej w tym otworze była rurka dolotu gazu zaciśnięta do mieszalnika dość porządną metalową opaską...a i tak nieszczelność występowała.
Pozostało "walnąć" z 500km. i ..cieszyć się ciemnością:)
P.S.
Moc spotów i dziur ujawniła również,że w ślad za lewą poduszką silnika mam do wymiany prawą:)
zdjęcie nieocenionej Tatiany
Post autor: Rezor » 2017-09-26, 18:49
Na fmic.pl mają kolanka silikonowe, może coś dobierze :)
radoslawstalowy
Model: Coupe 66
Kolor: silver blue
Post autor: radoslawstalowy » 2017-09-26, 19:16
dzięki ,ale myślę że to ze zdjęcia (dopasowane od jakiejś Lanci;) wytrzyma następne 22 lata:)
radoslawstalowy
Model: Coupe 66
Kolor: silver blue
Post autor: radoslawstalowy » 2017-10-02, 19:47
Nie odpoczywamy, wymieniłem pozostałą prawą poduszkę silnika i przestał "strzelać" po max. skręcie.
No i żeby nie było nudno mały "modzik" na wydechu:)
StarszyWajchowy
Model: 73 Mach 1 429
Kolor: yellow hornet
Post autor: StarszyWajchowy » 2017-10-02, 20:22
No proszę, jaki ładny "cut-oucik" :ok:
radoslawstalowy
Model: Coupe 66
Kolor: silver blue
Post autor: radoslawstalowy » 2017-10-10, 19:47
zafundowałem "czarnuszkowi" nowe kabelki na zime....jest moc:)
