Problem ze skrzynią biegów
skrzynia, wał, tylni most
Targos
Post autor: Targos » 2017-07-04, 16:28
mam problem z automatyczną skrzynią biegów. Działała bezproblemowo do zmiany oleju. Olej w skrzyni został zmieniony przy 90kkm i zaczęły się problemy. Teraz np. potrafi się zastanawiać kilka sekund na światłach zanim ruszy. Po trasie np. przy jeździe normalnej jak zwalniam do zatrzymania się na światłach słychać głośny stuk, podobny do takiego przy wrzucaniu wstecznego. Nie wiem czy mam z tym jeździć i może mu się poprawi, czy udać się do specmajstrów zanim się spiepszy. Skrzynia ma dodatkową chłodnicę założoną od nowości, więc to raczej nie problem z przegrzewaniem.
Jakieś sugestie, ktoś miał coś podobnego?
Pozdro.
bart
Kolor: windveil blue
Re: Problem ze skrzynią biegów
Post autor: bart » 2017-07-04, 17:34
a jak wymieniali olej?
dynamicznie moze?
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Post autor: lamina » 2017-07-05, 08:27
jesli dynamicznie, to byłby nie pierwszy raz gdy po wyminie słysze o podobnych objawach
veeefour
Model: 2015 GT Fastback US
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2017-07-05, 09:30
Tak sie z reguly dzeieje jak zostal zalany niewlasciwy olej albo skrzynia tak naprawde miala 250k przebiegu i olej nigdy nie byl wymianiany.
Wtedy wymiana oleju tylko pogorszy sprawde i skrzynia nadaje sie juz tylko do rementu czego nie zycze.
veeefour
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2017-07-06, 14:13
Targos pisze:Temat do zamknięcia, nie było stanu, 1,5 litra za mało było wlane.
Przy jakiej temp byl sprawdzany poziom? W przypadku AT to jest krytyczne.
Targos
Post autor: Targos » 2017-07-10, 22:56
Po około 40 minutach jazdy autem było sprawdzone i dolewane. A wcześniej podczas wymiany, ciężko powiedzieć jaka była temperatura oleju w skrzyni, ale na pewno nie był jeżdżony, do jakiej temperatury rozgrzany nie mam pojęcia.
veeefour
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2017-07-11, 00:03
Targos pisze:Po około 40 minutach jazdy autem było sprawdzone i dolewane. A wcześniej podczas wymiany, ciężko powiedzieć jaka była temperatura oleju w skrzyni, ale na pewno nie był jeżdżony, do jakiej temperatury rozgrzany nie mam pojęcia.
Plyn AT zmienia objetosc przy roznych temperaturach i to bardzo wiec mierzy sie poiom zawsze przy okreslonej temperaturze.
tomek888
Model: GT Supercharged
Kolor: Alloy Grey
Post autor: tomek888 » 2017-07-12, 17:17
5r55s jest bardzo czuła na zbyt małą ilość płynu, nawet 0,8-1l mniej moze powodować już objawy. polecam oryginalny mercon V, na nim skrzynia funkcjonuje najlepiej. Uwaga na servo bore przy większym przebiegu( traci ciśnienie, błąd solenoidu i gear ratio, ślizga sie), powyżej 400KM wzmocniony input shaft koniecznie, jak ktoś chce modzić to moge troche doradzić co warto a co nie :) warto zamontować czujnik temp płynu i monitorować przy wiekszych szalenstwach zeby nie przekroczył 180F. Każde kolejne 20stopni skraca żywotnosc skrzyni o połowe :)
btw tak obstawiałem za mało płynu, na łapie skrzyni jest napisane przy ilu stopniach trzeba skontrolować stan płynu, powinien on wydobywac sie lekkim ciurkiem po odkreceniu śrubki w misce skrzyni, wtedy jest ok :)
tomoto13
Model: Premium 2012
Kolor: Red Candy
Post autor: tomoto13 » 2017-07-13, 22:27
A dźwignia przy sprawdzaniu poziomu w jakim ma być położeniu N czy P ??
tomek888
Kolor: Alloy Grey
Post autor: tomek888 » 2017-07-13, 23:00
tu masz całą procedure :)
tomoto13
Model: Premium 2012
Kolor: Red Candy
Post autor: tomoto13 » 2017-07-14, 05:24
tomek888 pisze:
Czyli na P, dzięki.
