1996 Mustang gt 225km - kontrolka ABS
bębny, tarcze itd
Cham
Model: Mustang GT
Kolor: Krwisty
Post autor: Cham » 2016-09-25, 19:17
Cześć
Pojawia mi się od wczoraj kontrolka ABS . Po rozłączeniu zapłonu znika -pózniej znowu się pojawia .
Może mi ktoś pomoc ??
Życie jest za krótkie żeby jeździć dieslem !
Re: 1996 Mustang gt 225km - kontrolka ABS
Post autor: Rezor » 2016-09-26, 11:10
Najpierw sprawdź przewody. Ogólnie powodów awarii może być kilka: uszkodzony czujnik w piaście, przerwany przewód, uszkodzone przewody hamulcowe, zwarcie na desce :). Tutaj masz opis jak diagnozować usterki:
http://www.veryuseful.com/mustang/tech/ ... gInfo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cham
Model: Mustang GT
Kolor: Krwisty
Post autor: Cham » 2016-09-26, 11:54
Dziękuje
MONTWA
Model: shelby GT 2008
Kolor: vista blue
Post autor: MONTWA » 2016-09-27, 12:47
...powodem może też być brak ładowania...lub problemy z pradem. Spadek napięcia powoduje odcięcie prądu do abs
Cham
Model: Mustang GT
Kolor: Krwisty
Post autor: Cham » 2016-09-27, 13:30
byłem u mechanika - stwierdził że komputer nie komunikuje się z ABS - 8 pazdziernika mam podjechac to zobacza dokładnie
Post autor: Rezor » 2016-09-28, 00:47
ekhm... Komputer nie komunikuje sie z ABS czyli norma :D ABS w tych modelach to osobny moduł z czym ma sie komunikowac? Tutaj masz schemat ABS:
http://sbftech.com/index.php/topic,311. ... #msg225160" onclick="window.open(this.href);return false;
Odczytaj kody tak jak masz w linku powyżej i będzie wszystko jasne ;)
Cham
Model: Mustang GT
Kolor: Krwisty
Post autor: Cham » 2016-10-04, 19:58
Odebrałem dzisiaj autko od mechanika - niestety nie zrobione :(
Stwierdzili ze przyczyna palenie się kontrolki jest albo uszkodzona pompa albo przewody.
Mam poszukać innego mechanika bo tego nie zrobia...
muszę znaleźć dobrego mechanika dla mojego konia .
Post autor: Rezor » 2016-10-04, 22:54
Jaki masz kod błędu?
Cham
Model: Mustang GT
Kolor: Krwisty
Post autor: Cham » 2016-10-05, 07:29
Nie da się połączyć - nie zaczytuje nic
Post autor: Rezor » 2016-10-05, 09:26
Masz w instrukcji żeby uziemić pomarańczowo biały przewód. Potem wsiadasz, przekręcasz kluczyk i liczysz mrugnięcia.
To read the error codes out of the ABS unit, you ground the Orange/White wire at the ABS diagnostic connector (with the ignition turned off), and then turn the ignition key to "on". The ABS indicator light will flash the number of times to indicate the first digit of the first error code, followed by a short pause, and then flash the number of times to indicate the second digit of the first error code. There will then be a longer pause, then it will repeat for the second error code, and so forth.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2016-10-05, 09:41
Cham pisze:Nie da się połączyć - nie zaczytuje nic
w tych rocznikach ABS nie jest podłączony do gniazda OBD i tak jak kolega pisze wyżej trzeba liczyć mrugnięcia
Cham
Model: Mustang GT
Kolor: Krwisty
Post autor: Cham » 2016-10-06, 10:15
dziekuje bede mial w weekend troche wolnego to sie pobawie :)
Cham
Model: Mustang GT
Kolor: Krwisty
Post autor: Cham » 2016-11-05, 16:48
Czołem
Ile kasy trzeba wyłożyć żeby podnieść w moim GT moc o 100km
Znacie kogoś kto się tym zajmuje ? Auto będzie stało przez zimę to coś bym pomodzil ...
Doradźcie coś
Post autor: Rezor » 2016-11-05, 18:37
Automat czy manual? Automat niestety wytrzyma jakieś +50KM potem zaczną się problemy (nie muszą ale z tego co pamiętam 4r70w/AOD-E mają zapas do ~270KM)
100KM w 4.6 nie tak trudno. Przede wszystkim lepszy przeciąg: dolot + wydech. Do tego lepsze wałki. Jak będzie mało to głowice dać do portingu. Ewentualnie kompresor. Eaton m112 powinien pasować bez większych cudów.
hadrame
Model: 1995
Kolor: Rio Red
Post autor: hadrame » 2016-11-05, 20:23
Najefektywniejsza metoda na podniesienie mocy w 4.6 2V 96-98 r. to swap głowic PI z 4.6 2V 99-2004 r.
Do tego porting, ostrzejsze wałki, dolot, strojenie i można już oczekiwać jakiejś sensownej mocy ok 300KM.
Wróć do „10 układ hamowania”
