Mustang 2015 cena w Polsce
veeefour
Model: 2015 GT Fastback US
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2016-06-13, 18:31
Ale posmiac sie mozemy :P
Nic takiego nie mam albo nie slysze. Moze to jeszcze nie otwarty do konca termostat.
P.S
Niektore pierwsze konstrukcje EFI mialy jeszcze dzwignie ssania - teraz odpowiada za to z reguly IAC.
Chociaz Kojto chyba go nie ma - nie mialem przyjemnosci jesczce grzebac ;)
veeefour
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2016-06-14, 09:02
lamina pisze:
veeefour pisze:Ale posmiac sie mozemy :P
P.S
z zasady silnik na wtrysku nie posiada ssania..... nie musi, komputer może podać większą dawkę paliwa, w gaźniku wszystko jest na podciśnieniach z kolektora, ssanie polegało na zmniejszeniu lub zamknieciu gardzieli celem zwiekszenia podcisnienia przy dyszy paliwa, co pozwalalo zassac wieksza ilosc paliwa. Stad nazwa ssanie.
starsze konstrukcje wtryskowe zwłaszcza motocyklowe miały coś "ala" ssanie, ale tak na prawdę było to po prostu podciągnięcie gazu na czas nagrzania silnika (jak we wspomnianym EFI)
W zasadzie kiedys posiadaly i niektore nadal posiadaja tzw IAC jak napisalem - po polsku to silnik krokowy/zwor biegu jalowego. Pierwsze wtryki przed IAC miewaly jeszcze reczne ssanie niekiedy.
Jak piszesz, w nowoczesnym EFI nie ma juz potrzeby bo sterowniki same sobie z tym radzac wprowadzajac wzbogacanie meszanki na zimynm silniku.
Z reguly jest to tylko korekcja AFR a niektore silniki maja na to nawet osobna mape. W Kojocie jesczce nie grzebalem - przyjdzie i na to pora - wiec nie wiem w 100%
jak jest zbudowany ale podejrzewam, ze oprocz przepustnicy i wtryskow to nie ma nic poza tym. Silnik 4.6 mial jeszcze IAC - to na pewno.
andi74
Model: GT S550 GT350 Mod
Kolor: Szary Metalik
Post autor: andi74 » 2016-06-14, 09:06
"ssanie " w kazdej benzynie jest tylko automatyczne od czasow wtryskow
sama funkcja ssania to wprowadzenie wiekszej ilosci paliwa w celu rozgrzania silnika
veeefour
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2016-06-14, 10:02
Nie, pierwsze systemy wtryskowe mialy jeszcze reczne ssanie ktore bylo po prostu zylka klapa ktora zaslaniala dolot.
Potem byly stosowane przez dobre 15lat zawory IAC a teraz juz to robia same ECU poprzez zmiane AFR.
Ssanie tzw CHOKE nie ma nic wspolnego z iloscia paliwa. Klasycznie ssanie czli CHOKE to jak nazwa wskazje
"duszenie" dolotu i przez to zmniejszenie ilosci powietrza przy tej samej ilosci paliwa a w niektorych gaznikach poprzez
dysze biegu jalowego. Ssanie nie zwieksza ilosci paliwa - ssanie zmiejsza ilosc powietrza.
stanglex
Model: 2016 Mustang GT
Kolor: Magnetic
Post autor: stanglex » 2016-06-14, 10:23
Wyszlo na to, ze gdy chce sie opisac stan podwyzszonych obrotow przy zimnym silniku najlepiej posluzyc sie slowem ssanie, niezaleznie od rodzaju zasilania paliwem. Alternatywa jest szereg "trzech literek" dla wiekszosci nieznanych. Silnik na ssaniu, wszyscy wiedza o co chodzi ;)
Teraz to mi sie chce smiac ;))))
Z: 05/2015
O: 04/2016
veeefour
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2016-06-14, 10:31
Taaaaak ssanie, daj mu ssania Wacek bo gosnie....wez jeszcze boszke, gumowke, flekse i wywierc widiom w tym wichajstrze
co by sie ten wariat nie wytegowal bo nam jeszcze baske ukradna i zostaniemy z samym wackiem i bedzie szczypior w rowie ;)
Mozna i tak sie posmiac :D
lukas220
Kolor: magnetic gray
Post autor: lukas220 » 2016-06-14, 14:05
stanglex pisze:Wyszlo na to, ze gdy chce sie opisac stan podwyzszonych obrotow przy zimnym silniku najlepiej posluzyc sie slowem ssanie, niezaleznie od rodzaju zasilania paliwem. Alternatywa jest szereg "trzech literek" dla wiekszosci nieznanych. Silnik na ssaniu, wszyscy wiedza o co chodzi ;)
... :ok:
Czy jest jakiś limit stron tego postu? Bo na razie idziemy na rekord, a ciągnie się to jak temat odkopania złotego pociągu :hurra:
A Ty Stanglex na drugi raz napisz: " ...podczas postoju pojazdu, zaraz po wyłączeniu etapu zwiększonej dawki paliwa podawanej przez komputer silnika celem szybszego uzyskania temperatury roboczej jednostki" :rotfl: :rotfl: :rotfl:
GT magnetic -> odebrany 23.08 Ford Store Opole
veeefour
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2016-06-14, 16:36
lukas220 pisze: A Ty Stanglex na drugi raz napisz: " ...podczas postoju pojazdu, zaraz po wyłączeniu etapu zwiększonej dawki paliwa podawanej przez komputer silnika celem szybszego uzyskania temperatury roboczej jednostki" :rotfl: :rotfl: :rotfl:
stanglex
Kolor: Magnetic
Post autor: stanglex » 2016-06-14, 17:15
Chyba tak trzeba bedzie, zeby nie wywolywac niepotrzebnej dyskusji, ktora prowadzi do miejsca startu ;)
Z: 05/2015
O: 04/2016
veeefour
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2016-06-14, 17:51
A tak powaznie to jedyne ja co slysze w tym aucie to prace klimatyzacji(poza dzwiekiem silnika). Moze tez wlasnie to slyszysz?
stanglex
Kolor: Magnetic
Post autor: stanglex » 2016-06-14, 18:24
Nie, to nie klima. Postaram sie to nagrac i wrzucic link.
Z: 05/2015
O: 04/2016
Post autor: Rezor » 2016-06-14, 19:29
lukas220 pisze: Czy jest jakiś limit stron tego postu? Bo na razie idziemy na rekord, a ciągnie się to jak temat odkopania złotego pociągu
Potem włąściciele S550 będą przetrzepywać wątek, żeby się dowiedzieć co ile olej wymieniać i na jaki albo jakie opony zakładać :niepewny:
trenart
Model: S550
Kolor: Magnetic Grey
Post autor: trenart » 2016-06-14, 19:40
Ten wątek jest genialny ;-) czytam go już kilka dni i jestem mocno zawiedziony że dotarłem do końca :-(
Wszystko tu jest - napięcie, dramaty, nieoczekiwane zwroty akcji - no bajka! ;-)
stanglex
Kolor: Magnetic
Post autor: stanglex » 2016-06-14, 20:15
Dziekuje za troske ale wlasciciele s550 dadza sobie rade. Lepsze to niz martwe watki w pomocy technicznej, ktorych malo kto czyta i nie mozna doczekac sie odpowiedzi vide moje pytania o zarowki. Musialem szukac informacji na zagranicznych forach.
Tu przynajmniej ktos "pomocny" napisze "w nich nie ma ssania" w innych watkach brak jakiejkolwiek odpowiedzi.
Zmienilbym tylko tytul na generalna dyskusja lub cos w tym stylu.
Z: 05/2015
O: 04/2016
andi74
Post autor: andi74 » 2016-06-14, 20:52
temat mozna by zmienic na Mustang 2015 oficjalnie i merytorycznie
cos jak na forum Nikoniarze jak pojawia sie nowy model Nikona
Wróć do „Aktualności”
