[ronin_sl] renowacja coupe 65 v8
Moderatorzy: Pavulon_, Hans
ronin_sl
Model: Coupe 65
Kolor: jeszcze nie wiadomo
Re: renowacja coupe 65 v8
Post autor: ronin_sl » 2016-04-09, 00:31
no i zgodnie z sugestią 6t07t :) naprawiony i wycynowany błotnik w dolnej części ale dziś już nie miałem sił w epoksyd go wrzucić .
Może do jutra nie zardzewieje :)
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2016-04-09, 11:01
:super:
Demontowałeś wewnętrzne pionowe wzmocnienie?? Tam pod krawędzią między poszyciem a wzmocnieniem, w dolnej części ukrywa się rdza.
Post autor: Przemek64 » 2016-04-09, 11:37
Fajna robota :ok:
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2016-04-09, 20:53
6t07t pisze::super:
W dolnej czesci bylo juz sitko wiec wycieliśmy kawalek poszycia oczyscilem wzmocnienie i zamalowalem Brunoxem.
Przyrdzewiale bylo jakies 10 cm od dołu a na reszcie bylo ok
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2016-04-09, 22:12
6t07t pisze:
ronin_sl pisze:Obrazek
po oczyszczeniu przedniego lewego błotnika pojawił się numer na wewnętrznej stronie czy możliwe że jest to jeszcze oryginał ??? :zdziwko:
Tak to oryginał FoMoCo :super:
Zwykle takie oznaczenia miały elementy serwisowe przeznaczone do sprzedaży. Możliwe, że ktoś w twoim Mustangu kiedyś zmieniał błotniki na nowe. Na górnej krawędzi, tam gdzie są otwory na śruby montażowe powinien być wytłoczony numer. Kolejny na wewnętrznym wzmocnieniu. Są w nich zawarte daty, które mogą określić zgodność z pozostałymi elementami auta.
Nawet jeśli wymagają napraw to wyremontuj i nie wymieniaj na nowe ;)
a propos z tych numerów da sie odczytać rocznik ?
na wzmocnieniu wewnętrznym
i na rancie na górnej krawędzi
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2016-04-09, 22:21
Przemek64 pisze:Fajna robota :ok:
dziękuję bardzo takie słowa krzepią :hurra:
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2016-04-11, 17:41
ronin_sl pisze:
6t07t pisze::super:
zobacz co warty jest brunox
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2016-04-11, 21:42
3 kwietnia, tłocznia Dearborn Michigan, 2 zmiana
Obrazek[/quote]
15 kwietnia, tłocznia Dearborn Michigan, 2 zmiana
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2016-04-13, 10:34
RAFAŁ (GROSZEK) pisze:
ronin_sl pisze:
6t07t pisze::super:
chyba nie wierzysz w ten test :rozpacz:
oglądałem go dużo wcześniej przed wyborem środka i jest bardzo stronniczy czyli dla mnie nie wiarygodny
po takim czasie chyba ok 1 m-ca wyjmuje próbki zabezpieczone epoksydem z kanału i są zardzewiałem :przestraszony:
a wybrałem go dlatego że polecił mi znajomy co się profesjonalnie zajmuje renowacją aut
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2016-04-13, 10:42
ale zainspirowałeś mnie RAFAŁ i sam zrobię sobie taki test tylko położę próbkę przynajmniej na pół roku i wystawię ją na czynniki zewnętrzne ciekawe co będzie ;)
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2016-04-15, 05:55
wiele razy używałem brunoxa i byłem do niego tak przekonany , że jak w tym samym miejscu ponowie pojawiła się rdza to zwalałem na źle wykonaną robotę
, ale zacząłem używać innych środków np. zwykłego cortanina jest z nim więcej roboty , ale już nie wracam do tych miejsc
Gobo
Model: 67fast68Conv69Mach1
Post autor: Gobo » 2016-04-15, 12:31
ronin_sl pisze:jest bardzo stronniczy czyli dla mnie nie wiarygodny
A w którym miejscu według Ciebie jest stronniczy? Wygląda- wręcz przeciwnie- na bardzo obiektywny moim zdaniem.
No chyba, że zakładamy jakąś teorie spiskową że np. podmienił próbki.
Wojtek
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2016-04-15, 21:16
RAFAŁ (GROSZEK) pisze:wiele razy używałem brunoxa i byłem do niego tak przekonany , że jak w tym samym miejscu ponowie pojawiła się rdza to zwalałem na źle wykonaną robotę
no to mnie troszki zasmuciłeś skoro jesteś praktykiem a co byś polecał na spawy czym je zabezpieczyć? :/
bo taki miałem plan że oprócz tego co będzie cynowane na zewnątrz to od środka zabezpieczę brunoxem i na to właściwy epoxyd
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2016-04-15, 22:22
koledzy mam pytanie odnośnie profilu tylnego błotnika
przed wymianą tylnych błotników między tylnym słupkiem a górną krawędzią błotnika było wyszpachlowane "na równo" natomiast moje wrażenie jest takie że powinno być lekko wklęsłe podobnie lub tak samo jak na górnej krawędzi drzwi podpowiedzcie czy mam rację i w którym miejscu profil się wyrównuje.
podobny problem dotyczy połączenia tylnego słupka z błotnikiem w tylnej części.
wokół całej tylnej szyby jest wklęsłe przetłoczenie a przy połączeniu z błotnikiem się wyrównuje tylko w którym momencie .
jeśli można prosić choćby jakieś fotki
dzięki
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2016-04-15, 22:38
Gobo pisze:
Wojtek
Tak naprawdę mowa o tym że za grubo że się gorzej nakłada itp itd i może albo na pewno moja ostrożność względem takich testów nigdy nie wiadomo kto komu za co płaci
nie było chyba nic co by było powiedziane że jest w czymś dobry lub lepszy ale kolega RAFAŁ trochę mnie z tropu zbił i teraz jestem w ciemnej d.....
bo byłem przekonany ( za namową znajomego ) że to jest dobry produkt
