[ronin_sl] renowacja coupe 65 v8
Moderatorzy: Pavulon_, Hans
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Re: renowacja coupe 65 v8
Post autor: stang67 » 2014-10-11, 22:56
ronin_sl pisze:A z rzeczy elektrycznych zauważyłem, że nie działa wskaźnik temperatury czy jest to jakaś typowa usterka czy należało by coś w pierwszej kolejności sprawdzić
Na razie sprawdziłem wskaźnik na desce i po podaniu napięcia podnosi się macie jakieś sugestie ?
Czujnik, styki, przewód? Po kolei wszystko sprawdź. Mi na przykład czujnik ciśnienia oleju działa tylko jak wtyk jest na niego nasadzony do połowy :P
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
ronin_sl
Model: Coupe 65
Kolor: jeszcze nie wiadomo
Post autor: ronin_sl » 2014-10-13, 16:03
stang67 pisze:]
Czujnik, styki, przewód? Po kolei wszystko sprawdź. Mi na przykład czujnik ciśnienia oleju działa tylko jak wtyk jest na niego nasadzony do połowy :P[/quote]
no tak staruszki mają różne humorki :)
dzięki
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2014-10-18, 11:42
nowe foto
jest lepiej niż myślałem :D
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2015-07-16, 23:56
witam ponownie !
dawno się nie udzielałem ale i prace "na chwilę" zamarły ale bierzemy się ostro i wklejam parę fotek po piasku.
mam nadzieję że jutro dam rade nałożyć epoksyd :)
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2015-07-17, 00:01
aaaaaa
i za namową mojego syna,który się mocno udziela przy projekcie zapraszam na nasz fanpage na facebooku : Ford Mustang 1965 by Słoki
pozdr
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2015-07-20, 10:35
i jeszcze parę fotek po epoksydzie
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2016-03-06, 02:26
nooo i graty przyszyły więc dalej rękawy zakasać :) i parę fotek wrzucić
a jak ktoś myślał że STANGI z tyłu nie gniją to jest w błędzie :/
casły tył do wymiany
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2016-03-06, 02:50
brunox i aluzynk powinno dać rade rdzy w podłużnicach
CzyTyTez
Kolor: vintage burgundy
Post autor: CzyTyTez » 2016-03-06, 13:29
rzekłbym z wymianą podłużnic standard :D
u mnie było to samo, ale podłużnica ze SD była dodatkowo wzmacniana, natomiast druga z Dynacorna (problemy z wysyłkami i dostępnością) już tego zabiegu nie wymagała,
powodzenia ;)
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2016-03-31, 08:46
po oczyszczeniu przedniego lewego błotnika pojawił się numer na wewnętrznej stronie czy możliwe że jest to jeszcze oryginał ??? :zdziwko:
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2016-04-01, 13:57
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2016-04-01, 20:00
ronin_sl pisze:Obrazek
Tak to oryginał FoMoCo :super:
Zwykle takie oznaczenia miały elementy serwisowe przeznaczone do sprzedaży. Możliwe, że ktoś w twoim Mustangu kiedyś zmieniał błotniki na nowe. Na górnej krawędzi, tam gdzie są otwory na śruby montażowe powinien być wytłoczony numer. Kolejny na wewnętrznym wzmocnieniu. Są w nich zawarte daty, które mogą określić zgodność z pozostałymi elementami auta.
Nawet jeśli wymagają napraw to wyremontuj i nie wymieniaj na nowe ;)
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2016-04-02, 00:25
dzięki 6t07t jutro sprawdzę
generalnie nie są złe tylko w paru miejscach są wgniotki i przy tym lewym trochę mocowań popękanych ale sądzę że bez problemu da się je dopasować
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2016-04-02, 00:31
dziś nie mogłem się powstrzymać i zacząłem cynowanie co prawda jeszcze daleka droga ale ale ......dupcia zaczyna nabierać kształtów
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2016-04-09, 00:22
no i pierwsze przymiarki tyłekczka :)
