Tak w nim jest wlłaśnie blokada żeby nie działał rozrusznik jak jest na biegu ale!!! dziwne masz to z tymi zegarami,jakby gdzieś nie dochodziło czasami napięcie,daj na bieg spróbuj uruchomić rozrusznik i zobacz czy wtedy zegary będą sie wychylaćlukaszfa pisze:Automat. Masz na myśli ten przełącznik który jest w dźwigni zmiany biegów ,chodzi mi o ten co przestawia : P, N ,R , 1 ,2 ?smerf pisze:Ten Mustang to automat czy manual?jak manual to jest jeszcze wyłącznik pod pedałem sprzęgła ,jak automat coś podobnego jest w dżwigni zmiany biegówlukaszfa pisze:Wczoraj udało mi się dostać do tej stacyjki, wszystko wygląda tam w porządku, po rozebraniu i złożeniu efekt był dalej takim sam... po trzech godzinach wsiadłem i konik odpalił jak gdyby nigdy nic. Niestety fachowiec nie dał rady wczoraj do mnie podjechać w celu podłączenia pod komputer, dziś pojadę osobiście (jeżeli mój rumak nie strzeli focha) .
3,8 V6 Nie odpala immobilizer? Czujnik wału ?
- smerf
Re: 3,8 V6 Nie odpala immobilizer? Czujnik wału ?
lukaszfa
- Model: 2004 mustang 40th an
Zrobiłem tak jak mówisz kolego niestety bez rezultatów
a co do diagnostyki komputerowej gdzie nie pójdę w mojej okolicy słyszę "niestety nie mamy programu do aut z USA"
A co to za różnica czy amerykański?... Komputery wszędzie są te same. Jeśli Ci tak mówią to albo lenie albo lepiej do niech nie jeździć bo na diagnostyce komputerowej się nie znają.
lukaszfa
Coś czuje że chyba się to skończy na profesjonalnym zakładzie elektronicznym bo już nie mam siły do tego pacjenta...
Może nagraj filmik i pokaż jak się "pacjent" zachowuje
Może ktoś coś zauważy?
lukaszfa
W sumie świetny pomysł ale odpalenie tego auta to jak gra w lotto... będę się modlił dziś nad nim to może coś uchwycę i wrzucę .
W tym przypadku gorzej jak odpali bo nie będzie widać problemu
lukaszfa
Skoro tak to z filmikiem też nie będzie problemu bo częściej nie odpala niż odpala
lukaszfa
Mustang nie odpala
Mustang nie odpala
lukaszfa
Mustang odpala
Mustang odpala
- smerf
Z tego co zauważyłem jak nie odpala to masz wszystkie zegary martwe ,napięcie ładowania ,temperatura ciśnienie oleju ,ewidentnie te urządzenia nie dostają napięcia
lukaszfa
Tak, tym bardziej że paliwo i iskra dociera normalnie... już wczoraj myślałem, że go rozgryzłem, ponieważ jak wyłączałem radio to odpalał i myślałem że może to ono robi jakieś zwarcie ale gdy je odłączyłem to też nie odpalał i potem gaszenie radia też nie pomagało, więc to chyba tylko zbieg okoliczności...
- smerf
Jaki jest rok tego mustanga bo silnik to chyba 3.8??
lukaszfa
Rok to 2003. A co do silnika w dowodzie jest 4009cm3 a co ciekawe nigdzie dotąd nie spotkałem się z takim silnikiem wszędzie 3.8 lub 5.0 ...
- smerf
no dobrze ale to jest V6 czy V8??
