Dziwne zachowanie
Dante.
Model: '09 Shelby GT350
Kolor: Brilliant Silver
Dziwne zachowanie
Post autor: Dante. » 2015-06-27, 19:16
Witajcie! :D
Miałem okazję wczoraj trochę poszaleć na bezpiecznym terenie i tak też uczyniłem. Po tej całej zabawie zauważyłem że niektóre rzeczy nie działają już tak sprawnie jak przed zabawą, dlatego mam kilka pytań co mogło się stać:
1. Wspomaganie - na postoju pracuje dość głośno i kręcenie kierownicą, kiedy auto pracuje na niskich obrotach znacznie się pogorszyło. Pompa zaczyna umierać?
2. Szpera - postanowiłem zabić stare tylne opony, które miały koło 2mm bieżnika, w poniedziałek byłem już umówiony na zmianę, więc pomyślałem że nieco frajdy nie zaszkodzi. Prawa opona (patrząc od tyłu auta) jest na środku już niemal idealnie gładka, natomiast po stronach zewnętrznych jeszcze tego bieżnika jest. Lewa opona natomiast wygląda podobnie, ale tam bieżnika jest zwyczajnie więcej, tak jakby mniej dostała po dupie, czyli znacznie, lub wcale, się nie kręciła. Sądząc jednak po śladach na asfalcie oraz po zeznaniach obserwatora, z którym dziś przeprowadziłem test, obydwa koła kręcą się tak samo. Moje podejrzenie padło więc na szperę, czyżby dogorywała, czy z przyczyn niewiadomych jedna z opon zjadła więcej asfaltu? Opony były upalane w 95% na prostej, umierały powoli podczas agresywnych startów.
3. Sprzęgło :D - łapie tak jak wcześniej, dalej nisko i się nie ślizga, ale mam wrażenie że np. z 2 biegu znacznie ciężej utracić przyczepność niż to było przed zabawą. Może to być wina sprzęgła, czy podejrzane może być coś jeszcze?
Poza tym konik ma się dobrze, nie urwałem mostu, nie powyginałem felg, nie szlifowałem o nic ani nikogo :P Ot nieco frajdy z porządnego V8. Liczę jednak że odpowiecie mi na chociaż część problemów, lub zbiegów okoliczności, a ja tymczasem zastanowię się jak tu uzyskać więcej trakcji :D
- Ventura!
tomek888
Model: GT Supercharged
Kolor: Alloy Grey
Re: Dziwne zachowanie
Post autor: tomek888 » 2015-07-01, 20:14
Zmień tablice z SR na CT i bedzie dobrze :P hehehe
Dante.
Post autor: Dante. » 2015-07-02, 14:51
Koniecznie :-D a Ty sie pochwal dzialajaca skrzynia i dzwiekiem, filmiki tego nie oddaja.
Wymienilem olej wspomagania, przeczyscilem uklad. Jest lepiej, ale mimo wszystko kiedys pompa do wymiany. Reszta "problemow" sie uspokoila, najwyrazniej jestem zbyt przewrazliwiony z poczatku uzytkowania GTka.
- Ventura!
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
