Electric Cut Out
jedna czy dwie rury?
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Kolor: bordo + czarny mat
Re: Electric Cut Out
Post autor: Tom.Tom » 2012-08-23, 18:50
no można, ale kable jak, którędy najbezpieczniej?
Koral
Model: GT CS8 +500HP
Post autor: Koral » 2012-08-23, 19:03
pod maske nie jest zaden problem je przeprowadzic, do kabiny nie wprowadzalem, ale etz nie powinno byc problemu,tak samo z zabezpieczenbeim ich
http://2012boss302qtpelectriccutouts.sh ... pictures/8" onclick="window.open(this.href);return false;
Koral tel.+48 792-33-55-65
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2012-08-23, 19:15
Pikne dzięki
Kuba
Model: S281 SC
Kolor: Wściekle czerwony
Post autor: Kuba » 2012-08-23, 20:58
koral pisze:mozna sie podpiac przeciez bezposrednio pod akumulator
Nie wiem czy jest to najbezpieczniejszy sposób......
Sunny
Model: 99' V6
Post autor: Sunny » 2012-08-23, 21:10
znajdź wolny bezpiecznik, czy wolne miejsce pod niego i z tego zasilanie, nie wiem jaka wartość sprawdź jaki podbór mają silniki i pomnóż x1,2, później zaokrąglij w górę (chyba że będzie bardzo blisko niższego ;) ) do najbliższego w typoszeregu i powinno być git ;)
mdK
Kolor: White
Post autor: mdK » 2013-06-13, 11:37
witam
Odświeżam temacik, czy ktoś ma cut outy z chipem i pilotem do sprzedania ? W wawie ktoś już montował to cacko ? bo chciałbym zobaczyć jak to wygląda i efekt dzwiękowy. Ewentualnie gdzie w mazowieckim zamontują z podpięciem pod instalkę?
siara
Model: 2015 GT
Post autor: siara » 2014-04-10, 23:03
Powiem ze dobry temat a nawet bardzo dobry. Wychodzi na to ze kazdy sredniej klasy mechanik potrafil by to zamontowac jelsi chdozi o prad to aku + bezpiecznik po drodze jesli nie chcesz wpinac sie w wolny. Chyba sie skucze do swojego GTka gdyz to jest raj dla uszu (chwilowy) i dla tego warto zaplacic ta kase...
Koral
Post autor: Koral » 2014-04-11, 08:53
dokladnie, jak kupisz wersje z pilotem to nawet przewodow do kabiny nie musisz ciagnac wiec byle mechanik nie majacy pojecia o elektryce Ci to zrobi, bo centralke mozesz zamiast w kabinie zamontowac pod maska czy w bagazniku a pilot bez problemu bedzie dzialal z wnetrza czy z zewnatrz auta :) ja tak wlansie zrobilem bo to najprostsze rozwiazanie :)
Warto doplacic te 70$ do pilota z ww powodu oraz tego ze wtedy silniczki dlzuej pracuja, prawdopodobnie sa Made in China wiec po jakims czasie padaja, wiec wtedy zamiast znow wydawac 170$ wystarczy je dac do elektryka ktrory da porzadne uzwojenie i wtedy silniczek bedzie pracowal 3x dluzej :)a koszt max 100zl :)
pocker
Model: 00' Convertible
Post autor: pocker » 2014-04-11, 14:12
Mialem to montowac do Dodge Rama ale chlopaki z Pickupklubu po swoich wczesniejszych doswiadczeniach mi odradzili..Cut Out pracuje w tak wysokiej temperaturze i niesprzyjajacych warunkach ze po pol roku szlak go trafia..
Koral
Post autor: Koral » 2014-04-11, 20:13
znajomy zalozyl przed ostatnimi tlumikami w camaro i mu rok chodzily albo dluzej,a sporo jezdzil.. ja jezdze weekendowo wiec sie nei wypowiem, ale po wymianie uzwojenia mysle ze wiecej niz po roku wytrzyma
pocker
Post autor: pocker » 2014-04-11, 23:03
Faktycznie,nie bralem pod uwage miejsca montazu..Wiadomo ze im dalej silnika,tym dluzej posluzy..Patent na pewno jest fajny,policja Cie zatrzymuje ,bo jak jedziesz to alarmy sie wlanczaja a przy kontroli cichutko.. ;) Ale moim zdaniem nie ma jak dobrze dobrany wydech,cut out wcale nie jest przyjemny w brzmieniu,nie wydobedzie z V8 tego gangu.. :)
Koral
Post autor: Koral » 2014-04-12, 07:09
no tak, nie jest to Borla, ale Borle mam w camaro, pieknei brzmi ,z wydechow strzela,bulgocze itp itd a w trasie jak sie jedzie do 1300rpm albo pow 2500 rpm jest OK, tzn do 1300rpm jest mega cichy i komfortowy,a pow 2500 pieknie slychac prace silnika.. tyle ze czesto sie jezdzi w trasie tez miedzy 1300 a 2500 i wtedy buczy i cholernie meczy,a to buczenie wogole mi si enie podoba..
Dlatego cut outy sa idealnym rozwiazaniem, jesli komus chodzi tylko o dzwiek ,w trasie zamykasz i masz cisze a gdy chcesz to ryczy jakbsy jechal bez wydechow ;)
w Poznaniu na targach jak otworzylem cut outy w transformersie pod hala to zlecial sie taki tlum ze nie mozna bylo sieprzecisnac, i to bylo na zewntarz gdybym odpalil auto wewnatrz hali to efekt bylby podwojny ,no a tak to ludzie tlumem z hali wychdozili zobaczyc co sie dzieje na zewnatrz :D ;)
pocker pisze:Ale moim zdaniem nie ma jak dobrze dobrany wydech,cut out wcale nie jest przyjemny w brzmieniu,nie wydobedzie z V8 tego gangu.. :)
dedykwoane wydechu jak Borla sa 3x drozsze od cut outow, ktore daja ten sam efekt co wydech przelotowy..
ponizej porownanie dzwieku wydechu Borly w camaro za prawie 2tys$ do przelotowych ostatnich tlumikow w GT, nijak nie mozna porownac cenowo, ale brzmienie piekne tu i tu, wiec czy warto przeplacac ? ;) tez pieknei bulgocze i przy puszczeniu gazu strzela z wydechu ;)
pocker
Post autor: pocker » 2014-04-12, 08:22
A to taka alternatywa dla tych którzy chca miec fajny dzwiek a nie chca przeplacac..Kupilem ten tlumik jakies dwa lata temu i na prawde fajnie bulgocze..Sprzedaje je jakis chlopak na Allegro,jesli po zamontowaniu dzwiek sie nie spodoba mozna mu odeslac tlumik i wraca kase.Cena ok.450pln.. :)
wampir Lestat
Model: SN95
Kolor: Wg Forda - Laser Red
Post autor: wampir Lestat » 2014-04-12, 10:00
pocker pisze:A to taka alternatywa dla tych którzy chca miec fajny dzwiek a nie chca przeplacac..Kupilem ten tlumik jakies dwa lata temu i na prawde fajnie bulgocze..Sprzedaje je jakis chlopak na Allegro,jesli po zamontowaniu dzwiek sie nie spodoba mozna mu odeslac tlumik i wraca kase.Cena ok.450pln.. :)
Jak możesz to wrzuć jakiś filmik z dźwiękiem jak to chodzi i linka do aukcji ( albo do sprzedającego ).
pocker
Post autor: pocker » 2014-04-12, 10:05
http://allegro.pl/tlumik-sportowy-przel ... 44085.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Filmiku niestety nie puszcze bo nie mam jak..Nagrywanie komorka mija sie z celem.. ;)
Wróć do „5 układ wydechowy”
