check zapala sie a niema usterek
- cornholio01
- Model: 1995`+inny v8
macie pomysł jak wyeliminowac zapalający sie check?nieraz cały dzień jeżdże i nic,a nieraz po kilkukrotnym odpaleniu auta po krótkich przejazdach ten badziew sie zapala,zdejmę kleme na minute i po ptokach nie świeci,usterek niema,wszystko pracuje normalnie na kompie też nic,no chyba,że przez czujnik skrzyni biegów,na którym mam obejście bo jak sie spierniczył to już z pół roku nie wymieniłem,stara historia jak mustang rzucił palenie
- cornholio01
Re: check zapala sie a niema usterek
kilkaset kilometrów po naszym kraju tez to gówno sie nie zapaliło,a w mieście jak go naleci i robie mu reset przy użyciu klemy i spokój,ale chciałbym to wyeliminować
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
a zczytywałeś błąd czy sam wnioskujesz że jest w porządku?
- cornholio01
sprawdzany cały i nic nie pokazywał,kiedyś w lecie pokazało usterkę wału korbowego,ale to wyskoczyło jak gdzieś kablami ruszyli niechcący,oczywiście sie skasowało natychmiast i bez problemu(ale ten sprzęt się raczej do mustanga nie nadawał),jedyne co przychodzi mi na myśl,to może czasem z prądem coś głupieje bo alarm żre dużo i jak stoi to ściągam klemę,żeby nie ssał z akumulatora ale tylko wtedy gdy skończę jazdę i wiem,że w danym dniu nie będę już jezdził,obroty,silnik praca - wszystko ok równo i bez problemu,nic też sie nie dzieje nawet jak sie zapali to cudo,jedzie i wszystko działa ok,nic nie głupieje,zatrzymam sie zdejme kleme i po błędzie,koledzy w autach USA miewają takie "cuś" to też kleme ściągają i po błędzie,martwiłbym sie gdyby nie gasł,ale to nigdy sie nie zdarzyło,ale może ktoś miał taki przypadek"?- a i oleju też nie bierze wczoraj zmieniałem po 8k i wszystko wporzo,w/g mnie to jakaś pierdoła,tylko jak ją znależć
- Sunny
- Model: 99' V6
Czym sprawdzałeś że nie ma błędów ?
Możesz mieć ewentualnie jeszcze błędu których OBD2 nie widzi, miałem tak kiedyś z alarmem
okazało się że masa się ukruszyła
Można je sprawdzić przytrzymując przycisk resetu przy przekręceniu kluczyka, ale już nie pamiętam dokładnie
- cornholio01
całkiem możliwe,bo ja wietrze,że to ma związek z elektryką,choc nawet jak sie zapali to wszystko normalnie działa,ale lewy kierunek miga szybciej,a kleme ściągam jak stoi dłużej bo troche prądu kradnie - tylko ciężko znależć gdzie,na początek chyba wywale alarm bo i tak go nie programuje
Często jest tak że jak złapie wilgoć to się zapala check aż nie odparuje. U mnie po staniu przez miesiąc tak było jedna trasa i wszystko ok
- cornholio01
juz sie nie zapala,wiec moze i wilgoc,wiedzialem ze nic powaznego tylko draznilo oko
