C4 a C4
skrzynia, wał, tylni most
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
C4 a C4
Post autor: stang67 » 2013-10-21, 18:28
Standardowo na początek, przepraszam moda jeśli już było - nie znalazłem :)
Czy mógłby mi jakiś ekspert :hyhy: nakreślić i wyczerpać temat skrzyń C4 ?
Chodzi generalnie o różnice w aspektach budowy i działania. Różnice pomiędzy skrzyniami C4 budowanymi, czy wkładanymi do stangów w latach 64-66, a 67-70 ... podobno są.
Mechanik powiedział mi że mój brak trójki wynika z różnic sterowaniem skrzyni (bo wyczytał że mam skrzynię z 65r :szok: )
że podobno wrzucając D jeździłem na jakimś D1 które używa tylko dwóch pierwszych biegów, a właściwe dla tej skrzyni D jest tam gdzie moja 2-jka (na panelu z symbolami biegów)
Dzięki ;)
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
conver67
Model: convertible '67
Kolor: Acapulco blue
Re: C4 a C4
Post autor: conver67 » 2013-10-21, 21:38
Stang,a dasz radę rozkodować numery ze skrzyni??wtedy będziesz wiedział,jaka skrzynia siedzi u konia i można dalej coś wnioskować.Rozumiem,że 3ka nie wchodzi?,czy jak?
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Re: C4 a C4
Post autor: yoozeq » 2013-10-21, 21:48
Chyba że w środku będzie miał inne graty:)
stang67
Re: C4 a C4
Post autor: stang67 » 2013-10-21, 22:05
Kurde jak się wkurzę to ściągnę 4-spd manual :D
Numeru nie mam w tej chwili, ale mech. rozkodował że 65r
A co w środku...? Już ją rozbierał wcześniej i podobno C4
2.
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Re: C4 a C4
Post autor: ERTE » 2013-10-21, 22:49
wiem że różnią się bebechy między 64-69 a 70-73
można to spr po kształcie filtra
http://search.cjponyparts.com/search?keywords=c4+filter" onclick="window.open(this.href);return false;
a tym samym inna jest płyta sterująca
http://www.cjponyparts.com/1964-1973-mu ... /10190270/" onclick="window.open(this.href);return false;
inne są też nakładki na tunel ale tu różnica jest własnie pomiędzy 66/67 (może budowa samego wybieraka??)
http://www.cjponyparts.com/automatic-sh ... 6/p/ASBK1/" onclick="window.open(this.href);return false;
(i na chłopski rozum to 3 biegi są przy zielonej kropce w kółku - zielony=ekonomiczny)
a tutaj już 3b jest zaraz za N:
http://www.cjponyparts.com/auto-shifter ... 8/p/ASBK2/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cjponyparts.com/shifter-beze ... 73/p/ASC3/" onclick="window.open(this.href);return false;
gdzieś znalazłem że dość popularnym "modem" była przekładka płyty sterującej z nowszych skrzyń ale ile w tym prawdy to nie wiem więc nie chce wprowadzać w bład - tak czy owak po samych nakładkach widać że były zmiany w ustawieniu biegów
Piotr pewnie rozwieje wątpliwości :)
stang67
Re: C4 a C4
Post autor: stang67 » 2013-10-21, 23:00
No to widzę że miały:
64-66____67-70
P ___ P
R ___ R
N ___ N
D ___ .
2 ___ o
1 ___ L
Co oznacza kropka, kółko i L w 64-66??
2.
Re: C4 a C4
Post autor: Pavulon_ » 2013-10-21, 23:05
. - dwójka i trójka
o - jedynka, dwója i trójka
L - low gear, chyba tylko jedynka
zmienili to po 2 latach bo ludzie sie nie mogli przyzwyczaić że na pierwszym biegu po N nie było jedynki i wogole jakieś kropki, mniejsza, większa :D
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Re: C4 a C4
Post autor: ERTE » 2013-10-21, 23:11
ponoć lata 60-te to jeszcze samowolka producentów, dopiero tworzył się jeden standard dla wszystkich automatów w sensie kolejności wybierania biegów i zostało P R N D (3) 2 1=L
stang67
Re: C4 a C4
Post autor: stang67 » 2013-10-21, 23:13
Jeździłem na kropce (jako moje D), ale nadal nie wyjaśnia czemu nie było trójki (a raz bieg zmieniał - ok 30mph)... :mur:
Tuż po remoncie zmieniał jeszcze przy ok 50mph ...nic mi to nie wyjaśnia :zdziwko: :zakrecony: Tak jakby wcześniej wrzucał jedynkę i 2jkę na kropce
2.
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Re: C4 a C4
Post autor: ERTE » 2013-10-21, 23:18
ja u siebie mam bebechy z lat >70 a nakładka na tunelu zgodna z 64-66 i początkowo nie mogłem skumać czemu jak jade na zielonym to sie biedak męczy a na kropce ma 3b, ale przy okazji zmiany filtra i oleju wyszlo że ktoś zmodernizował środek
co nadal nie daje odpowiedzi czym się różni (fizycznie) wybieranie biegów w 66 a w 67
Re: C4 a C4
Post autor: Pavulon_ » 2013-10-22, 07:59
jest kilka artykułów:
http://www.mustangmonthly.com/thehistor ... _shifters/" onclick="window.open(this.href);return false;
i trochę więcej szczegółów: http://www.pigseye.com/sadie/trans/c4.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
conver67
Re: C4 a C4
Post autor: conver67 » 2013-10-23, 20:57
Stang,a powiedz mi tak szczerze,czy Twój mechanik coś dotykał ,regulowałó Vaccum Modulator?tam jest w środku niego mała śróbka(płaski śrubokręt),którą się reguluje zmianę biegów w zależności do obrotów.czyli,jeśli pokręcisz w prawo,to wydłuża np. 2kę i trójka wchodzi bardzo póżno.byc może masz żle wyregulowany ten modulator i w ogóle trójki nie wymusza??poszukaj na necie,jest o tym vaccum modulatorze
ramek
Model: 1966 V8 Conv
Kolor: Emberglo Poly 22610
Re: C4 a C4
Post autor: ramek » 2013-10-24, 10:24
conver67 pisze:Stang,a powiedz mi tak szczerze,czy Twój mechanik coś dotykał ,regulowałó Vaccum Modulator?tam jest w środku niego mała śróbka(płaski śrubokręt),którą się reguluje zmianę biegów w zależności do obrotów.czyli,jeśli pokręcisz w prawo,to wydłuża np. 2kę i trójka wchodzi bardzo póżno.byc może masz żle wyregulowany ten modulator i w ogóle trójki nie wymusza??poszukaj na necie,jest o tym vaccum modulatorze
Alo Pitrus
U mnie tez trojka nie wchodzi, oddalem auto do Rodz Factory, no i ci twoi magicy beda wyjmowac skrzynie. narazie maja wymienic uszczelki i zmienic olej. Mowili ze u Ciebie tez skrzynie robili. chyba im powiem zeby ten film zobaczyli.
stang67
Re: C4 a C4
Post autor: stang67 » 2013-10-24, 21:26
Już wiem. Niepotrzebnie rozbieralismy:/ :wsciekly: :mur:
Skrzynia jest z 65r w związku z czym jeździłem na D1
Jedynka się znalazła i.... nie ma trakcji przy ruszaniu :P No i zrodziło się pytanie jakie ja mam przełożenia, skoro wydawało mi się że nie ma trójki... zobaczę numer na moście bez demontażu?? Dwójkę mi wrzuca przy 15mph, a trójkę przy 30-40 ... przy 60mph jest ok 2900rpm
2.
conver67
Re: C4 a C4
Post autor: conver67 » 2013-10-25, 19:12
Hallo Stang,czytałeś mój post??
Za moment zmiany biegów odpowiada właśnie ten vacum regulator,ten co na filmiku z YT masz.wyreguluj go płaskim śrubokrętem(na necie jest 4,1/2 obrotu w prawo i szafa będzie grała.
to aż jest nie możliwe, że przy 60mph masz prawie 2900RPM.Na bank jedziesz w tym momencie na 2ce.
