składanie silnika - co i jak
silnik i okolice
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Post autor: emgie » 2014-05-20, 08:35
Hej!
Niebawem odbieram blok i wał po obróbce, wszystkie potrzebne części są już na miejscu, ale mam kilka pytań.
Składając silnik oczywiście instalujemy nowe uszczelki. Co z silikonem? Czy stosujemy go na wszystkie połączenia typu miska olejowa, obudowa rozrządu itp, a z kolei nie stosujemy na tzw. gorące miejsca czyli głowice, kolektor wydechowy itp?
Do montażu używał będę specjalnego oleju montażowego.
Co z klejeniem śrub? Ma to sens? czy przykręcać z właściwym momentem bez tego specyfiku?
dzięki
M.
Michał
http://senomustangu.pl
Re: składanie silnika - co i jak
Post autor: Przemek64 » 2014-05-20, 09:35
Ja jestem zwolennikiem fabrycznych rozwiązań czyli bez żadnego sylikonu.
Za każdym razem kiedy dawałem gdziekolwiek sylikon to następnie musiałem ponownie rozbierać i robić bez niczego wtedy było ok
Co do kleju to niektóre elementy po tym jak trochę popracuje silnik warto jest dociągnąć i był bym ostrożny.
To tylko moje zdanie niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni koledzy.
Powodzenia :papa:
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2014-05-20, 14:58
Silikonu to można używać na budowie a nie przy remoncie samochodu.
Do montażu silnika można stosować materiały doszczelniające ale odpowiednie dla danego zastosowania. Np Loctite ma wszystko co potrzebne.
Można oczywiście montować wszystko bez dodatków ale biorąc pod uwagę starzenie uszczelek, ewentualną konieczność montażu demontażu, często kiepską jakość nowych uszczelek warto zainwestować w kilka materiałów z Loctite.
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-05-20, 16:25
Tak jak Piotr mówi wszystko w granicy rozsądku, ja np. czasami smaruję trochę uszczelkę produktem takim jak pro seal aby mieć pewność, że wszystko będzie ok. Most w rzędówce zamykałem na np takie coś:
http://www.autokosmetyki.pl/proseal-bla ... 04b0fd540d
I mam święty spokój nic się nie dzieje a jak widzę jakość nowych uszczelek z USA np. jak wymieniałem pompę wody to mnie krew zalała i sam dorabiałem....
emgie
Post autor: emgie » 2014-05-21, 07:26
Cześć Koledzy,
mówiąc o silikonie oczywiście miałem na myśli uszczelniacze silikonowe samochodowe dedykowane do pracy przy wysokich temperaturach, a nie siuwax stosowany w budownictwie :)
Dzięki za wszystkie porady.
Jakbym mógł jeszcze prosić o wskazanie co należy, jak należy, a czego nie wolno robić przy składaniu to będę wdzięczny. Wszelkie porady mile widziane.
W weekend odbieram blok silnika i zaczynam składanie :)
m.
Michał
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2014-05-21, 07:40
Silikon to silikon, chodzi o skład i własności.
Jakoś żaden producent nie stosuje takiego specyfiku.
Silikon to rozwiązanie do stosowania przy doraźnych naprawach w codziennym użytkowaniu ale nie przy renowacji.
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-05-21, 08:18
6t07t pisze:Silikon to silikon, chodzi o skład i własności.
No ale czasami już po renowacji potrzebna jest doraźna naprawa ;) Ja bym nie popadał w aż taki puryzm i stosował te rozwiązania z rozsądkiem choć jak się słyszy silikon to oczywiście każdy ma przed oczami mechanika z wielką tubą, który wszystko tym naprawia tak jak blacharze szpachlą :rotfl:
Tak nawiasem to do złożenia mojej V8 mam już zestaw uszczelek edelbrocka i mam nadzieję że wszystko będzie z nimi :ok:
Emgie jakiego oleju / smaru używasz do montażu ? Czym będziesz smarował wstępnie wałek ?
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2014-05-21, 16:35
http://www.summitracing.com/int/parts/s ... /overview/" onclick="window.open(this.href);return false;
emgie
Post autor: emgie » 2014-05-21, 23:19
yoozeq pisze: (...)
Hej
Planowałem użyć Millers Assembly Lubricant w zasadzie do smarowania wszystkich elementów przy składaniu. Namierzyłem firmę gdzie mogę to dostać i jutro jadę zakupić :)
Generalnie tego rodzaju olej montażowy jest polecany przy składaniu silnika. Znacznie lepiej sprawdza się niż zwykły olej... szczególnie, gdy odpalenie silnika to odległy moment. Tyle teorii - zobaczymy co praktyka pokaże ;)
m.
Michał
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-05-22, 10:27
Podaj mi potem namiary na nich jak możesz na PW :) Jeśli jest coś dobrego w PL to nie będę kombinował ze sprowadzaniem ;)
emgie
Post autor: emgie » 2014-05-22, 13:16
poszło
m.
Michał
Wróć do „1. silnik”
